Masquer une feuille dans la copie après Workbook.copy du Classeur
Et oui, me revoilà avec une autre question de base mais pour laquelle je ne trouve pas de réponse.
Le code ci-dessous me permet de faire une copie de deux feuilles du classeur ouvert.
Ça fonctionne correctement mais j'aimerais pouvoir masquer la "feuille2" dans la copie uniquement. Cette feuille contient des référentiels utiles mais qui n'ont pas a être vus.
Merci à celui ou ceux qui vont me sauver
Sub enregistrer_classeur()
Dim chemin As String, fichier As String
chemin = ThisWorkbook.Path
fichier = chemin & "\" & Range("AS2") & "_" & Range("M14") & "," & Range("M16") & "_" & Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "hh-mm-ss") & ".xlsx"
On Error Resume Next
'Pour déprotéger la feuille
Sheets("Feuille1").Unprotect Password:=""
ThisWorkbook.Sheets(Array("Feuille1", "Feuille2.")).Copy
With ActiveWorkbook
.SaveCopyAs Filename:=fichier
        'optionally close it
.Close savechanges:=False
'Pour protéger à nouveau la feuille après la copie
Sheets("Feuille1").Protect Password:=""
MsgBox "Le fichier a été exporté et enregistré dans le répertoire de destination !"
Finalement je me suis auto-sauvé en utilisant le code-ci-dessous:
Certes de manière un peu artisanale mais, ça fonctionne
Bonne continuation à tous !
Sub Save()
    Dim FName           As String
    Dim FPath           As String
    Dim NewBook         As Workbook
    FPath = ThisworkbookPath
    FName = "Grille" & "_" & Range("AS2") & "_" & Range("AS2") & "_" & Range("M14") & "," & Range("M16") & "_" & Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "hh-mm-ss") & ".xlsx"
    Set NewBook = Workbooks.Add
    ThisWorkbook.Sheets(Array("Grille présélection", "Listes D.")).Copy Before:=NewBook.Sheets(1)
    If Dir(FPath & "\" & FName) <> "" Then
        MsgBox "File " & FPath & "\" & FName & " Un fichier du même nom existe déjà dans ce répertoire"
    'Pour déprotéger la feuille du fichier source
        Sheets("Grille présélection").Unprotect Password:=""
        NewBook.Sheets("Feuil1").Visible = False
        NewBook.SaveCopyAs Filename:=FPath & "\" & FName
        NewBook.Close SaveChanges:=False
        'Pour protéger la feuille du fichier source
        Sheets("Grille présélection").Protect Password:=""
Rechercher des sujets similaires à "masquer feuille copie workbook copy classeur"
