Selectionner un plage de valeur à partir d'une cellule avec texte précis
moi voila de retour avec cette fois ci un peu de VBA.
Explication :
Je vais importer des données d'un fichier excel variable "Fichier A" (fichier excel créé après chaque mesure 3D) vers un fichier pour exploiter les données "Fichier B" .
Pour me facilter un peu et éviter trop de lien entre deux fichier, je souhaite récupérer une certaine plage de donnée du "fichier A" pour la coller dans mon "fichier B", le reste du trie se fera en rechercheV dans le meme fichier
Cependant cette plage de celle n'est pas toujours au même endroit.
Ma question est donc : Comment Faire pour une sélectionner une plage de valeur à partir d'une cellule contenant un texte précis.
A partir de la cellule contenant "Tableau d'entité géométrique"(se trouve dans la colonne A) il faut que les 36 prochaines lignes et les colonnes de A à F soit sélectionné.
Comment faire?
Désolé je ne pourrais pas mettre le fichier du rapport de mesures pour des raison de confidentialité, si c'est vraiment nécessaire je ferais un fichier exemple.
- Récuperer la cellule que tu recherche avec par exemple la fonction find.
- Enfin, il suffit d'ajouter 36 à la ligne précédemment obtenu pour connaitre le numéro de la ligne de la fin de ta plage.
Si tu as des question, ne pas hésiter.
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Il manque beaucoup de données ! Tu devras adapter le code ci-dessous. Code à mettre dans le fichier B :
Sub Macro1()
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination)
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source)
Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source)
Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (Cellule de DESTination)
Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche)
Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD
Set OD = CD.Worksheets(1) 'définit l'onglet destination OD (à adapter à ton cas)
Set CS = Workbooks("Fichier A.xlsx") 'définit le classeur source CS (à adapter a ton cas)
Set OS = CS.Worksheets(1) 'définit l'onglet source OS (à adapter à ton cas)
Set DEST = OD.Range("A1") 'définit la cellule de destination DEST (à adapter à ton cas)
Set R = OS.Columns(1).Find("Tableau d'entité géométrique", , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R
's'il existe au moins une occurrence trouvée, copie la cellule R redimensionnée et la colle dans DEST
If Not R Is Nothing Then R.Resize(36, 6).Copy DEST
Tu peux t'inspirer de cette macro
Sub Test()
Dim C As Range, MaPlage As Range
Set C = Columns("A").Find("Tableau d'entité géométrique", , xlValues, xlPart)
If Not C Is Nothing Then
Set MaPlage = C.Offset(1).Resize(36, 6)
MsgBox "La plage correspond à l'adresse " & MaPlage.Address(0, 0)
Merci à tous pour votre aide mais je n'y arrive toujours pas...
J'aurai du préciser que je n'ai peu voir aucune compétence en VBA...
Vince1512 :
Je ne peux pas faire juste avec la une sélection de cellule car ma cellule "Tableau d'entité géométrique" peut varier d'emplacement.
Il faut donc absolument que la cellule soit sélectionné si celle ci contient "Tableau d'entité géométrique"
ThauThème :
Je n'arrive pas à remplacer correctement les variables, très certainement des erreurs de manipulation de ma part
Gyrus :
Cette macro semble fonctionner mais à moitié, j'ai uniquement le message concernant la plage de valeur mais celle ci n'est pas sélectionné...
La fonction find permet de localiser une cellule selon son contenu. Après si tu n'as aucune connaissance en VBA, je t'invite à aller lire un cours dessus (trouvable relativement facilement sur le net). Ça te permettra rapidement d'avoir un niveau suffisant pour comprendre la plus part des manipulations, ensuite il te manquera juste des notions d’algorithmie et des connaissances vis à vis des fonctions évitant de nombreuses lignes de codes inutiles.
effectivement j'ai pas fait attention à la formule Find,
Je vais chercher quelque cours sur le VBA afin de ne pas être largué car je dois finir ce fichier le plus tôt possible
Merci pour ton aide
Sub Test() Dim C As Range, MaPlage As Range Set C = Columns("A").Find("Tableau d'entité géométrique", , xlValues, xlPart) If Not C Is Nothing Then Set MaPlage = C.Offset(1).Resize(36, 6) MsgBox "La plage correspond à l'adresse " & MaPlage.Address(0, 0) End If End Sub
Je reviens sur ce problème, cette macro marche très bien cependant cela m'indique seulement la plage mais ne la sélectionne pas.
