Ajout d'une date fixe lors de la création d'une ligne
Bonjour à tous.
Voici ma problématique.
J'utilise une solution tierce du nom de Zapier qui envoi automatiquement des informations sur un google sheet au fil des jours.
Il m'est impossible de rajouter une colonne de date de création lorsque ces informations arrivent.
Est-il possible via une formule (ou autres?) de rajouter la date du jour lors de la création d'une nouvelle ligne ?
Pour le moment j'utilise =SI(ESTVIDE(A1);"-";AUJOURDHUI()) mais la date n'est pas fixe et change donc au fur et à mesure.
Je pense que mon niveau de novice se ressent dans la tentative d'explication de mon problème mais ce serait un sacré soulagement d'avoir une réponse à cette problématique.
D'avance merci
Tu ne dis pas si tu veux rajouter la date avec Excel ou avec Google Sheets ...?
Tu ne dis pas comment une ' nouvelle ligne est créée ...?
Ces deux éléments ont ... comme dirais-je ... leur influence ...
Bonjour James.
C'est effectivement sur Google Sheet.
Je pensais qu'une formule sur Excel était transposable sur Sheet.
Les lignes ne sont effectivement pas vraiment "créées" mais remplies.
Par exemple dans ce cas précis :
  • Une personne remplit un formulaire sur mon site avec : nom, prénom, n° de tel
  • Zapier fait automatiquement le lien et envoie ces 3 données dans mon Google Sheet et rempli donc les cellules A1 B1 et C1, et ainsi de suite à chaque nouveaux utilisateurs.
L'idéal serait qu'une formule soit pré rempli dans la colonne D et indique la date de "création" lorsque les cellules précédente sont remplies.
Est-ce un peu plus claire ? Merci !
Merci pour les précisions ...
Je ne suis pas un grand pratiquant de Google Sheets ...
mais je crois me souvenir qu' au clavier Ctrl + ; te permet d'insérer la date ... à tester
J'aimerais que cela soit fait de manière automatique
Avec Excel ... çà prend moins de 5 secondes ...
Avec Google Sheets ... malheureusement je ne sais pas du tout écrire une macro évènementielle dans Apps Script ...
Désolé ...
Bonjour James.
Comment faites-vous sur excell ? Cela pourra toujours m'aider dans le futur .
Merci !
Avec Excel ...
Target = Date
Cancel = True
Merci !
Merci !
De rien ...
Slt Pi Air,
Slt Jameso7,
essaie cette fonction:
function InsertionDate() {
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("test");
    var date = new Date();
   if (sheet.getRange(1,1).getValue() == "") {
    sheet.getRange(1, 2).setValue("-");
    else {
       sheet.getRange(1, 2).setValue(date);
Rechercher des sujets similaires à "ajout date fixe lors creation ligne"
