Récupérer une information d'un Userform
J'ai fais un Userform avec une liste.
Puis je fais un choix, je récupère ce choix en mémoire dans mon CommandButton1 dans R.
Ce que je veux c'est que je puisse utiliser ce choix dans ThisOutlookSession pour pouvoir l'écrire dans la case "Objet" d'un mail, j'arrive pas a utiliser cette information dans le ThisOutlookSession.
ComboBox1.AddItem "[INFO]"
ComboBox1.AddItem "[URGENT]"
    R = ComboBox1.Text
    Unload UserForm1
Merci de votre aide
Déclare la variable R dans le haut d'un module
Public R As String
de cette façon la variable sera disponible dans tout les code
Je te remercie pour ta réponse i20100, en fait ce que je veux dire c'est mon information se retrouve dans la fonction CommandButton1_Click, dans une variable que j'ai nommé R. Je souhaite récupérer le contenu de cette variable pour la mettre dans ThisOutlookSession, sa ne marche pas si je ne l'utilise pas sur cette feuille la.
re,
voici un exemple,
re,
voici un autre exemple avec un Nom caché Excel4Macro ,
Je te remercie beaucoup pour t'es exemples, sa m'aide beaucoup, je pense que mon problème vient du VBA d'Outlook, j'ai fais la même chose que toi, malheureusement le choix que je choisi dans la liste déroulante s'efface du coup sa affiche rien au final. Dommage je ne peux pas publier un fichier Outlook pour te montrer.
Merci beaucoup en tout cas
re,
tu l'a fais comme ça ?
vba outlook
Non j'ai pas de MsgBox, j'ai mis ce code là :
Public R as String
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
    If Not Item.Class = olMail Then Exit Sub
    If InStr(1, Item.Subject, "[") = 0 Then
         UserForm1.Show
         Item.Subject = R & "-" & Item.Subject
et dans le UserForm j'ai mis sa :
Private Sub Recuperation
    R = ComboBox1.Text
    Unload UserForm1
re,
sur la page du UserForm, (1 ComboBox et 2 CommandButton)
Private Sub ComboBox1_Change()
R = ComboBox1.Text
Call Test_R
Unload Me
pour faire le test j'ai mis sur la page du Module1
Public R As String
Sub Test_R()
MsgBox R
Merci beaucoup ça marche
Rechercher des sujets similaires à "recuperer information userform"
