Filtre selon 2 critères
Je souhaiterais filtrer "masquer" les lignes de la feuille "DP DS Cde" à l'aide du bouton "RESTE A SERVIR" pour les cellules de la plage H5:H30000 ne contenant pas l'un de ces 2 critères ci-dessous :
Critère 1 : La cellule contient "QTE servie ?", je ne la masque pas
OU
Critère 2 : La valeur de la cellule est strictement inférieur à 0, je ne la masque pas
Les lignes seront donc masquées lorsque "leur valeur est supérieur ou égale à 0" ou lorsque celle-ci sont vides.
Une première macro a été réalisée "Reste_à_servir_DP_DS_Cde", celle-ci prend en compte le Critère 1 :
Sub Reste_à_servir_DP_DS_Cde()
Sheets("DP DS Cde").Select
Selection.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=("QTE servie ?")
DerLig = Sheets("DP DS Cde").Range("A65536").End(xlUp).Row
Rows("8:" & DerLig).Copy
Range("A5").Select
Worksheets("DP DS Cde").Protect UserInterfaceOnly:=True
mais je ne parviens pas à mettre en place le critère 2
Auriez-vous une idée ?
Fabien
Bye !
Merci beaucoup gmb !!!
Ci-dessous, la macro pour ceux à qui cela pourrait-être utile :
    ActiveSheet.Unprotect
    ActiveSheet.Range("$A$4:$M$" & ActiveSheet.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).AutoFilter Field:=8, Criteria1:="<=0", _
        Operator:=xlOr, Criteria2:="=QTE servie ?"
    ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
A plus
gmb, dans le cas ou le critère 2 serait dans la colonne 1, quel serait les modifications à apporter à la macro svp ?
C'est à dire ? Sois plus clair !
Bye !
Je dois réaliser un autre filtre selon 2 critères sur les feuilles "ETIQUETTES EXPE" et "ETIQUETTES ASS".
La seule différence par rapport au cas précédent est que le filtre s'effectue selon 2 critères indiqués dans 2 colonnes différentes.
Critère 1 : Le contenu des cellules de la colonne A est égal à celui de la cellule D1
Critère 2 : Il est indiqué "DS" dans les cellules de la colonne B
Si ces 2 critères ne sont pas respectés, CACHER LA LIGNE
Une première macro fonctionnelle a été réalisée "Filtrer_DP_Etiquettes_Expe" mais elle est relativement longue à charger :
Sub Filtrer_DP_Etiquettes_Expe()
Dim Ligne As Long
    For Ligne = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Not (Cells(Ligne, "A") = Range("C1") And Cells(Ligne, "B") = ("DS")) Then Rows(Ligne).Hidden = True
    Next Ligne
Worksheets("ETIQUETTES EXPE").Protect UserInterfaceOnly:=True
Serait-il possible de modifier cette macro afin :
- de la rendre plus rapide
- de mettre la cellule D1 de couleur verte lorsque le bouton "FILTRER DP" est actif
Fabien
Rechercher des sujets similaires à "filtre criteres"