Comment faire pour que la plage soit sélectionné et copié ?
si je rajoute .Select cela marche puis ça me met une erreur :"Erreur d'exécution '424': Objet requis"
MAJ 10:25 : C'est bon j'ai réussi à sélectionner et copier, à partir d'un même classeur sur un même onglet maintenant il faut que j'adapte à un fichier différent
Sub Macro1() Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination) Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source) Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source) Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination) Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (Cellule de DESTination) Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche) Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD Set OD = CD.Worksheets(1) 'définit l'onglet destination OD (à adapter à ton cas) Set CS = Workbooks("Fichier A.xlsx") 'définit le classeur source CS (à adapter a ton cas) Set OS = CS.Worksheets(1) 'définit l'onglet source OS (à adapter à ton cas) Set DEST = OD.Range("A1") 'définit la cellule de destination DEST (à adapter à ton cas) Set R = OS.Columns(1).Find("Tableau d'entité géométrique", , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R 's'il existe au moins une occurrence trouvée, copie la cellule R redimensionnée et la colle dans DEST If Not R Is Nothing Then R.Resize(36, 6).Copy DEST End Sub
Je viens d'essayer mais je n'arrive pas à adapter, cela me met des messages d'erreur
Sub Macro1()
Set OD = CD.Worksheets(Tampon) 'définit l'onglet destination OD (à adapter à ton cas)
Set CS = Workbooks("rapport RPF D OF 53119359.xlsx") 'définit le classeur source CS (à adapter a ton cas)
Set OS = CS.Worksheets(Feuil1) 'définit l'onglet source OS (à adapter à ton cas)
Set R = OS.Columns(1).find("Tableau d'entité géométrique", , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R
Il manque des guillemets aux noms des onglets :
Set OD = CD.Worksheets("Tampon")
Set OS = CS.Worksheets("Feuil1")
Set OD = CD.Worksheets("Tampon") Set OS = CS.Worksheets("Feuil1")
Merci,
mon problème ce déplace maintenant, à la ligne
Set CS = Workbooks("rapport RPF G OF53119339.xlsx") 'définit le classeur source CS (à adapter a ton cas)
Cela m'indique "l'indice n'appartient pas à la sélection"
MAJ : Erreur de ma part, en regardant un peu mieux on trouve, mon fichier est un .xls et non xlsx
Merci beaucoup pour ton aide, maintenant, comment je peux faire en sorte que le nom du fichier soit réccupérer à partir d'une cellule ?
Cellule E9 onglet "A saisir" Fichier B
je ne comprends pas. Récupérer (=ce nom existe dans la cellule) ou stocker (=mettre le nom dans la cellule) le nom du fichier. pour quoi faire ? Explique nous mieux s'il te plaît.
Merci beaucoup pour votre aide, je pense avoir réussi tout ce que je voulais faire, voici le code
Sub transfertdonnées()
Worksheets("A saisir").Select
NumOF = Range("E9").Value 'Vient récupérer le numéro d'OF
Workbooks.Open Filename:="V:\Mes documents\A320 NEO\Rapport RPF\Rapport RPF Excel\" & NumOF & ".xls"
'Ouvre le rapport en fonction du numéro d'OF récupérer
Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination (carte de controle))
Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source (rapport de mesures))
'Vient chercher la cellule contenant "Tableau d'identité géométrique" puis copie la selection des valeurs pour la coller dans l'onglet tampon
Set OD = CD.Worksheets("Tampon") 'définit l'onglet destination OD (à adapter à ton cas)
Set CS = Workbooks("" & NumOF & "") 'définit le classeur source CS (à adapter a ton cas)
Set OS = CS.Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS (à adapter à ton cas)
ActiveWorkbook.Close
'ferme le rapport de mesures après la copie et collage des valeurs
DG = Range("E13").Value
If DG = "G" Then 'Si l'élément est un Gauche alors
Sheets("Copie Données").Select 'Copie des donnés concernant le RPF Gauche Extrados
Range("B2:T2").Select
Selection.Copy
Sheets("GAUCHE Extrados (GE)").Select 'vient se positionner sur la feuille des valeurs gauche Extrados
Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Select 'Récupère la première cellule vide du tableau des valeurs
:=False, Transpose:=False 'colle les valeurs
Sheets("Copie Données").Select 'Même étape que précédement pour la partie Intrados RPF Gauche
Range("B5:S5").Select
Selection.Copy
Sheets("GAUCHE Intrados (GI)").Select
Else 'Si l'élément n'est pas un Gauche (ou si rien de marqué dans "E13")
Sheets("Copie Données").Select 'Copie des donnés concernant le RPF Droit Extrados
Range("B12:T12").Select
Selection.Copy
Sheets("DROIT Extrados (DE)").Select 'vient se positionner sur la feuille des valeurs Droit Extrados
Sheets("Copie Données").Select 'Même étape que précédement pour la partie Intrados RPF Droit
Range("B9:S9").Select
Selection.Copy
Sheets("DROIT Intrados (DI)").Select
Sheets("Tampon").Select 'Efface le contenu dans la feuille Tampon
Range("A1:G36").Select
Selection.ClearContents
Range("A1").Select
Sheets("A saisir").Select 'Efface les données dans "information A saisir"
Range("E12:E14").Select
Range("E15").Select
Ce que je voulais faire c'était récupérer le nom dans la cellule car c'est le nom de mon fichier (ce nom est lui même créé à partir de plusieurs fichier)
Je pense avoir ce qu'il me faut, n'hésitez pas à me dire si vous voyer eds truc qui pourrait manquer ou alors des truc inutiles à enlever
La règle d'or en VBA c'est d'éviter autant que tu le peux les Select et autres Activate inutiles. Il ne font que ralentir l'exécution du code et sont source de plantage. Les conventions disent aussi de déclarer les variables en début de code. Cela permet à un autre utilisateur de repérer facilement les variables utilisées et de mieux lire ton code.
