Copier Mise en forme et valeur d'une plage de cellules
Bonjour, savez vous comment copier la mise en forme et les valeurs d'une plage de cellules?
Pour le moment j'essaye d'utiliser cette formule, mais elle copie les formules et non les valeurs des cellules.
FL12.Range("A2:U2000").Copy Destination:=FL21.Range("A2")
Savez vous comment modifier ce code pour qu'il fasse ce que je veux?
et voici mon code dans sa globalité:
Sub pdf()
Set FL21 = ThisWorkbook.Worksheets("Tabelle1")
   Set FL12 = ThisWorkbook.Worksheets("PDF")
FL21.Range("A5:B2000").Copy Destination:=FL12.Range("A5")
FL21.Range("C5:F2000").Copy Destination:=FL12.Range("D5")
FL21.Range("K5:L2000").Copy Destination:=FL12.Range("H5")
With ThisWorkbook.Worksheets("PDF")
Columns("D").ColumnWidth = 15.22
Columns("E").ColumnWidth = 65.44
Columns("F:I").ColumnWidth = 10.89
Merci d'avance, bonne journée
Sub pdf()
Bonjour, d'aprés mes souvenirs la fonction "copy" to ne permet pas de préciser format et valeurs.
il faut passer par "copier" collage spécial " "valeur puis format"
Sub pdf()
Merci, j'ai essayé de faire avec ce code
Sub esaie()
 ThisWorkbook.Worksheets("Grille Produits").Range("C5:F2000").Copy
 ThisWorkbook.Worksheets("PDF").Range("D5:G2000").PasteSpecial _
  Operation:=xlPasteValuesAndNumberFormats
mais cette erreur apparait lors de la compilation et je n'arrive pas à l'enlever. Savez vous comment faire compiler ce programme pls?
fzzesd
Sub esaie()
 ThisWorkbook.Worksheets("PDF").Range("D5").Select
        :=False, Transpose:=False
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
paste Spécial à partir d'une plage au lieu d'une cellule
Sub esaie()
Merci ca marche!
Rechercher des sujets similaires à "copier mise forme valeur plage"
