Problème ordre diapositive
A
Adrien2A
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : Mac 2011
Message par Adrien2A » 12 juin 2019, 14:43
Bonjour à tous, j'utilise un code qui permet de pouvoir copier des parties d'une feuille Excel vers un powerpoint en format image. J'ai en grande partie utiliser le code présenté dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=91ySaeKguSA
Le souci est que quand je l'active, la macro fonctionne mais l'ordre des diapositives dans mon ppt est inversé (la première devient la dernière et vice-versa) ::o . Je voudrais savoir si quelqu'un avait une idée pour remédier à ce problème et faire en sorte que les diapo soient rangées dans le bon ordre :wink:
Voici mon code :
Sub ExporterVersPpt()
    ' 1 récupérer les adresses des pages d'impression
    Dim Plages As String: Plages = ""
    Application.CutCopyMode = False 'vide le presse papier
    With ActiveSheet.HPageBreaks
        If .Count = 0 Then
            Plages = ActiveSheet.UsedRange.Address
            Debut = 1
            For i = 1 To .Count
                LigneSaut = .Item(i).Location.Row
                DerniereColonne = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
                Plages = Plages & Range(ActiveSheet.Cells(Debut, 1), ActiveSheet.Cells(LigneSaut - 1, DerniereColonne)).Address & "-"
                Debut = LigneSaut
            LigneFin = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
            Plages = Plages & Range(ActiveSheet.Cells(Debut, 1), ActiveSheet.Cells(LigneFin - 1, DerniereColonne)).Address & "-"
            Plages = Left(Plages, Len(Plages) - 1)
    ' 2  exporter vers PowerPoint
    Dim oPowerPoint As Object
    Set oPowerPoint = CreateObject("Powerpoint.Application")
    Dim oDiaporama As Object
    Set oDiaporama = oPowerPoint.Presentations.Add
    oDiaporama.PageSetup.SlideSize = 3
    Dim idDiapo As Integer
    idDiapo = 1
    For Each Plage In Split(Plages, "-")
        Dim oDiapositive As Object
        Set oDiapositive = oDiaporama.Slides.Add(Index:=idDiapo, Layout:=ppLayoutBlank)
        ActiveSheet.Range(Plage).Copy
        oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes.PasteSpecial DataType:=2
    'Mettre l'image à la dimension de la page
oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).ScaleWidth 1, msoTrue, msoScaleFromMiddle
oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).ScaleHeight 1, msoTrue, msoScaleFromMiddle
' calcul du coefficient d'agrandissement
Dim agrandissement As Double
If oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).Height > oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).Width Then
        agrandissement = oDiaporama.PageSetup.SlideHeight / oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).Height
        agrandissement = oDiaporama.PageSetup.SlideWidth / oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).Width
' Mise-à-l'échelle de l'image
oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).ScaleWidth agrandissement, msoTrue, msoScaleFromMiddle
oDiaporama.Slides(idDiapo).Shapes(1).ScaleHeight agrandissement, msoTrue, msoScaleFromMiddle
        idDiapo = iDiapo + 1
G
Gli73
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 37
Version d'Excel : PC 2013
Contact :
Message par Gli73 » 14 juin 2019, 10:30
Présente ton diaporama en commençant par la fin ! :lol: :lol:
Non plus sérieusement, regarde ton code au niveau de
Il faut trouver le moyen d'inverser cette boucle !
Excelement Vôtre
Cogito ergo Excel
Per espera ad Excel
Développeur Indépendant sur Excel et 40 ans d'expérience informatique, je peux vous aider à apporter une touche "pro" à vos réalisations !
A
Adrien2A
Jeune membre
Jeune membre
Message par Adrien2A » 14 juin 2019, 15:32
Merci de ta réponse Gli73 :), j'ai essayé de faire ce que tu dis et de modifier la boucle for each en changeant idDiapo (qui est ici égale a 1) et de mettre le nombre de diapo à la base (c'est simple puisque à ce niveau là je les comptes, donc j'avais juste à le rentrer dans une variable)
If .Count = 0 Then
Et après à la fin d'avancer à rebours en faisant :
idDiapo = idDiapo - 1
Mais ça marche pas :/
G
Gli73
Membre fidèle
Membre fidèle
Contact :
Message par Gli73 » 14 juin 2019, 17:31
A ma connaissance la boucle For Each/Next ne permet de compter à rebours !
Cependant tu peux le faire avec une boucle For/Next "classique" de cette manière
For compteurRebours = 10 To 1 [color=#0000FF][u]Step -1
[/u][/color]'...code utile
Le "complément" STEP permet de régler le "pas" de la boucle ET il peut être négatif, donc pour compter à rebours !
à adapter à ton cas !
Excelement Vôtre
Cogito ergo Excel
Per espera ad Excel
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
