Simplifier l'instruction
Je débute en VBA.
Au lieu d'instruire ca ?
  • Worksheets("Bulletin").Range("C3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C7").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("D3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C8").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("E3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C9").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("F3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C10").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("G3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C11").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("H3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C12").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("I3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C13").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("J3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C14").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("K3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C15").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("L3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C16").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("M3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C17").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("N3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C18").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("O3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C19").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("P3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C20").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("Q3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C21").Value
    Worksheets("Bulletin").Range("R3").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C22").Value
N'y a-t-il pas un moyen avec des variables ?
Je débute aussi au niveau du vocabulaire; mais appelons un chat un chat lol
Un essai ...
Sub RiderSpy()
Dim Sh1 As Worksheet
Dim X As Integer
    Set Sh1 = Worksheets("Gestion des personnels")
    With Worksheets("Bulletin")
        For X = 3 To 18
            .Cells(3, X).Value = Sh1.Cells(X + 4, "C").Value
        Next X
ric
Simplement sur une ligne :
Worksheets("Bulletin").Range("C3:R3").Value = Application.Transpose(Worksheets("Gestion des personnels").Range("C7:C22").Value)
Une solution avec le copier, coller - transposé utilisé avec l'éditeur de macro. (Qui permet de sauver pas mal de situation)
Sub Macro2()
Sheets("Gestion des personnels").Select
Range("C7:C22").Select
Selection.Copy
Sheets("Bulletin").Select
Range("C3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Bonjour ric,
Ok ca marche merci,
Je ne connais pas le "Dim Sh as Worksheet"
Apres le reste j'ai compris.
Au début j’étais partie sur ça:
[list=]Sub test()
Dim X As Integer
For X = 3 To 43
Worksheets("Bulletin").Range("X:X").Value = Worksheets("Gestion des personnels").Range("X:X+3").Value
End Sub[/list]
Mais c'ets pas bon en language.
Par ailleurs pour garder la meme fond de remplissage ? .font mais je le place ou ?
Re, ou encore :
Sub x()
Dim t As Variant
Dim c As Range
  t = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C7:C22").Value
  Set c = Worksheets("Bulletin").Range("C3")
  c.Resize(1, UBound(t)) = Application.Transpose(t)
@Zebulon
Les Select et Sélection sont à bannir du code VBA : c'est la principale sourve de problème dans les macro/
Et il faut encore le répéter tous les jours !
Re re,
Pour conserver les formats :
Sub x()
Dim r As Range
Dim c As Range
  Set r = Worksheets("Gestion des personnels").Range("C7:C22")
  r.Copy
  c.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
  c.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
@ Zebulon : ou j'avais essayer d'enregistreur de macro mais je coincé parce que le fond de remplissage ne se garder pas.
@ Patrice : ok je vais essayer ca et j'aime bien comprendre le code aussi. J'apprends le vocabulaire en meme temps pourquoi le
Dim r as range
et
Dim c as range
Re re,
Sub x()
Dim r As Range
Dim c As Range
  r.Copy
Patrice, ok ca fonctionne le transpose:=True c'ets bon pour moi
En revanche il me manque deux choses :
1- le fond de remplissage et le meme que "C3" de "bulletin" pour toutes les cellules copier
2 - le format souhaité au collage serait alignement 90.
@Patrice33740 Merci pour l'info, c'est noté. Je tacherai d'en tenir compte à l'avenir.
[quote=riderpsy post_id=777968 time=1562425487 user_id=49709]
C'est pas normal que les formats sources ne soit reproduits sur la destination, as-tu bien copié les 2 pastespécial ?
[quote=Patrice33740 post_id=777974 time=1562426924 user_id=29641]
Oui, j'ai bien copier les PasteSpecial
[quote=riderpsy post_id=777977 time=1562427094 user_id=49709]
Voici le doc sur lequel j'ai pas mal avancé depuis.
Patrice, je crois avoir trouvé
Sub verti()
Worksheets("Bulletin").Range("C3:AS3").VerticalAlignment = True
Par contre peux-tu me dire comment faire pour faire d'une pierre deux coups ?
Avec une seule macro ? Comment dois-je l'ecrire
Rechercher des sujets similaires à "simplifier instruction"
