Erreur d'exécution '9' : mais fonctionne a chaque fois que je relance
Je viens vers vous car j'ai un soucis et je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner.
Mon code à pour but de récupérer mon texte d'une cellule de vérifier si il fait plus ou moins de 38 caractères puis si il fait plus de récupérer le surplus et de le coller dans le cellule à côté.
Cependant quand je le lance j'ai ce message d'erreur qui arrive "Erreur d'exécution '9' : L'indice n'appartient pas à la selection" qui vient aléatoirement ligne 40 ou ligne 45
Sub decoupe()
    'Déclaration des premières variables
    Dim bonneadresse As Boolean
    Dim nbLignes
    Dim nombre
    'Récupération du nombre de ligne que contient mon fichier
    Range("A2").Select
    nbLignes = Range("A2", Selection.End(xlDown)).Cells.Count
    'A1 pour trouver ma bonne appelation ici : complement de nom
    Range("A1").Select
    'Boucle tant que je n'ai pas True je continue
    Do Until bonneadresse = True
    'Décalage de 1 a 1 vers la droite
        ActiveCell.Offset(0, 1).Select
        'Si bonne appelation je rentre dans mon SI
        If ActiveCell.Value = "complement de nom" Then
        'Boucle sur le nombre totale de mes lignes
            For nombre = 1 To nbLignes
            'Déclaration des autres variables
                Dim a
                Dim result
                Dim tmp
                Dim i
                Dim phrase
                Dim NCarMax
                Dim valeurcellule1
                Dim valeurcellule2
                Dim Tableau
                Dim valeurcellulesipascopy
                'Décalage de 1 a 1 vers le bas
                ActiveCell.Offset(1, 0).Select
                'Récupération de la valeur de la cellule et mis en place de mon nombre max de caractères
                phrase = ActiveCell.Value
                NCarMax = 38
                'Si ma phrase est supéreur à mon nombre max de caractere > rentre dans ma condition
                If Len(phrase) > NCarMax Then
                    'Découpe ma valeur de ma cellule
                    a = Split(Left(phrase, NCarMax + 1))
                    ' result = a(i) => est l'une des lignes qui fait planter
                    result = a(i)
                    i = 1
                    'Tant que result n'est pas supérieur à mon nombre max de caractères je continu
                    Do While Len(result) <= NCarMax
                    ' tmp = result & " " & a(i) => est l'une des lignes qui fait planter
                        If Len(tmp) > NCarMax Then
                            Exit Do
                            result = tmp
                            i = i + 1
                    Loop
                    'Récupération de la phrase en trop
                    valeurcellule1 = Len(phrase)
                    valeurcellule2 = InStr(phrase, result)
                    Tableau = Split(phrase, result)
                    'Si ma cellule à côté est pleine alors pas de copié/collé
                    If ActiveCell.Value <> "" Then
                        ActiveCell.Offset(0, -1).Select
                    'Sinon copié/collé de ma valeur puis je reviens sur la cellule principale
                        ActiveCell.Value = Tableau(1)
                        ActiveCell.Value = result
                    'Sinon je colle ma valeur puis je reviens sur la cellule principale
                    result = phrase
                bonneadresse = True
                Next nombre
            bonneadresse = False
    Loop
De plus si je clique sur "Réinitialiser" puis "Continuer" mon copier/coller fonctionne normalement pour replanter ligne suivante...
Je débute dans le VBA désolé du dérangement !
Les colonnes concernées "complement de nom" et "Adresse 1".
Merci par avance
Il y a pas mal de choses à revoir :
  • Déclaration de variables non typées (donc inutiles) et pas toutes en début de macro (pourtant fortement conseillé)
  • Utilisation de "Activate" et "Select", qui alourdissent le code et son source de problème alors qu'on peut s'en passer
  • Split est normalement utilisé pour séparer une chaîne de caractères en fonction d'un séparateur défini : utilisation à revoir dans ton cas
  • Pas besoin de contrôler une variable booléenne comme ceci : If bonneadresse = True Then... Il suffit d'écrire If bonneadresse Then...
Je te propose de partir d'une feuille blanche, ou plutôt de ton fichier exemple.
salut Pedro au passage
pourquoi pas une formule ?
amitiés à tous
Je ne comprend pas bien ce que tu as essayé de faire. Pour être plus clair :
  • Si une cellule contient plus de 38 caractères, tu reportes la partie supérieure à 38 caractères en cellule de droite ?
  • Si la partie à reporter comporte plus de 38 caractères, tu reportes encore le reste à droite et ainsi de suite ?
edit : salut jmd !
- Déclaration de variables non typées (donc inutiles) et pas toutes en début de macro (pourtant fortement conseillé)
D'accord j'ai mis toutes mes déclarations de variables au début avec leur attribution.
- Utilisation de "Activate" et "Select", qui alourdissent le code et son source de problème alors qu'on peut s'en passer
Par quoi puis-je les remplacer ?
