Conseil VBA
Salut tout le monde,
J'ai adapté un code VBA pour pouvoir copier des données d'un classeur fermé dans le classeur où se trouve cette macro et dès son ouverture (il fonctionne très bien).
Je voulais savoir si le code n'avait pas d'infos inutiles ? ou s'il pouvait être amélioré niveau syntaxe ?
Private Sub Workbook_Open()
' Récupérer le contenu de classeurs fermés sans les ouvrir
' La récupération suppose la présence de noms de champs (des mots)
' Procédure testée sous Excel 2003 et 2010
Dim Cn As ADODB.Connection ' Définir une variable ADODB Connection
Dim Rst As ADODB.Recordset ' Pour accueillir un RecordSet
Dim req_SQL As String ' Contiendra la Requête SQL
Dim Fichier As String ' Nom du fichier (classeur)
Dim chem_fichier As String ' Chemin + nom du fichier
Dim NomFeuille As String ' Nom de la feuille à traiter
Dim chemin As String ' Chemin d'accès aux fichiers à traiter
chemin = "M:\04 - INDUSTRIE\4- PRODUCTION\RB\2-DOCUMENTS USINE\"
' Définir le premier classeur à traiter
Fichier = Dir(chemin & "Base Mère.xlsm") ' Pointer les fichiers f*.xls et f*.xlsx
chem_fichier = chemin & Fichier
' Nom de la feuille à traiter dans le classeur fermé
NomFeuille = "Base Qualité"
Set Cn = New ADODB.Connection ' Créer une nouvelle instance
' --- Connexion à la source (pour nous, un classeur)
With Cn
.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" _
& chem_fichier & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=YES;"""
.Open
' --- Fin Connexion
req_SQL = "SELECT * FROM [" & NomFeuille & "$]"
Set Rst = New ADODB.Recordset ' Récupérer un ensemble d'enreg.
Set Rst = Cn.Execute(req_SQL) ' Exécuter la requête SQL
' Copier les données à partir dans la Feuil1 à partir de la cellule A1
Feuil1.Range("A1").CopyFromRecordset Rst
'--- Fermeture de la connexion ---
Cn.Close
Set Cn = Nothing ' Libérer la ressource
Clem
Bonjour Clem,
A part tous les commentaires, il n'y a pas de ménage spécifique à faire et le code optimisé
Après on peut faire toujours plus court, mais moins compréhensible à la lecture
2 remarques :
* Personnellement je n'utilise plus Jet (provider un peu ancien), et dans le code c'est inutile d'utiliser 2 providers différents Jet et ACE à la file! Pour des fichiers Excel autant utiliser MsdaSql
* Le Execute
est correct pour des Update et Insert, pour des Select il vaux mieux un Open
Voici une proposition :
Dim Cnx As Object, Rst As Object
DIm T as variant
Set Cnx = CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
Cnx.Provider = "MSDASQL"
Cnx.Open "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};" & _
"DBQ=" & chem_fichier & "; ReadOnly=False;"
Rst.Open req_SQL, Cnx, 3
Rst.MoveFirst
T = Rst.GetRows
Feuil1.Range("A1").Resize(UBound(T, 1), UBound(T, 2)) = T
Cnx.Close
Set Cn = Nothing
Set Rst = Nothing
nb : ainsi le Rst peux aussi récupérer les entêtes si besoin (Rst.Fields(x).name)
Pierre
Tu as probablement les valeurs "NULL" dans les données. Pour contourner :
Dim T As Variant, Rcd As Variant
Dim lig As Long, col As Long, i As Long, j As Long
ReDim Rcd(1 To 1, 1 To 1)
Rst.Open req, Cnx, 3
lig = Rst.RecordCount
If lig > 0 Then
Rst.MoveFirst
T = Rst.GetRows
col = Rst.Fields.Count
ReDim Rcd(1 To lig + 1, 1 To col)
For j = 0 To col - 1
Rcd(1, j + 1) = Rst.Fields(j).Name
For i = 0 To lig - 1
Rcd(i + 2, j + 1) = IIf(IsNull(T(j, i)), 0, T(j, i))
Next j
Feuil1.Range("A1").Resize(UBound(Rcd, 1), UBound(Rcd, 2)) = Rcd
Cnx.Close
Set Cnx = Nothing
Set Rst = Nothing
Pierre
Oui effectivement j'ai pas mal de valeurs nulles
J'ai testé ton nouveau code (il faudra que je me pose pour bien le comprendre je crois)
Mais maintenant j'ai cette nouvelle erreur :
"erreur d'exécution 3001 : erreur définie par l'application ou par l'objet"
J'ai fait une boulette dans mon code ?
If lig > 0 Then
Rst.MoveFirst
T = Rst.GetRows
Next j
Cnx.Close
Set Cnx = Nothing
Set Rst = Nothing
Clem
Et je viens de remarquer qu'en fait il m'ouvrait mon autre classeur (Base qualité)
Mais moi je ne veux pas qu'il m'ouvre mon autre classeur mais juste qu'il me copie un onglet de ce classeur dans mon classeur actif
Clem
Comme quoi le vieil adage est toujours de rigueur : "Le mieux est l'ennemi du bien" à méditer
Par contre avec mon tout premier code certaines données ne se copient pas
Et je ne sais pas du tout pourquoi...
Les cellules contiennent du texte ou des chiffres comme les autres cellules qui elles se copient par contre ...
Quelqu’un a une idée ?
Clem
Bon j'ai fini par trouver un autre code qui fonctionne encore mieux (là toutes mes données son bien copiées)
Sub ImporterDonneesSansOuvrir()
Dim Cheminsource As String, Fichiersource As String
Cheminsource = "M:\04 - INDUSTRIE\4- PRODUCTION\RB\2-DOCUMENTS USINE\"
Fichiersource = "Base Mère.xlsm"
ThisWorkbook.Names.Add "plage", _
RefersTo:="='" & Cheminsource & "[" & Fichiersource & "]Base Qualité'!$A$1:JOF$1000"
Worksheets("Feuil2").Range("A1:JO1000").Value = "=plage"
A la base, il y avait with Feuil1 en plus mais je ne vois pas à quoi il sert ?? je l'ai retiré et ça fonctionne aussi
With Worksheets("Feuil1")
