(VBA) Contenu illisible suite liste déroulante
Hello le forum,
J'ai un gros problème ...
Dans un classeur, je veux afficher une liste déroulante dans la feuille "OSCAR" colonne 6. Ceci se fait avec un événement SELECTION CHANGE.
Mon algo est le suivant :
  • Je récupère la valeur de la colonne 5 de la même ligne dans l'onglet "OSCAR"
  • Je recherche cette valeur dans mon onglet "liste" colonne 3
  • Je recupère la valeur de la couleur
  • J'affiche dans ma target toutes les valeurs ayant la meme couleur de fonds de ma colonne 4 onglet liste.
Le problème c'est qu'il y a un bug dans ma liste mais je ne trouve pas quoi ...
Dans ma target j'ai bien la liste mais quand j'enregistre j'ai le message "Contenu ilisible blabla..."
Ex dans mon fichier avec la SU= TELECOM_MEDIA ça plante quand j'enregistre ....
Sauriez-vous comment je peux me sortir de là ?
Merci à vous.
22osc-demo-v2.xlsm (265.73 Ko)
Bonjour Rag02700
Désolé, mais apparemment le problème esr sur ton PC, chez moi ça fonctionne sans problème à l'enregistrement
Je rencontre bien ton problème mais épisodiquement. Il se produit apparemment dès lors qu'un certain nombre de caractères sont entrés dans la liste de validation via VBA.La limite pourrait être par exemple 256.
thev a bien vu > si on limite dans la boucle à 16 noms > ça donne 250 caractères et la liste fonctionne bien. Au 17e > ça plante.
ric
En modifiant ta façon de procéder (sans VBA) et en modifiant tes params
Il semble ne plus y avoir de problème
Hello le forum,
Bon apparemment j'ai ma réponse, elle me convient pas mais je l'ai
En effet, j'avais remarqué que ça venait des caractères ... je ne savais pas que c’était la limite, je pensais qu'excel ne voulait pas d'un des noms ...
Ok... Je vais faire différemment du coup
A tout hasard il n'y aurait pas une astuce pour contourner ?
En tout cas merci pour votre aide
R@g
En revanche, j'ai une question par rapport à ça ...
Pourquoi quand je fais ma liste déroulante directement via "données"-"validation" et que je prends ma liste de la ligne 2 à la dernière ligne, le fichier ne plante pas ????
... A tout hasard il n'y aurait pas une astuce pour contourner ? ...
Si la réponse de BrunoM45 ne te convient pas ET que le nombre d'items de la liste restait sensiblement le même, tu pourrais toujours ne prendre que les x premiers caractères de chaque item afin de ne pas dépasser les 254 caractères de la limite.
IIf(Resultat = "", Left(Cellule.Value, 8), Resultat & "," & Left(Cellule.Value, 8))
C'est une astuce parmi d'autres ...
Pour la dernière question, je ne répondrai pas sans la présence de mon avocat.
ric
autre façon :
   Dim Resultat() As String
    ReDim Resultat(1 To 500)
    i = 0
    For Each Cellule In plage
        If Cellule.Interior.ColorIndex = Couleur Then i = i + 1: Resultat(i) = Cellule.Value
    Next Cellule
    ReDim Preserve Resultat(1 To i)
    With ActiveCell.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
             xlBetween, Formula1:=Join(Resultat, ",")
eric
Effectivement Rag02700, tu as vu juste > si l'on passe par le code, on est limité à 254 caractères.
Mais si l'on pointe sur une plage, tout fonctionne bien.
Je suggère donc de masquer la colonne H et de tester ce code, lequel compose dans la colonne H la liste dynamique au gré des choix.
Sub Liste_selon_couleur(Couleur As Byte, Head_col As String)
Dim plage, Plage_SM As Range, Cellule As Range
Dim i, D_Ligne_liste As Byte
Dim Ws As Worksheet
Set Ws = Worksheets("OSCAR")
   i = 1
   Do Until Sheets("Liste").Cells(1, i).Value = Head_col
      i = i + 1
   Loop
   D_Ligne_liste = Sheets("Liste").Cells(1, i).End(xlDown).Row
   With Worksheets("Liste")
      Set plage = .Range(.Cells(2, i), .Cells(D_Ligne_liste, i))
   Ws.Range("H5:H" & Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row).ClearContents ' vider la plage au préalable
   i = 0
      If Cellule.Interior.ColorIndex = Couleur Then i = i + 1: Ws.Cells(i + 5, "H") = Cellule.Value
   Next Cellule
      .Delete
      .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=H6:H" & i + 5
      .IgnoreBlank = True
      .InCellDropdown = True
      .InputTitle = ""
      .ErrorTitle = ""
      .InputMessage = ""
      .ErrorMessage = ""
      .ShowInput = True
      .ShowError = True
ric
Hello,
Merci à vous. Je regarderai toutes vos solution au travail lundi
Pour ma gouverne ,
Je voudrais assembler 2 plages dans la formule de ma liste déroulante...
Exemple
set plage1 = sheets("Liste").Range("C2:C5")
Set plage2 = sheets ("Liste").Range("D2:D5")
      .Delete
      .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:="=Liste!" & plage1.address & plage2.address
      .IgnoreBlank = True
Je ne suis pas certain du tout de ma syntaxe
Est ce que ce code renvoie les 2 plages de liste ? ( Je ne peux pas tester de chez moi)
Merci a vous.
Si l'on utilise ces plages dans une validation manuelle, on a le message :
"La liste Source doit être délimitée ou faire références à une seule ligne ou colonne."
ric
Ok
Merci ric.
ci-jointe une proposition de solution via gestion de références.
11osc-demo-v4.xlsm (278.57 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "vba contenu illisible suite liste deroulante"