- Split est normalement utilisé pour séparer une chaîne de caractères en fonction d'un séparateur défini : utilisation à revoir dans ton cas
Le premier split découpe en fonction des espaces et le deuxième découpe après ma chaîne de caractère. Je ne vois pas comment faire autrement
- Pas besoin de contrôler une variable booléenne comme ceci : If bonneadresse = True Then... Il suffit d'écrire If bonneadresse Then...
D'accord modification faite
amitiés à tous
Le but est de créer une application qui récupère le fichier excel à modifier puis de lancer les différents modules.
edit : salut jmd !
Je fais de la gestion de fichiers pour du routage nous avons comme limitation par la poste de 38 caractère sinon ça nous coupe l'information. Nous avons aussi comme indication comme quoi si le complément de nom est supérieur à 38 caractères ET que l'Adresse 1 (champ suivant) est vide alors je colle qu'elle que soit mon nombre de caractère. Sinon si mon champ est plein alors je ne fais rien.
Code mis à jour
Sub decoupe()
    Dim nbLignes As Long
    Dim nombre As Long
    Dim a() As String
    Dim result As String
    Dim tmp As String
    Dim i As Byte
    Dim phrase As String
    Dim NCarMax As Byte
    Dim valeurcellule1 As Byte
    Dim valeurcellule2 As Byte
    Dim Tableau() As String
    Range("A2").Select
    Range("A1").Select
                NCarMax = 38
                    result = a(i)
                    i = 1
                            Exit Do
                            result = tmp
                            i = i + 1
                    Loop
                    result = phrase
                bonneadresse = True
                Next nombre
    Loop
Bjr tout le monde,
à tester
Sub decoupe()
    Dim nbLignes
    Dim nombre
    Range("A2").Select
    Range("A1").Select
                Dim a
                Dim result
                Dim tmp
                Dim i
                Dim phrase
                Dim NCarMax
                Dim valeurcellule1
                Dim valeurcellule2
                Dim Tableau
                NCarMax = 38
                    result = a(i)
                    i = 1
                            Exit Do
                            result = tmp
                            i = i + 1
                    Loop
                    i = 0
                    result = phrase
                bonneadresse = True
                Next nombre
    Loop
bonjour,
sans avoir essayé de comprendre ce que tu cherches à faire. tu oublies d'(re)initialiser ta variable i.
Essaie ceci
                    i = 0
Bjr tout le monde,
à tester
Code
Sub decoupe()
    Dim nbLignes
    Dim nombre
    Range("A2").Select
    Range("A1").Select
                Dim a
                Dim result
                Dim tmp
                Dim i
                Dim phrase
                Dim NCarMax
                Dim valeurcellule1
                Dim valeurcellule2
                Dim Tableau
                NCarMax = 38
                    result = a(i)
                    i = 1
                            Exit Do
                            result = tmp
                            i = i + 1
                    Loop
                    i = 0
                    result = phrase
                bonneadresse = True
                Next nombre
    Loop
J'ai copié collé et ça fonctionne ! Mais je ne comprends pas ce que tu as modifié
Edit :
J'ai trouvé le
i = 0
bonjour,
Essaie ceci
                    i = 0
C'est ce qu'a rajouté m3ellem1 et ça fonctionne !
je suis vraiment bête
Merci à tous ! Vous êtes au top !
Serait-il possible de savoir ce que je peux améliorer (et comment si possible) ?
amitiés à tous
en quoi une formule serait-elle incompatible ?
Voilà 2 propositions de macro :
Avec report tant que l'excédent de phrase dépasse 38 caractères :
Sub decoupeMod38()
    'Déclaration des variables
    Dim nbLignes As Long, i As Long
    Dim NCarMax As Integer, Col As Integer
    NCarMax = 38
    With Sheets("Feuil1") 'Toute instruction commençant par "." s'y rattache
        nbLignes = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dernière ligne à traiter
        For i = 2 To nbLignes 'Boucle sur les lignes
            Col = .Range("E" & i).Column 'Détermination de la colonne de travail
            phrase = .Cells(i, Col).Value 'Affectation de la phrase dans une variable
            Do While Len(phrase) > NCarMax 'Tant que la phrase excède 38 caractères, on reporte à droite
                Col = Col + 1 'Colonne de report
                If Not IsEmpty(.Cells(i, Col)) Then Exit Do 'Arrêt ici si cellule de droite non vide
                .Cells(i, Col) = Mid(phrase, NCarMax + 1, Len(phrase) - NCarMax) 'On reporte a partir du 39ème caractère jusqu'au dernier
                .Cells(i, Col - 1) = Left(phrase, NCarMax) 'On ne conserve dans la cellule de gauche que les 38 premiers caractères
                phrase = .Cells(i, Col).Value 'On attribue la partie reportée dans la variable "phrase"
            Loop
Avec report unique de l'ensemble de l’excédent de phrase (>38 caractères) :
Sub decoupe38()
    NCarMax = 38
            phrase = .Range("E" & i).Value
            If Len(phrase) > NCarMax Then 'Comparaison de la longueur de phrase avec le maximum autorisé
                If IsEmpty(.Range("F" & i)) Then .Range("F" & i) = Mid(phrase, NCarMax + 1, Len(phrase) - NCarMax) 'On reporte a partir du 39ème caractère jusqu'au dernier si la cellule de droite est vide
                .Range("E" & i) = Left(phrase, NCarMax) 'On ne conserve dans la cellule de gauche que les 38 premiers caractères
En espérant avoir bien compris la problématique !
