non ;il n'y a pas de littérature la dessus mais , astuce
1) tu saisis une fonction exp SI (..........
2) tu mets le si en surbrillance et tu cliques sur le fx ,l'assistant fonction apparait et tu vois de quoi il en retourne
3) tu agrementes la fonction pour "tenter " d'atteindre le resultat voulu avec toujours un petit coup de "fx" pour analyser/ vérifier le comportement
un conseil : met au point sur 10 lignes maxi car selon les valeurs ,l'assistant n'affiche pas tout ;ainsi si une erreur se produit à la ligne 30 tu ne pourras pas la détecter visuellement
généralement si tout les cas de figures sont représentés sur ces 10 lignes et que cela fonctionne ; c'est bon pour le reste , il suffit de modifier les plages avant de valider
selon la complexité , il ne faut pas depasser le traitement de 1000 lignes car après : ça rame => VBA (pas pour moi )
