Excel 2010 : TCD et cumul progressif
Toujours dans le cadre d'un développement d'un fichier de stock, j'ai un TCD de récap.
Mon problème que je n'arrive pas à résoudre et que je souhaiterai ajouter un champs calculé, afin de faire le cumul progressif de la colonne E (ML Entrée) moins de la colonne G (ML Sortie), pour chaque Laize (colonne B).
Est ce possible de le faire avec un tcd ?
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Stéphane
pour voir l'évolution d'un stock dans le temps, il faut :
  • dans la table de données une colonne "mouvement" = colonneEntrée - colonneSortie
  • dans le TCD, paramètre de champ "mouvement" : faire un calcul cumulatif
n'oublie pas de bien trier par date
amitiés
Bonjour le forum, Jmd,
Je te remercie pour ta réponse et j ai suivi tes indications, cependant cela ne fonctionne pas.
Stéphane
ton sujet m’intéresse également, ai essayé la solution de JMD, et cela fonctionne pour mon cas,
ci-joint ton exemple
merci
le forumn Hpeti1,
Je te remercie pour ta réponse et le fichier joint.
Effectivement cela cumul bien les entrées, cependant quand il y une sortie le cumul ne se fait plus.
Stéphane
re à vous
il faut baser le TCD sur une colonne = E - S
elle contient donc tous les mouvements, positifs si entrée, négatifs si sortie
si problème persiste, joins petit fichier
amitiés
Bonsoir le forum, Jmd,
Je suis un peu perdu, je n'y arrive pas malgré plusieurs essais
Je joints un nouveau fichier avec le TCd en feuille 3.
Je te remercie si tu peux y jeter un oeil.
STéphane
re
si tu introduis le n° de la commande dans le TCD, Excel croit que ce sont des produits différents
si tu mets partout une même date, on ne distingue que les fins de journées
voici
amitiés
Je te remercie pour ta réponse, ( je n'ai pas pu me connecter hier pour en prendre connaissance).
Je comprends mieux maintenant compte de la configuration de mon tcd pourquoi cela ne fonctionnait pas .
Je vais donc adapter mon tcd de la sorte.
Je te remercie vivement.
Bonne journée
Stéphane
C'est normal les #N/A sur Champ2 ?
Bonjour le forum, Jean-Eric,
Non ce n'est pas normal, c'était un essai que j'avais tenté de faire en formule calculée mais qui ne fonctionnait pas .
Cette colonne est donc supprimée.
Bonne journée.
Stéphane
Rechercher des sujets similaires à "2010 tcd cumul progressif"