amitiés à tous
Je ne sais pas à vrai dire :/
Code 1
Sub decoupeMod38()
    NCarMax = 38
            Loop
Sub decoupe38()
    NCarMax = 38
Ha oui c'est beaucoup plus simple et rapide !! Petit hic (j'ai pris le deuxième bout de code) j'avais mis mon bout de code pour ne pas couper mes mots (sinon c'est moche)
                            Exit Do
                            result = tmp
                            i = i + 1
                    Loop
Comment puis je l'intégrer à ton code ?
Je vois pas ce que tu veux dire, peux-tu l'illustrer avec un ou deux exemple(s) ?
Bonjour le fil,
Effectivement il y avait beaucoup de chose à revoir car pas essentielles
Voilà ton code optimisé à tester
Sub Decoupe()
  Dim Col As Long, Lig As Long, DerLig As Long
  Dim Rng As Range
  Dim Inc As Integer, Ind As Integer, NbCarMAx As Integer
  Dim Phrase As String, Result() As String, sTmp As String
  DerLig = Range("A2").End(xlDown).Row
  ' Colonne à traitée
  Col = ColFind("Feuil1", 1, "complement de nom")
  ' Pour chaque ligne à traiter
  For Lig = 2 To DerLig
    ' Définir la celluel à traiter
    Set Rng = Cells(Lig, Col)
    ' Vérifier si la cellule contient une valeur, sinon on passe à la suivante
    If Rng.Value = "" Then GoTo SuiteLigne
    ' Sinon Récupération de la valeur de la cellule et mis en place de mon nombre max de caractères
    Phrase = Rng.Value
    NbCarMAx = 38
    Do While Len(Phrase) > NbCarMAx
      ' Incrémenter le tableau
      Ind = Ind + 1
      ' Redimensionner le tableau
      ReDim Preserve Result(Ind)
      ' Décopuer la valeur en focntion du dernier espace
      sTmp = Left(Phrase, NbCarMAx)
      sTmp = Left(sTmp, InStrRev(sTmp, " "))
      ' Enregistrer la valeur
      Result(Ind) = sTmp
      ' Suite de la phrase
      Phrase = Mid(Phrase, Len(sTmp) + 1)
    Loop
    ' On récupère le dernbier morceau si existe
    If Phrase <> "" Then
      ' Incrémenter et redimensionner le tableau
      Ind = Ind + 1
      Result(Ind) = Phrase
    ' Pour chaque
    For Inc = 1 To Ind
      Rng.Offset(0, Inc - 1).Value = Result(Inc)
    Next Inc
    ' Efface le tableau
    ReDim Result(0)
    Ind = 0
SuiteLigne:
  Next Lig
  ' Effacer les variables objet pour libérer la mémoire
  Set Rng = Nothing
Function ColFind(sFeuil As String, NumLig As Integer, Quoi As Variant)
  On Error Resume Next
  With Sheets(sFeuil).Rows(NumLig)
    ColFind = 0
    ColFind = .Find(What:=Quoi, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, _
    SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False).Column
  On Error GoTo 0
End Function
Alors BrunoM45 m'a donné la solution avec mon code Merci à lui !
Mais pour expliquer si j'ai "INRA - Unité des Recherches Forestières Méditerranéennes"
38 caractères : "INRA - Unité des Recherches Forestière"
Coupe : "s Méditerranéennes"
Il faut donc que j'ai : "INRA - Unité des Recherches"
Puis : ''Forestières Méditerranéennes"
une formule de ce genre n'est pas simple, mais elle est certainement plus facile que du code, et sera plus fiable dans le temps
amitiés
Salut Bruno,
Avec ton post je viens de comprendre la question précédente...
On peut donc effectivement déterminer où couper entre 2 mots juste avant d'atteindre 38 caractères grâce à :
NCarMax-InStrRev(Left(phrase, NCarMax), " ")
InStr recherche la 1ère position d'un élément (par exemple un espace) dans une chaîne de caractères. Pour avoir la dernière, il suffit d'inverser la chaine avec StrRev (comme "reverse").
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution fonctionne chaque fois que relance"
