Liens hypertext
J'ai crée un tableau Excel pour le suivi de tous les courriers reçu ou envoyés dans mon service. Et hier tous les liens hypertexte étaient mort ! Je ne comprend pas suis je obligée de refaire tous les liens c'est à dire environs 1000 ?
Merci pour votre aide.
Bonjour Kahina,
Ces liens hypertextes renvoient vers un courrier enregistrer dans un dossier ?
Exemple : Vous recevez un mail dans votre service que vous voulez archiver, alors vous l'enregistrer sous
Puis vous insérer son lien HyperTexte dans votre tableau de suivi
Si c'est le cas, alors c'est plutôt simple a automatiser
Bonjour Juice,
Oui c'est bien ca j'ai un dossier ou je scan les courriers ou transfères les mails et je fais un lien hypertexte sur la cellule du tableau au document en question.
Quelle peut être la solution ?
D'avance merci
Re-
Super! Est-ce que vous vous y connaissez en VBA ?
Avec la macro ci-dessous, vous pouvez lister tout les fichiers ".msg" présent dans un dossier, et insérer dans la colonne voulu, des lien hypertexte allant vers chacun d'entre eux :
Sub List_Hyperlinks()
'Activer la référence Microsoft Scripting Runtime
Dim x As Long
Dim fi, fold As Object
Dim Fso As Scripting.FileSystemObject
Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fold = Fso.GetFolder("N:\MonChemin\MailEnregistrer\")
x = 1
For Each fi In fold.Files
    If fi.Type = "Data Base File" Or Right(fi.Name, 3) <> "msg" Then GoTo NextIteration
    Cells(x, 1).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(x, 1), Address:=fi.Path, TextToDisplay:=fi.Name
    x = x + 1
NextIteration:
Next fi
A dispo!
je suis une autodidacte j'ai appris sur le tas avec des tutos sur YouTube pour faire mon tableau.
Mais il n'y a pas que des .msg il y'a aussi des pdf ca peut toujours fonctionner ?
Re-
Ah ! Alors utilise plutôt le code ci-dessous pour prendre en compte les "pdf" :
Dim x As Long
Set fold = Fso.GetFolder("P:\PERSONNEL\Excel\Pour moi\Fichier tem\")
x = 1
    If (Right(fi.Name, 3) = "msg" Or Right(fi.Name, 3) = "pdf") And fi.Type <> "Data Base File" Then
        x = x + 1
Next fi
A dispo!
merci beaucoup, étant novice, je préfère demander, est ce qu'il me suffit juste de copier coller la macro dans mon module ? comment faire pour que la macro puisse savoir dans quel dossier récupérer les documents et sur quelles cellules faire le lien ?
Encore merci pour tour.
Re-
En effet, vous devez coller ce code dans un module standard mais également activer la référence "Microsoft Scripting Runtime"
Dans le code, vous avez une ligne où j'indique un faux chemin de dossier.
Remplacer le par celui qui vous intéresse :
Set fold = Fso.GetFolder("P:\PERSONNEL\Excel\Pour moi\Fichier temp\")
En oubliant pas le signe "\" à la fin
Toujours dans le code :
x = 1
Représente la ligne à laquelle la liste de lien hypertexte doit débuter
Si vous ne voulez pas que sa commence à la ligne 1 mais 25 alors remplacer le x = 1 par x = 25
Le 1 de Cells(x, 1) représente le numéro de colonne.
1 = A
2 = B
3 = C
Dans mon exemple, vous allez donc coller votre premier lien hypertexte dans la ligne 1 de la colonne A donc la cellule A1
Si vous ne voulez pas coller vos lien dans la colonne A mais la colonne C alors remplacer Cells(x,1) par Cells(x,3)
attention il y a deux Cells(x,1) dans la même ligne
A dispo pour des infos complémentaires
Bonjour JUICE,
Je m'y met de suite
Ca fonctionne les liens hypertext ont bien été relié au document du dossier mais de manière aléatoire comment faire pour qu'ils soient reliés au bon document en sachant que :
La première ligne de mon tableau correspond a mon premier courrier enregistré en 2018 le 02/01/2018 - le pdf correspondant ce comme 2018_01_02_nom de l'Expediteur.
Merciii juice.
Deux solutions possible :
  • Est-ce que sur ton tableau où mettre ton lien hypertexte tu as le nom de ton fichier (si oui quelle colonne)
  • Est-ce que sur ton tableau les lignes sont rangées par ordre chronologique (si oui peux tu me dire à quelle moment tu as une colonne vide)
A dispo
Voici la maquette vierge du tableau pour que tu puisses mieux comprendre et mieux me faire comprendre aussi .
Et oui les lignes sont par ordre chronologique mais il peut y avoir trois ligne dont la date d'arrivée est identiques (si je reçois trois courrier le 03/03/2019) il y'aura un courrier enregistré par ligne avec une date de réception identique.
Concernant les document devant être reliés Il ' y a un dossier arrivé et un départ avec dedans les courriers scannés ou les mails.
