Supprimer image si seulement elles existent Le sujet est résolu
N
Nelea
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2016fr
Message par Nelea » 23 mai 2019, 09:40
J'essaye de supprimer des images dans une feuille excel seulement si elles existent ( et c'est aleatoire ), sinon ça me renvoie une erreur si je met un code qui supprime une image (" image 1" ), si on est dans le cas où elle est pas presente.
Voila un code qui supprime des images qui existent forcement :
Sub Macro()
With Worksheets("Feuil1")
    .Shapes.Range(Array("boite1")).Delete
Merci de m'aider à l'adapter dans le cas où les images sont presente ou pas (on ne sait pas )
NB : je travaille sur un fichier entreprise, je ne peux pas joindre de fichier,
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 98
Version d'Excel : 2003 à 2013
Message par Xmenpl » 23 mai 2019, 09:55
Sub Macro1()
'Macro1
   On Error Resume Next
   Dim Img As Object
   For Each Img In ActiveSheet.Pictures
   Img.Delete
   Next Img
Ps Ce code supprime toutes les images de la feuille quelque soit leur nom
Modifié en dernier par Xmenpl le 23 mai 2019, 10:04, modifié 2 fois.
j
jmd
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 249
Version d'Excel : 365 + PowerBI
Message par jmd » 23 mai 2019, 10:01
bonjour à vous
Xmenpl
perso, je déconseille le
disons que dans ce cas trrès simple, je prendrais moi aussi le risque comme tu le suggères
mais ça donne de mauvaises habitudes de programmation, les erreurs doivent en principe faire l'objet d'un "vrai" traitement
amitiés
Apprenez les fonctions d'Excel.
Exemple "Mettre sous forme de tableau", TCD, "Récupérer des données".
Apprendre les fonctionnalités "récentes".
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 23 mai 2019, 10:07
jmd a écrit :
23 mai 2019, 10:01
bonjour à vous
Xmenpl
amitiés
:good: Bonjour Jmd .. Entièrement d'accord , j'ai d'ailleurs ajouté un Ps car cela supprimes toutes les images
alors que la demande ne le précise pas ? c'est peut-être justement quelques images précises à supprimer. :P
N
Nelea
Membre habitué
Membre habitué
Message par Nelea » 23 mai 2019, 10:25
Xmenpl a écrit :
23 mai 2019, 09:55
Sub Macro1()
'Macro1
   Dim Img As Object
   Img.Delete
   Next Img
Je ne dois pas supprimer toutes les images, mais certaines images avec un nom particulier si seulement elle sont presente (sinon le code plante )
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 23 mai 2019, 11:02
Je m'en doutais c'était trop facile :mrgreen:
Sub supp()
Dim S As Shape, Trouve As Boolean
Trouve = False
For Each S In ActiveSheet.Shapes
 If S.Name = "boite1" Then Trouve = True: Exit For
If Trouve Then
N
Nelea
Membre habitué
Membre habitué
Message par Nelea » 23 mai 2019, 11:50
Ton code marche bien pour une seule image mais dans le cas de plusieurs images, je n'arrive pas à l'adapter
Voila ce que j'ai fait, mais ça mouline sans trouver mes images ...
Sub effacer_images()
    With Worksheets("calcul")
        Dim image As Shape
        For Each image In ActiveSheet.Shapes
            If image.Name = "img1" Then
                .Shapes.Range(Array("img1")).Delete
            ElseIf image.Name = "img2" Then
                .Shapes.Range(Array("img2")).Delete
            ElseIf image.Name = "img3"Then
                .Shapes.Range(Array("img3")).Delete
            ElseIf image.Name = "img4" Then
                .Shapes.Range(Array("img4")).Delete
etc etc
Avatar du membre
Xmenpl
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Xmenpl » 23 mai 2019, 12:01
re,
j'aurai plutôt noté çà avec des "or" pour les conditions
Sub supp()
Trouve = False
 If S.Name = "boite1" or "boite2" or "boite3" Then Trouve = True: Exit For
If Trouve Then
.Shapes.Range(Array("boite2")).Delete
.Shapes.Range(Array("boite3")).Delete
N
Nelea
Membre habitué
Membre habitué
Message par Nelea » 23 mai 2019, 13:26
ça ne fonctionne pas, on a une " incompatibilité de type " à cette ligne :
N
Nelea
Membre habitué
Membre habitué
Message par Nelea » 23 mai 2019, 15:55
up
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
