Problème code VBA
Je dois faire une erreur quelque part dans mon code VBA, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je vous explique :
Dans ma cellule B66, je souhaite que ça me marque "Seau" lorsque dans la cellule C66 il y a le mot "Seau"
Et je souhaite que ça me marque "Fût" lorsque dans la cellule C66 il y a le mot "Fût".
J'ai donc fait le code suivant :
Sub Conditionnement_Bocal5()
Dim Réf As String
Dim x As Long, y As Long, z As Long
Cells(66, 2).ClearContents
If Cells(66, 3).Value Like "*Fût*" Then
Cells(66, 2) = "Fût"
If Cells(66, 3).Value Like "*Seau*" Then
Cells(66, 2) = "Seau"
Le problème c'est que ça prend en compte seulement pour le mot "fût"...
Clem
  With ActiveSheet
    .Cells(66, 2).ClearContents
    If .Cells(66, 3).Value Like "*Fût*" Then .Cells(66, 2).Value = "Fût"
    If .Cells(66, 3).Value Like "*Seau*" Then .Cells(66, 2).Value = "Seau"
Problème avec la fermeture des If :
    ElseIf Cells(66, 3).Value Like "*Seau*" Then
Merci du retour,
ça ne fonctionne pas ...
J'ai oublié de préciser que je lance cette macro quand je fais mon choix dans mes listes déroulantes...
f Not Application.Intersect(Target, Cells(13, 2)) Is Nothing Then Call Conditionnement_Bocal5
If Not Application.Intersect(Target, Cells(14, 2)) Is Nothing Then Call Conditionnement_Bocal5
If Not Application.Intersect(Target, Cells(15, 2)) Is Nothing Then Call Conditionnement_Bocal5
ça change quelque chose à votre code ?
Clem
Attention, de mémoire "Like" est sensible à la casse. En clair, les majuscules et les minuscules ont une importance.
Merci Oyobrans
Ton code fonctionne !
Clem
If Not Application.Intersect(Target, Range(Cells(13, 2), Cells(15,2))) Is Nothing Then Call Conditionnement_Bocal5
Ah merci, ça va alléger un peu mon code
Par contre Perdro22 a raison le like prend en compte les majuscules. J'ai mis en minuscule et effectivement ça ne fonctionnait pas comme ma première lettre est en Majuscule.
Si quelqu'un a une astuce pour que ça prenne tout en compte ?
Clem
LCase permet de mettre une chaîne en minuscules :
    Dim Réf As String
    If LCase(Cells(66, 3).Value) Like "*fût*" Then
    ElseIf LCase(Cells(66, 3).Value) Like "*seau*" Then
Du coup ça ne peut pas fonctionner avec mon code
Car en fait moi je veux que lorsqu'il trouve "poche" (qu'il soit en minuscule ou majuscule) il me mette dans la cellule d'à côté "Poche"
Sauf que si je cherche "poche" alors que dans ma base c'est marqué "Poche" avec un p majuscule. Il ne trouve rien ...
Clem
Clem
Relis la proposition de oyobrans juste au dessus de ton message...
Oui j'ai essayé avec LCase mais ça ne fonctionne pas, puisque que dans ma base "poche" est écrit de la manière suivante "Poche" ...
Clem
Clem
Mais LCase le convertie justement en minuscule pour régler ce problème...
Mort de rire ce smiley.
Oui, normalement ça devrait marcher avec ce code, ça met en minuscules la valeur de la cellule, et la compare avec *fût* ou *seau*, en minuscules également.
Alors j'avais fait une erreur dans ma ligne de code, j'avais mis ceci :
ElseIf LCase(Cells(66, 3).Value) Like "*Poche*" Then
        Cells(66, 2) = "Poche"
Alors qu'il faut mettre ceci :
ElseIf LCase(Cells(66, 3).Value) Like "*poche*" Then
Au temps pour moi
Merci à vous !
Clem
Le fait que tu en aies prit conscience toi-même est bon signe, bientôt VBA n'aura plus de secrets pour toi !
Rechercher des sujets similaires à "probleme code vba"
