Copier / coller sous condition vers une autre feuille
J'ai quelques difficultés avec mon code.
Je souhaites faire un copier / coller sous condition.
A ce jour j'ai un tableau dès que je remplis dans la colonne" N" (GAGNE, PERDU, STDBYE) la ligne du tableau est copié dans l'onglet associé (suppression de la ligne dans le tableau principale)
Problème c'est que la copie ne veut pas ce faire où je le souhaites et la macro ne fonctionne pas sur tout le tableau
22plan-version.xlsm (42.80 Ko)
VBA demande beaucoup de soin.
Avec des tableaux pourris tu n'arriveras a rien : Juste à agacer le lecteur.
Tu ne peux pas détecter la dernière ligne d'un morceau de gruyère.
Pas plus que tu ne peux détecter la dernière ligne d'un tableau complètement vide...
NB : Eviter de jouer avec EnableEvents !
Il est vrai, mais je regardais surtout la fonction
Merci c'est sympa de ta part je n'arrivais pas à comprendre mon erreur
Merci encore
Désolé mais j'ai une question sur le programme qui marche nickel par ailleurs.
Sur un autre projet je dois faire le même principe copier une ligne d'un tableau sur un autre mais je n'arrive pas
Pourrais tu m'éclairer
If Target.Count = 1 Then
Est ce que j'ai bien compris.
Mon objectif est s'il y a le terme "Tige Filetée" dans la colonne celle-ci est copier dans un autre tableau
Sachant que dans le terme est dans une phrase.
Merci de ton retour si tu le souhaites je peux transmettre mon fichier excel
bonjour,
Désolé : Pas vu le retour.
Oui c'est à peu près ça
Attention toutefois à la "Casse" les majuscules et les accents qui sont susceptible de faire planter le programme si le nom de l'onglet n'est pas orthographié exactement de la même manière.
Rechercher des sujets similaires à "copier coller condition feuille"
