Modification d un code VBA (image)
j ai une fichier dans le lequel j'affiche une photo
.quand je clique sur une ligne j affiche une photo au dessus du tableau via un chemin qui se trouve dans une colonne H
1iere modif
j aimerai que la photo s 'affiche seulement quand je clique dans la colonne f ou G
2ieme modif
j'aimerai que bien que mon image s'affiche si je deplace mon dossier
dans mon dossier ---- jai le fichier monenclature
---- mon repertoire ou est stocke toute mes images
voici mon fichier
merci de votre aide
remplacer la ligne
If Not Intersect(Target, Range("T_nomenclature")) Is Nothing Then
par
adresse = Range("F18:G" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Address
If Not Intersect(Target, Range(adresse)) Is Nothing Then
si le chemin des photo change, il faut aussi changer le chemin écrit en colonne H
ca marche mais j ai perdu ma ligne en surbrillance et ca j y tiens
merci
pour la deuxieme question
j aimerai mettre le chemin dans une cellule et le noms de l'image dans le liens
donc quand je deplace mon fichier j ai juste a changer le chemin dans la cellule
merci de votre aide pour pour ecrire de morceau de code
re,
ajouter dans la macro Worksheet_SelectionChange
après la ligne If Not Intersect
Rows(Target.Row).Select
pour la deuxième question
est que le chemin sera le même pour tout les images ? (1 cellule contenant le chemin) ?
ou faut il prévoir une colonne supplémentaire pour mettre les chemins ?
pour ceux qui concerne la premiere question
ca fonctionne pas
voici ou j ai coller la ligne supplémentaire dans le fichier ci joint en dessous
deuxieme
les photos seront toutes dans le meme dossier ( meme endroit ) et le chemin indiquait sera dans la cellule "b15" cellule
et le noms de l'image dans la colonne h (exemple dans le fichier joint )
par contre il faut garder la fonction quand il y a pas de noms de l'image on ouvre la fenetre "explorer pour aller cherche l image "
re,
à tester,
cheminimage = .Range("B15").Value & .Range("h" & selectionligne).Value
voici ce que j ai fais
j 'ai mis le chemin en b15 en le liens de images en H
ca fonctionne mais quand je change ligne ca beugue ala ligne
car j ai supprimer la variable en debut de macro
"cheminimage as string"
merci de ton aide car je seche
re,
essai comme ça,
                With .Pictures
                   .Insert (cheminimage)
                    With .ShapeRange
                        .LockAspectRatio = msoTrue      'respection des proportion
                        .Height = 200                   'on fixe la hauteur de limage
                        .Name = "selectionimageligne"     'on affecte un non a image
une autre info importante
quand je regarde dans la fenetre variable locale
variable
je vois deux fois le chemin es ce normale ?
re,
as-tu modifier les données de la colonne H (enlever le chemin ne garder que le nom du ficher et son extension) ?
ca marche mais j ai deux j image qui s'affiche
re,
peux-tu joindre ton nouveau fichier ?
le voici
re,
lors de la sélection de la ligne, un 2ème événement Worksheet_SelectionChange était créé.
j'ai ajouté EnableEvents = False pour empêcher ça
à tester,
        'on empeche de selectionner deux ligne
         'on declenche l 'action uniquement dans la plage selectionné
         'morceau a remttre si ligne on veut la ligne complete complete   ''If Not Intersect(Target, Range("T_nomenclature")) Is Nothing Then
        'on recupere le numero de la ligne selectionnner
        Range("a1").Value = Target.Row
        'on appelle la procedure affichage image
        Call afficheimage
        'si non on effeace la cellule de la ligne
        Range("a1").ClearContents
2 problemes
quand il y a pas image ca ouvre explorer et ca met le chemin en entier dans la cellule h
je pense qu'il faudrait ouvrir la fenetre des liens hypertxte pour mettre le non de image comme dans le fichier
toujours deux image qui s'affiche
re,
la solution est appeller la procedure affichage image seulement si le cellule de la colonne H contient une valeur
        'on appelle la procedure affichage image si le cellule de la colonne H contient une valeur
        If Range("F" & Target.Row) <> "" Then Call afficheimage Else Exit Sub
        'si non on efface la cellule de la ligne
étant donné qu'il est supposé avoir une seule image sur cette feuille, il faut remplacer cette ligne
.Shapes("selectionimageligne").Delete
par
.Shapes(1).Delete
ca plante dans l insertion image
c'est pas simple
je te mets le fichier modifie
re,
ou, quel ligne du code ?
dans le module affichageimage
la ligne qui est en jaune est
capture 1
re,
à tester,
Sub afficheimage()
    With Feuil1
        selectionligne = ActiveCell.Row
            If .Range("h" & selectionligne).Value = Empty Then affichageexplorateurfichier
            If .Range("h" & selectionligne).Value = Empty Then GoTo pasimage
            On Error Resume Next
            .Shapes(1).Delete
            On Error GoTo 0
            Set pt = .Pictures  ''.Insert(cheminimage)
            pt.Insert (cheminimage)
                With .Shapes(1)
                    .Left = Feuil1.Range("g1").Left          '& selectionligne).Left      'a gauche de la colonne
                    .Top = Feuil1.Range("g1").Top             '& selectionligne).Top        'en haut de la colonne
    End With  'fin de la feuille
pasimage:
Rechercher des sujets similaires à "modification code vba image"
