Problème fonction date
Bonjour je voulais crée un code pour obliger les personnes à respecter la syntaxe de date, est donc mettre que des chiffres et au format comme ceci jj/mm/aaaa avec un message erreur quand c'est pas le cas... cela fonctionne très bien mais lorsque que je met me bon format cela me met aussi un message erreur pourquoi?
Private Sub TextBox3_AfterUpdate()
On Error GoTo Messagerreur
TextBox3 = Format(TextBox3, "Short date")
Messagerreur:
Msgbox (" le format introduit n'est pas valide le format de date est jj/mm/aaaa")
TextBox3 = Empty
Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)
If Not ((KeyAscii > 46 And KeyAscii < 58)) Then
KeyAscii = 0
Bonjour toutes et tous
peut-être l'erreur sans certitude
Le format de date est-il avec un symbole point '.' ou slash '/' ? (exemple: 15.07.2019 ou 15/07/2019)
' Msgbox (" le format introduit n'est pas valide le format de date est jj/mm/aaaa")
le code ASCII est 47 pour la barre oblique (slash /)
le code ASCII est 46 pour le point (.)
Merci non c'est pas cela..
si je met 47 il ne me prend plus /
enfaite meme si j'inscris le bon format exemple 20/10/2020 il marque le message d'erreur
re,
il manque un Else if .Then... End If
Spoiler
Messagerreur:
TextBox3 = Empty
@ tester
If TextBox3 = Format(TextBox3, "Short date") Then
 Messagerreur:
@ 2ème test à tester
Msgbox ("Date ok, merci")
 Messagerreur:
@ 3ème test à tester
Exit Sub                              ' ajouter,  on sort de la procédure
 Messagerreur:
J'ai un doute car moi sans fichier c'est hard lol
Ah bon ou?
Merci j'ai simplifier j'ai direct mis la date du jour
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction date"
