Appliquer formule dans une case d'une autre colonne
Bonjour mesdames, messieurs,
Je souhaite appliquer une formule différente, en fonction de la case modifée à une case décallée sur l'axe horizontale. dans cet état actuel cela fonctionne très bien si l'on valide la case avec la touche entrée mais si l'on utilise tabulation ou n'importe qu'elle autre touche mon offset ne gère pas bien. Connaissez vous un moyen d'obtenir ce que je souhaite ?
Merci d'avance pour vos idées
Formule_RGE =blabla
Formule_RLE =blablabla
Formule_FIAB =blablablabla
If Not Intersect(Target, Range("AD:AD")) Is Nothing Then
    If Target <> "" Then
        ActiveCell(0, -1).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = Formule_RGE
        ActiveCell.Value = ActiveCell.Value
        ActiveCell(1, 0).Select
        ActiveCell.FormulaR1C1 = Formule_RLE
If Not Intersect(Target, Range("AE:AE")) Is Nothing Then
        ActiveCell.FormulaR1C1 = Formule_FIAB
If Not Intersect(Target, Range("AG:AG")) Is Nothing Then
        ActiveCell(0, -5).Select
If Not Intersect(Target, Range("AI:AI")) Is Nothing Then
        ActiveCell(0, -7).Select
utilise
mais si le target qui t'intéresse est la cellule que tu viens de quitter, alors tu peux t'inspirer de l'exemple que tu trouveras ici
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/evenements_feuille.php
Rechercher des sujets similaires à "appliquer formule case colonne"
