Message propriété ou méthode non gérée par cet objet
Bonjour le forum ,
Voilà j'ai une erreur sur la macro "propriété ou méthode non gérée par cet objet"dans l'onglet autorisation il y a un bouton impression et que je choisis une référence ce message apparaît..
Ci joint fichier
25autorisation-v8.xlsm (111.15 Ko)
Bonjour Abdernino
Aucun souci de mon côté, cela fonctionne sans message d'erreur
Mais elle me donne ce message alors ?
Effectivement Application.PrintCommunication = False et Application.PrintCommunication = True sous Excel 2007 donnent un message d'erreur d'exécution 438 " Propriété ou méthode non gérée par cet objet ".
Malheureusement, je ne sais pas comment écrire l'équivalent supporté par Excel 2007.
ric
Merci Ric pour la trouvaille, je suis en 2016, donc aucun souci pour moi
Sinon il suffit de supprimer ces 2 instructions, elles ne servent qu'à gagner du temps lors du paramétrage de la mise en page.
J'ai trouvé sur le Net que Application.PrintCommunication ...
Il s'agit d'une propriété de l'objet Application rajoutée dans 2010.
ric
Bonsoir forum,
Est ce que supprimer les deux lignes ne pose pas de problème?
Absolument aucun
Tu peux supprimer ou mettre en commentaire ces deux lignes.
La macro va fonctionner correctement sous Excel 2007, sauf qu'elle sera un peu plus lente.
J'ai testé sur mon autre machine qui roule sous Excel 2007 et ça fonctionne bien sans ces deux lignes.
ric
Merci beaoucoup je vais essayer
Bonjour le forum ,
J'ai supprimer les deux lignes mais j'ai toujours sur le autres lignes entre whith et end whith
Merci beaucoup
Sur quelles autres lignes persistent des problèmes ?
ric
[quote=ric post_id=786638 time=1565000319 user_id=56402]
il me ramène a la première ligne de la macro
Je ne sais pas trop quoi en penser ...
Car, ici sous Excel 2007, ça fonctionne bien.
ric
Bonjour le fil
Je pense qu'on parle trop dans le vide
Alors,
1) Remplacer par ce code
Private Sub Bt1_Click()
  If ok Then ThisWorkbook.Sheets("Liste").PrintOut
2) Celui-ci
Sub mp()
  With Sheets("Liste")
    .PageSetup.PrintArea = "$A$1:$G$53"
    ' NE PAS utiliser les lignes en commentaire
    ' Application.PrintCommunication = False
    With .PageSetup
      .PrintTitleRows = ""
      .PrintTitleColumns = ""
      .LeftHeader = ""
      .CenterHeader = ""
      .RightHeader = ""
      .LeftFooter = ""
      .CenterFooter = ""
      .RightFooter = ""
      .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.708661417322835)
      .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.708661417322835)
      .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
      .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.748031496062992)
      .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
      .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126)
      .PrintHeadings = False
      .PrintGridlines = False
      .PrintComments = xlPrintNoComments
      '.PrintQuality = 600
      .CenterHorizontally = True
      .CenterVertically = True
      .Orientation = xlPortrait
      '.Draft = False
      '.PaperSize = xlPaperA4
      '.FirstPageNumber = xlAutomatic
      .Order = xlDownThenOver
      '.BlackAndWhite = False
      '.Zoom = False
      .FitToPagesWide = 1
      .FitToPagesTall = 1
      '.PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
      '.OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
      '.DifferentFirstPageHeaderFooter = False
      '.ScaleWithDocHeaderFooter = True
      '.AlignMarginsHeaderFooter = True
      .EvenPage.LeftHeader.Text = ""
      .EvenPage.CenterHeader.Text = ""
      .EvenPage.RightHeader.Text = ""
      .EvenPage.LeftFooter.Text = ""
      .EvenPage.CenterFooter.Text = ""
      .EvenPage.RightFooter.Text = ""
      .FirstPage.LeftHeader.Text = ""
      .FirstPage.CenterHeader.Text = ""
      .FirstPage.RightHeader.Text = ""
      .FirstPage.LeftFooter.Text = ""
      .FirstPage.CenterFooter.Text = ""
      .FirstPage.RightFooter.Text = ""
    ' Application.PrintCommunication = True
Bonjour ,
Merci ça marche très bien
mais l'onglet liste qui se crée la ligne du du bas ne se copie pas pourtant elle existe dans la l'onglet autorisation .
Ce que j'ai tenté ...
Aller sur l'onglet "Liste", ajuster les propriétés de mise en page (Ajuster à 1 page de largeur et une page de hauteur) ... revoir les marges au besoin.
Enregistrer le document ... tester avec le code de la proposition de BrunoM45.
ric
Bonsoir forum ,
avant quand j'avais plusieurs fiche sur autorisation , quand je clique sur imprimer j'avais toute les fiche alors que maintenant il n y a que la 1 qui s'affiche.
Bonjour ,
Pour avoir la ligne du bas...
Un correction mineur dans :
   Dim i&, lig&, col&, fin&
    With Feuil3
        fin = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        For i = 9 To fin Step 51
        L1.AddItem .Cells(i, 3): L1.List(L1.ListCount - 1, 1) = .Cells(i + 3, 6)
        L1.List(L1.ListCount - 1, 2) = i - 7
        L1.List(L1.ListCount - 1, 3) = i + 45  ' << 45 au lieu de 43 pour avoir la ligne du bas
    L1.ColumnCount = 2
ric
Bonsoir forum ,
Quand j'ai écrit "Aller sur l'onglet "Liste", ajuster les propriétés de mise en page (Ajuster à 1 page de largeur et 1 page de hauteur) ... revoir les marges au besoin."
J'ai commis une erreur ... j'aurais dû écrire : " Aller sur l'onglet "Liste", ajuster les propriétés de mise en page (Ajuster à 1 page de largeur et à 99 pages de hauteur) ... revoir les marges au besoin. "
En supposant que la feuille "Liste" ne contiendra jamais plus de 99 pages à imprimer en une seule fois.
Désolé pour mon erreur.
ric
Rechercher des sujets similaires à "message propriete methode geree cet objet"
