Dernière ligne non vide d'une colonne à partir d'un ligne spécifique
Je début en VBA Excel,
Je souhaiterais créer une variable (Long) qui donnerais la dernière ligne non vide d'une colonne mais à partir d'une ligne choisi, ce que je n'arrive pas à faire
Voici ce que j'ai fait :
Sub Ligne_Index
Dim Index As Long
Index = Range("L").End(xlUp).Row
'Index = Range("L2" ou "L2:L5000").End(xlUp).Row, ne marche pas quand je lance la macro)
MsgBox Index
Puis si possible affiché la variable Index au format "0000"(4 caractères) au lieu de "0"
Pouvez vous m'aider svp ?
Tayh
par exemple à partir de la ligne 19
ligne = Cells(19, "A").End(xlUp).Row
Merci pour votre réponse
J'ai tester votre ligne de code mais cela ne marche pas
la valeur "Index" m'affiche 1 , peut importe le nombre de ligne rempli dans cette colonne
Voici mon programme, est ce que j'ai fait une erreur ?
Sub Ligne_Index
Dim Index_FED As Long
Index = Cells(2, "L").End(xlUp).Row
MsgBox Index
Bonjour Tayh,
Normalement, ça ira mieux comme ça :
Sub Ligne_Index()
Index = Cells(2, 12).End(xlDown).Row
MsgBox Index
12 correspondant au L
Bonjour Tayh,
Sub Ligne_Index()
MsgBox Index
Merci pour ta réponse
J'ai tester et j'ai le même problème que pour la ligne donnée par @i20100 ...
cela m'affiche la même valeur peut importe le nombre de ligne remplie
Mais entre temps j'ai trouvée cette ligne ( peut être pas parfaite mais ça marche ah ah )
Sub Ligne_Index()
Dim Index As Long
Index = Range("L2").CurrentRegion.Rows.Count - 1
MsgBox Index
Sauriez vous maintenant comment je peux afficher la varibale Index sous la forme d'un nombre à 4 chiffres au lieu de 1 et qui pourrais s'incrémenter ?
J'ai essayé d'utilisé ces lignes mais ça ne fonctionne pas
Sub Ligne_Index()
Dim Index As Long
Dim New_FED_Num As Long
New_FED_Num = Format(Index, "0000")
MsgBox New_FED_Num
re,
peux-tu joindre un fichier pour que l'on voit la disposition des données ?
aussi indique à partir de quel ligne la recherche doit être fait.
A voir
Nlig = Range("L2").End(xlDown).Row
Maurice
Le résultat d'un format est du texte, n'avez vous pas une erreur de type ?
Résultat as string
Résultat = Format(index, "0000")
Pas essayé je suis sur téléphone...
@ bientôt
LouReeD
Une petite contribution.
Public Sub Ligne_index()
'Déclaration des variables
Dim lastRow As Long, rng As Range
Const lCOL As Long = 12     'Colonne L
Const lRW As Long = 2       'Ligne départ
    With ActiveSheet
        'Numéro dernière ligne non vide
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, lCOL).End(xlUp).Row
        'Détermination plage de cellules
        Set rng = .Cells(lRW, lCOL).Resize(lastRow - lRW + 1)
    MsgBox Format(lastRow, "0000")
    MsgBox rng.Address
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
C'est bon j'ai la variable sur 4 chiffres
En reprenant la ligne de code de LouReeD
Effectivement le format n'était pas bon
Résultat as string
LouReeD
La partie concernée de mon programme donne ça
Sub Ligne_Index()
Dim Index As Long
Dim Num_ligne As String
' variable -10 car j'ai des ligne vide au dessus de la case concerne "titre de colonne" et que ça ne fonctionne pas sinon
Index = Range("K11").CurrentRegion.Rows.Count - 10
Num_ligne = Format(Index, "0000")
Maintenant j'ai 2 autres problèmes à résoudre ah ah
Mais je vais créer d'autres discussions
merci de vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "derniere ligne vide colonne partir specifique"