Le code Modifié :
NumOF = Worksheets("A saisir").Range("E9").Value 'Vient récupérer le numéro d'OF
Set CS = Workbooks.Open("V:\Mes documents\A320 NEO\Rapport RPF\Rapport RPF Excel\" & NumOF & ".xls")
CS.Close False
DG = Worksheets("A saisir").Range("E13").Value
Sheets("Copie Données").Range("B2:T2").Copy
Sheets("GAUCHE Extrados (GE)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Copie Données").Range("B5:S5").Copy
Sheets("GAUCHE Intrados (GI)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Copie Données").Range("B12:T12").Copy
Sheets("DROIT Extrados (DE)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Copie Données").Range("B9:S9").Copy
Sheets("DROIT Intrados (DI)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Tampon").Range("A1:G36").ClearContents
Sheets("A saisir").Range("E12:E14").ClearContents
Sheets("A saisir").Activate
super merci beaucoup,
je test ça demain et je fais un retour
Le code Modifié :
Sub transfertdonnées() Dim CD As Workbook 'déclare la variable CD (Classeur Destination (carte de controle)) Dim CS As Workbook 'déclare la variable CS (Classeur Source (rapport de mesures)) Dim OS As Worksheet 'déclare la variable OS (Onglet Source) Dim OD As Worksheet 'déclare la variable OD (Onglet Destination) Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (Cellule de DESTination) Dim R As Range 'déclare la variable R (Recherche) Application.ScreenUpdating = False Set CD = ThisWorkbook 'définit le classeur destination CD Set OD = CD.Worksheets("Tampon") 'définit l'onglet destination OD (à adapter à ton cas) NumOF = Worksheets("A saisir").Range("E9").Value 'Vient récupérer le numéro d'OF Set CS = Workbooks.Open("V:\Mes documents\A320 NEO\Rapport RPF\Rapport RPF Excel\" & NumOF & ".xls") Set OS = CS.Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet source OS (à adapter à ton cas) Set DEST = OD.Range("A1") 'définit la cellule de destination DEST (à adapter à ton cas) Set R = OS.Columns(1).Find("Tableau d'entité géométrique", , xlValues, xlWhole) 'définit la recherche R 's'il existe au moins une occurrence trouvée, copie la cellule R redimensionnée et la colle dans DEST If Not R Is Nothing Then R.Resize(36, 6).Copy DEST CS.Close False 'ferme le rapport de mesures après la copie et collage des valeurs DG = Worksheets("A saisir").Range("E13").Value If DG = "G" Then 'Si l'élément est un Gauche alors Sheets("Copie Données").Range("B2:T2").Copy Sheets("GAUCHE Extrados (GE)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'colle les valeurs Sheets("Copie Données").Range("B5:S5").Copy Sheets("GAUCHE Intrados (GI)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False Else 'Si l'élément n'est pas un Gauche (ou si rien de marqué dans "E13") Sheets("Copie Données").Range("B12:T12").Copy Sheets("DROIT Extrados (DE)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False 'colle les valeurs Sheets("Copie Données").Range("B9:S9").Copy Sheets("DROIT Intrados (DI)").Range("A1").End(xlDown).Offset(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ :=False, Transpose:=False End If Sheets("Tampon").Range("A1:G36").ClearContents Sheets("A saisir").Range("E12:E14").ClearContents Sheets("A saisir").Activate Application.ScreenUpdating = True End Sub
Salut !
Je viens de changer avec ton code et c'estsuper ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide.
Merci beaucoup ton aide ça m'a vraiment aidé
Merci également à tous les autres pour leur aide
Problème résolu !
