Changer un colonne format texte vers format monétaire
Je suis confronté à un problème qui me résiste.
J'ai récupéré des données d'un compte bancaire sous forme de tableau excel. Malheureusement le montant est inscrit en format et donc aucune fonctionnalité de calcul ne fonctionne.
J'ai bien entendu essayé toute une série de chose avant de venir vous trouver
1. le séparateur décimal est sous forme de point, j'ai voulu changer la colonne avec la fonction remplacer => Excel me répond qu'il ne trouve pas de point !
2. j'ai inséré une colonne à droite que j'ai formaté au format monétaire et j'ai recopié la valeur de ma colonne initiale => les montants avec des décimales sont convertis normalement mais ceux sans décimales restent en format texte.
Ces cellules là sont munies d'un petit triangle vert qui me dit qu'il s'agit de cellules au format texte, si je clique sur convertir tout va bien
mais .... j'ai un tableau qui fait 6k lignes !!!
3. j'ai utilisé la fonction cnum => aucun résultat
4. j'ai utilisé la multiplication par un => aucun résultat
et là je me tourne vers vous et vers la communauté.
Je joins en annexe un petit extrait d'un des fichiers (totalement anonymisé)
Merci d'avance pour vos réponses
Domino 63
30test.xlsx (8.76 Ko)
Bonjour domino63,
voici ton fichier modifié :
51test.xlsx (9.59 Ko)
cette solution utilise une fonction.
dhany
cette 2ème solution utilise une macro :
62test.xlsm (14.64 Ko)
Ctrl e ➯ travail effectué
dhany
Une proposition VBA avec Convertir.
Si pas de besoin de VBA, voir Ruban, Données et Convertir , qui fera la même chose.
Ctrl + m pour exécuter la procédure.
39domini63.xlsm (15.28 Ko)
Sub ConvertTextToNumber()
    With ActiveSheet.Columns(2)
        .NumberFormat = "General"
        .TextToColumns Other:=False, FieldInfo:=Array(1, 1), _
                       DecimalSeparator:=".", TrailingMinusNumbers:=False
Un tout grand merci
ça fonctionne super bien (la macro)
Que dire de plus, vive le forum.
Domino 63
Rechercher des sujets similaires à "changer colonne format texte monetaire"
