Fonction Index equiv mini max recherchev
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai une question et je n'arrive pas a résoudre mon problème.
JE sais que j'ai besoin des fonctions INDEX EQUIV MIN MAX.
en gros :
j'ai un tableau avec dans la 1ere colonne les capacités : 80 125 250...etc
dans une 2eme colonnes j'ai les données minimum
dans la 3eme colonne j'ai les données maximum
ensuite dans les colonnes suivantes les données que je dois extraire.
j'ai bien trouvé une fonction mais je n'arrive pas a la faire fonctionner avec 2 conditions. soit celle du poids ainsi que celle du min max.
=INDEX(C10:C14;EQUIV(1;(A10:A14=MAX((A10:A14<=E11)*A10:A14))*(B10:B14=MIN(SI(B10:B14>=E11;B10:B14)));0))
je vous joint un exemple de tableau
merci pour votre aide
15exemple.xlsx (20.23 Ko)
bonsoir
1) ce n'est pas clair du tout
2)c'est une image
3) je t'invite a reprendre ta pièce jointe avec des vrais cellules operantes et d'y mettre en lieu et place le resultat attendu (manuellement)
merci je vous reviens rapidement
Alors voila le fichier corrigé
dans le fond les données sont rentrées dans le cellule verte et le résultat se donne dans les cellules jaune.
merci d'avance
21exemple.xlsx (10.13 Ko)
re
curieuse presentation car on devine une progression (merci de l'avoir dit)
une seule colonne suffisait en redemarrant de 0 a chaque cap
60yoda.xlsx (9.53 Ko)
pour essai
Rechercher des sujets similaires à "fonction index equiv mini max recherchev"
