Probleme formule
j'ai une valeur que je saisie dans un textbox via un formulaire
et je voudrais que cette valeur soit enregistré dans un tableau en colonne f en face de la ligne qui porte le même non de l'onglet
j'ai mis ce code ci dessous mais cela bug
sachant que ma variable est declacré au début de mon code
Dim nomfeuille As String
 With Sheets("00-Recap")
   nomfeuille = ActiveSheet.Name
 .Range("F" & nomfeuille).Value = TextBoxMT1
pouvez vous m'aider
merci par avance
Avec le très peu d'infos que tu donnes ...
Difficile de te proposer une solution ...
Par contre, si ta variable ' nomfeuille ' est du type String ...
Comment veux-tu que Range("F" & nomfeuille) ne produise pas une erreur ...
j'ai modifie ma variable
jai mis Dim nomfeuille As Long
mais cela ne marche toujour pas
ci joint mon code complet
UserForm2.Hide
Private Sub CommandButton1_Click() 'Bouton VALIDER
Dim V As Long
Dim r As Range
     With ActiveSheet
     'designation FEUILLE MASQUE
    .Range("N10") = TextBoxitem1
    .Range("N11") = TextBoxitem2
     .Range("N12") = TextBoxitem3
    .Range("N13") = TextBoxitem4
    'designation FEUILLE TRAME
    .Range("H10") = TextBoxitem1
    'quantité
    .Range("I10") = TextBoxQ1
    'montant du devis
    .Range("O10") = TextBoxMT1
    .Range("O11") = TextBoxMT2
     .Range("O12") = TextBoxMT3
    .Range("O13") = TextBoxMT4
    'main-d'oeuvre
    .Range("P10") = TextBoxMO1
    .Range("P11") = TextBoxMO2
     .Range("P12") = TextBoxMO3
    .Range("P13") = TextBoxMO4
[color=#0000FF]
 .Range("F" & nomfeuille).Value = TextBoxMT1[/color]
Unload UserForm2
Private Sub TextBoxMT1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
On Error Resume Next
Me.TextBoxMT1 = Format(Me.TextBoxMT1, "# ##0.00 €")
Private Sub TextBoxMO1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Me.TextBoxMO1 = Format(Me.TextBoxMO1, "# ##0.00 €")
Concrètement :
A quelle ligne de la Colonne F faut-il que TextBoxMT1 soit stocké ... ???
Concrètement :
il faut le mettre la donné TextBoxMT1 par rapport au nom de mon onglet dans le tableau
exemple la ligne 4 en colonne b du tableau recap il y a COR _ 01 _ 19 le montant du TextBoxMT1 de mon ongle appelé COR _ 01 _ 19
ira en s'inscrire en colonne F
Tout est en fonction du nom de l'onglet ou je saisie le TextBoxMT1
encore merci de ton aide
Concrètement :
bonjour james007suite a ta question et a ma réponse a tu des éléments pour débloqué mon sujet
encore merci a toi
Malheureusement ... ton explication est confuse ...
Je te parle de Ligne ... tu me parles de Colonne ...
La logique voudrait que, dans ta macro, tu utilises comme intructions ...quelque chose qui ressemble à ce qui suit :
Dim nLigne As Long
nLigne = 4
     .Range("F" & nLigne).Value = TextBoxMT1[/color]
En espèrant que cela t'aide
Dim nLigne As Long
nLigne = 4
merci de ton aide ne marche pas
les donne ne ce rempli pas en face de ma ligne comme l’appellation de mon onglet
je voudrais que lorsque je sélectionne l'onglet j’ouvre mon formulaire de la feuille je saisie les donnes
je veux que ces données ce remplisse dans le tableau 00 recap a la ligne correspondant au nom de l'onglet dans la colonne F
j’espère que ces explications vont te permettre a mieux comprendre mon problème désolé si je me suis fais mal comprendre
encore merci de m'aider
je peut te donne mon fichier pour mieux comprendre
Cela concerne userform2
Merci pour ton fichier ...
A première vue, il y a plusieurs erreurs dans les noms des onglets ... avec des inversions de A ... et des espaces inutiles ...
Je vais creuser le sujet ... et revenir le plus vite possible ...
Ci-joint ton fichier avec la correction ...
Merci james007
sa marche super bien
il me reste jute a trouvez comment afficher mon image dans ma fiche car je n'ai que des chiffres aujourd'hui
merci a toi et de ton temps
a bientôt
vous êtes très précieux pour des novices comme moi
Content d'apprendre que tout fonctionne ...
Merci pour tes remerciements
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
