Convertir fichier powerpoint en pdf
Bonjour à tous ,
Mon objectif est de créer une macro qui va permettre de convertir tous les fichiers powerpoint dont le noms inclu "EN" en fichier pdf .
Ces fichiers powerpoint ce trouvent à l interieur des sous-dossiers de mon dossier <resu>
une fois tous ces fichiers converti , je veux les placer dans un dossier appelé <en>
La macro que j ai réalisé est la suivante , malheuresement elle marche pas , est ce qu il serait possible de corriger mes erreurs .
Dim fso As Object
Dim folder As Object
Dim fo As String
Dim SubFolders As Object
Dim CurrFile As Object
Dim foldest As String
Dim chemin As String
Dim fichier As String
Dim MyPdfFileActualName As String
Dim x As String
Dim tabe() As Variant
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fo = "C:\Users\samiess\Desktop\resu\"
Set folder = fso.GetFolder(fo)
Set SubFolders = folder.SubFolders
Dim ppAPP As PowerPoint.Application, ppPres As PowerPoint.Presentation
Set ppAPP = CreateObject("Powerpoint.Application")
AppActivate Application.Caption
foldest = "C:\Users\samiess\Desktop\resu\EN\"
For Each SubFolders In SubFolders
Set CurrFile = SubFolders.Files
For Each CurrFile In CurrFile
If CurrFile Like "*EN*" Then
chemin = CurrFile
fichier = Dir(chemin)
Do While Len(fichier) > 0
Set ppPres = ppAPP.Presentations.Open(fo & fichier)
ppPres.ExportAsFixedFormat foldest & chemin, FixedFormatType:=ppFixedFormatTypePDF
ppPres.Close
fichier = Dir()
Loop
A priori ... si tes variables sont correctement définies ...
tu n'as qu'à ajouter l'extension ".pdf" dans ton instruction ExportAsFixedFormat ...
En espèrant que cela t'aide
J'ai déja essayer de rajouter ".pdf" mais ça marche toujours pas
Commentez une macro en disant
ça ne marche pas....
ne permet pas de déterminer l'éventuel problème ...
A quelle ligne précisément as-tu un bug ...???
C'est au niveai de ces 2 lignes là que j ai un problème ,
Quand la macro tourne , elle commence à bloquer sur ces 2 lignes
Ton dernier messages est assez surprenant ... !!!
Tu as simultanément DEUX instructions qui se mettent en mode ' bug ' ...!!!
Oui quand je lance la macro , parfois ça bug sur la première ligne , et parfois sur la deuxième lignes
Du coup ... tu dois t'assurer que tes variables sont correctement définies
Tu peux placer des debug print ... ou des MsgBox pour voir ce que contiennent fo & fichier
Fais attention à un oubli fréquent : "\"
Rechercher des sujets similaires à "convertir fichier powerpoint pdf"
