Saisie double
Bonjour a tous
j'etait parti sur " Importer données de plusieurs classeur dans un seul"
sur ce fil https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=120157
mais cela pose des problémes au vu du nombre de classeurs
j'ai dix classeur identique avec plusieurs nom (qvt75.xlsm ; qvt77.xlsm ; qvt78.xlsm; etc...) qui peuvent etre traiter en même temps.
je cherche le moyen de remplir a la fois le classeur d'origine ET le classeur (qvt global.xlsm) en même temps en sachant que(qvt global.xlsm) est FERMER
Est t'il possible de modifier ce code afin d'effectuer cette action.
Private Sub cbValid_Click()
    Dim I%
    If cbxBD2.ListIndex = -1 Or lbxBD1.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Pas d'agent identifié !", vbCritical, "Erreur"
        cbxBD2.SetFocus: Exit Sub
    ElseIf TT1.ListIndex = -1 Then
        MsgBox "Aucun évènement défini !", vbCritical, "Erreur"
        TT1.SetFocus: Exit Sub
    End If '--------------------------------------
    Sheets("Synthese").Select
    ActiveSheet.Unprotect Password:="qvt2018*"
    With [LstEv]
        lni = .Rows.Count
        .Cells(lni, 1) = EvNiv.Value
        .Cells(lni, 2).Resize(, 16).Value = Worksheets("BDD").Cells(lnBD, 1) _
         .Resize(, 16).Value
        For I = 1 To 13
            If Controls("TT" & I).Value <> "" Then
                Select Case I
                    Case 2, 7, 11
                        .Cells(lni, I + 17) = CDate(Controls("TT" & I).Value)
                        Case 5
                        .Cells(lni, I + 17) = Controls("TT5").Caption
                    Case Else
                        .Cells(lni, I + 17) = Controls("TT" & I).Value
                End Select
        Next I
    cbFiche.Enabled = True
    cbValid.Enabled = False
    cbRéinit.Enabled = True
    MsgBox "Evénement Saisie", vbOKOnly + vbInformation, "INFORMATION"
    Unload UserForm1
Je suis ouvert a toutes proposition
ps:J'ai touver celade BAnzai64 Mais je n'arrive pas a l'adapter a mon code.
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=41934
Merci de votre aide
Re bonjour a tous
comme je n'ai pas de réponse je joint les fichiers qui me servent a tester
dans QVT GLOBAL
26qvt-global.xlsm (318.37 Ko)
il doit y avoir les données saisie dans QVT 92
25qvt-92.xlsm (322.05 Ko)
et QVT 95.
18qvt-95.xlsm (343.96 Ko)
Merci de votre aide
Bonjour reinruof,
tu auras plus de chances d'obtenir des réponses si tu passes ton sujet en non résolu.
dhany
Bonjour dhany
je l'ai mis en résolu parce que j'ai trouvé une solution.
Mais si tu as une idée je suis preneur 😁.
Car je ne suis pas sur de mon coup.
J'ai tester et ça marche.
Mais je me pose la question si deux personnes saisisse en même temps.
Il risque d'y avoir une erreur.
Rechercher des sujets similaires à "saisie double"
