Masquer barre d'état
Je cherche à rendre mon fichier sous l'apparence d'une application en masquant ce qui est inutile.
Voici mon code qui me permet de masquer la barre de formule, la barre d'état, les onglets et les entêtes des lignes et des colonnes :
Dim enabled As Boolean
enabled = True
' visibilité onglets
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = enabled
' Barre de formule
Application.DisplayFormulaBar = enabled
' barre d'état
Application.DisplayStatusBar = enabled
' entetes lignes et colonnes
ActiveWindow.DisplayHeadings = enabled
' ruban
If enabled Then
Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",true)"
Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",false)"
Ce qui me donne (voir fichier Captureexcelmasque.jpg ci-joint
Je voudrais que soit affiché seulement la ligne représentée sur le fichier CaptureExcelenregistrer.jpg ci joint
En fait je voudrais tout masquer comme sur la première image mais avoir le bouton raccourci "enregistrer"
ou créer un bouton "enregistrer"
Et/Ou créer un bouton qui appelle la procédure before close du workboob ci dessous :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Dim FichierB As String
FichierB = "CopieFH2019.xlsx"
ThisWorkbook.SaveAs "Q:\Commun\5. Plannings\2019\" & FichierB, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
Pouvez-vous m'aider svp ?
Je vous remercie beaucoup
à tester,
Application.DisplayFullScreen = True
Pour cacher la barre d'état :
Application.DisplayStatusBar = False
Dim enabled As Boolean enabled = True ' visibilité onglets ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = enabled ' Barre de formule Application.DisplayFormulaBar = enabled ' barre d'état Application.DisplayStatusBar = enabled ' entetes lignes et colonnes ActiveWindow.DisplayHeadings = enabled ' ruban If enabled Then Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",true)" Else Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",false)" End If
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Dim FichierB As String FichierB = "CopieFH2019.xlsx" ThisWorkbook.SaveAs "Q:\Commun\5. Plannings\2019\" & FichierB, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook End Sub
Salut, ke cherche à faire comme toi. Tu colle cette macro ou? et comment fait tu pour qu'à l'ouverture du fichier, excel la prenne en compte et masque tout cela? Je débute en macros lol. Merci
copie les macro suivante sur la page code ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
Private Sub Workbook_Activate()
Private Sub Workbook_Deactivate()
Application.DisplayStatusBar = True
