Afficher resultat d'une requete SQL dans une ListBox
Je cherche à afficher les résultats d'une requête de recherche VBA dans une base de données MySQL dans une ListBox.
sans passer biensur par une feuille Excel.
Voila mon code actuel :
Sub ADOExcelSQLServer()
Dim Cn As ADODB.Connection
Dim Server_Name As String
Dim Database_Name As String
Dim User_ID As String
Dim Password As String
Dim SQLStr As String
Dim rs As ADODB.Recordset
Set rs = New ADODB.Recordset
Dim Num As String
Server_Name = "127.0.0.1"
Database_Name = "base"
User_ID = "root"
Password = "m02pas"
'------------- Num est le critere de recherche dans ma base de donnée MySQL
Num = 1022
SQLStr = "SELECT numero FROM table01 WHERE numero LIKE '" & Num & "%'"
Set Cn = New ADODB.Connection
Cn.Open "Driver={MYSQL ODBC 8.0 Unicode Driver};Server=" & Server_Name & ";Database=" & Database_Name & ";Uid=" & User_ID & ";Pwd=" & Password & ";"
rs.Open SQLStr, Cn, adOpenStatic
'-----------------Affichage des resultats dans la feuil 2 de mon classeur Excel
With Worksheets("Feuil2").Range("a1:z500")
.ClearContents
.CopyFromRecordset rs
rs.Close
Set rs = Nothing
Cn.Close
Set Cn = Nothing
Merci d'avance.
bonjour,
essaie ceci
a = rs.getrows
ListBox1.ColumnCount = UBound(a, 1) + 1
ListBox1.List = Application.Transpose(a)
Merci H2SO4 pour ta reponse,
j'ai essayé les deux lignes sauf que ca ne marche pas.
screenshot 1
tu trouveras ci-joint une capture d ecran de l'erreur.
bonjour,
sur quelle ligne as-tu le msg d'erreur ?
listbox1 ? tu dois mettre le nom de ta listbox qui se trouve sur ton userform ou sur ta feuille.
Bonjour benameca, slt h2so4,
j'ai fait le test et ça fonctionne bien,
copie les 2 fichiers dans le même répertoire et fait le test
106base.zip (5.87 Ko)
Merci à vous tous pour vos reponses.
j'ai bien mit le bon nom du listbox dans mon programme.... mais ca ne marche toujours pas.
Par contre le fichier que vous m'avez envoyé @i20100
ca marche tres bien, sauf que j'essai de faire pareil en utilisant comme source une base de données MySQL.
voila mon code actuel qui cherche les données dans la base MySQL et il les met dans un fichier excel.
moi je cherche pas à afficher ces valeurs dans une fichier excel mais les afficher dans un USERFORM dans une liste deroulante "Listbox" :
Dim Num As String
User_ID = "root"
Password = "m02pas"
Num = 1022
'-----------------Affichage des resultats dans la feuil 2 de mon classeur Excel, je cherche alors à remplacer cette partie pour pouvoir afficher les resultats dans un menu deroulant "Listbox" de mon UserForm
.ClearContents
rs.Close
Set rs = Nothing
Cn.Close
Set Cn = Nothing
bonjour,
mets-nous ton fichier avec ton userform et la listbox que tu veux populer.
Le voilà
merci encore une fois
54test1.xlsm (19.83 Ko)
bonjour,
quel est le mot de passe pour le code stp ?
ah oui je m'excuse je l'avais oublié
m02pas
re-bonjour,
voici le code adapté
215test1.xlsm (22.38 Ko)
Good job
merci beaucoup j'ai fait plusieurs test
ca marche tres bien
j'ai une derniere question
quel est la commande pour affecter une variable à un textbox
sachant que mon text box acceptera les numeros, lettres, carracteres speciaux ...
screenshot 2
bonjour,
num= textbox.value
mais le code proposé ne devra probablement plus se trouver dans userform_initialize. mais dans une évènement lié à la textbox en question.
pour ce qui me concerne, je pense que la question initiale a reçu sa réponse. ouvre un autre fil pour tes autres questions, d'autres personnes pourront t'aider.
Merci encore une fois.
ca marche tres bien.
maintenant que mes test marche sur le fichier excel
j'ai fait exactement pareil dans le developpeur VBA d'un logiciel de dessin CAO. (AUTODESK INVENTOR Professional 2019)
malheureusement ca ne marche pas, pourtant j'ai activé le Microsoft ActiveX.
il me sort comme beug :
screenshot 3 screenshot 4
Merci d'avance.
Je pense que j'ai un probleme de connector ODBC
je dois activer la connexion depuis INVENTOR il me semble !
j'essai de chercher dans les parametres mais je trouve rien.
je continue mes recherches ... je vous tiens au courant.
Merci Isabelle
c'est exactement ce que je cherche.
Rechercher des sujets similaires à "afficher resultat requete sql listbox"