Bonjour JUICE,
Je me permets de revenir vers toi pour ton accompagnement dans mon projet.
Merci beaucoup.
Re- Kaniha,
Excuse moi pour mon absence :p
Bon, je comprend rien à ton fichier x)
"Départ" "Arrivée" "Numéro de départ" etc... etc...
Je préfère continuer à répondre à tes questions et que tu les adaptes ensuite à ton fichier
Donc !
Sub List_Hyperlink()
Dim ch, fi As String
ch = "N:\Ton_chemin\"
fi = Dir(ch)
If fi <> "" Then
    i = 1
    Do While fi <> ""
        Cells(i, 1) = ch & fi
        Cells(i, 2) = FileDateTime(Cells(i, 1))
        Cells(i, 1).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(i, 1), Address:=ch & fi, TextToDisplay:=fi
        fi = Dir
        i = i + 1
    Loop
Avec ce code, en colonne 1 il y aura le nom de ton fichier, et en colonne 2 la date et l'heure à laquelle le fichier a été enregistré dans le dossier
Plus qu'a appliquer une tri (du plus ancien au plus récent) sur ta colonne 2 !
A dispo
Bonjour Juice,
Merciiii ma question si dans mon tableau :
La date est en colonne 1,
Le nom du fichier en colonne 2
le lien hypertexte en colonne 9,
La macro ci-dessous te semble t'elle correcte :
ch = "U:\Enregistrement courrier\scans courriers arrivées DST\2018\"
fi = Dir(ch)
If fi <> "" Then
I = 4
Do While fi <> ""
Cells(I, 4) = ch & fi
Cells(I, 1) = FileDateTime(Cells(I, 1))
Cells(I, 9).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(I, 1), Address:=ch & fi, TextToDisplay:=fi
fi = Dir
I = I + 1
Loop
car pour le moment elle ne fonctionne pas comme ca.
Merciiiii
Re-
En effet, sa ne peux pas fonctionner car certaine référence aux cellules sont incorrect.
Je te laisse modifier ton code comme ci-dessous :
 fi = Dir(ch)
 If fi <> "" Then
 I = 4
 Do While fi <> ""
 Cells(I, 2) = ch & fi
 Cells(I, 1) = FileDateTime(Cells(I, 2))
 Cells(I, 9).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(I, 9), Address:=ch & fi, TextToDisplay:=fi
 fi = Dir
 I = I + 1
 Loop
A dispo
Bonjour Juice,
Ca ne fonctionne pas peux tu m'expliquer à quoi correspond chacune des lignes de la macro pour que je puisse essayer de comprendre d'où vient mon pb.
Encore merci.
Bonjour Kahina,
Est-ce que tu as eu un message d'erreur pendant que la macro tournait ?
'Nom de la Macro
'Déclaration des variables
'ch as string = chemin est une variable de type "Texte"
'fi as string = fichier est une variable de type "Text"
'ch stock la chaîne de caractère "U:\Enregistrement..."
'fi stock la chaîne de caractère "premier fichier présent dans le ch"
fi = Dir(ch)
'Si fi est différent de rien alors
If fi <> "" Then
'variable I de type num stock la valeur 4
I = 4
'tant que fi est différent de rien
Do While fi <> ""
'on écrit dans la cellule ligne I colonne 2 le ch et le fichier stocké dans ma var fi
'on écrit dans la cellule ligne I colonne 1 la date du fichier stocké dans ma var fi
'on écrit dans la cellule ligne I colonne 9 le lien hypertexte vers le fichier stocké dans ma var fi
'ma var fi stock le fichier suivant
fi = Dir
'ma var I stock 1 chiffre de plus pour sauter de ligne
I = I + 1
'Si fi est différent de rien, alors retour à mon Do While fi <> ""
Loop
A dispo
Désolée pour mon temps de réponse ! Il me dit "l'adresse de ce site n'est pas valide vérifier l'adresse er réessayer",
Voilà la macro avec mes modifs et ce que j'ai compris :
'Ici j'ai noté le chemin de mon dossier source ou son tous les pdf'
ch = "U:\Enregistrement courrier\scans courriers arrivées DST\2018-2019\"
fi = Dir(ch)
If fi <> "" Then
I = 4
Do While fi <> ""
'Ici j'ai mis la colonne A qui est la colonne de la date'
Cells(A, 1) = FileDateTime(Cells(A, 2))
'Ici la colonne I qui est la colonne ou doit se trouver le lien hypertexte et 2 pour la première ligne du tableau'
Cells(I, 2).Hyperlinks.Add Anchor:=Cells(I, 2), Address:=ch & fi, TextToDisplay:=fi
fi = Dir
I = I + 1
Loop
Encore merci, je n'ai pas fini de te remercier lol.
Re-
Ici [...]
Tu met un A (peut-être pour dire colonne A sauf que le code prend sa pour une variable qui est vide)
A remplacer par :
Merci de réessayer
A dispo
Rechercher des sujets similaires à "liens hypertext"
