Raccourcis clavier pour la "poignée de recopie"
J'utilise une formule sur une cellule.
J'ai 60 000 lignes et aimerais ne pas avoir à utiliser la poignée de recopie, glissée jusqu'à ma 60000eme ligne.
Cela prend beaucoup de temps.
Auriez vous un raccourcis ou une idée ?
Bonne journée.
Si la colonne située à gauche est remplie il suffit de double cliquer et non tirer sur la poignée de recopie...
Sinon précise ton cas
Bonjour Clem, Chris,
autre solution, sans utiliser la souris ni la poignée de recopie ; exemple pour la colonne D :
* la cellule active est celle de la 1ère formule de la colonne D, par exemple D3
* appuie sur la touche F5 ➯ fenêtre "Atteindre" ; tape D60000 ; valide avec Maj Entrée ➯ sélection de D3:D60000
* fais Ctrl b ➯ recopie de la formule vers le bas sur toute la plage sélectionnée, donc sur D3:D60000
(mais le double-clic sur la poignée de recopie est quand même plus simple)
pour ceux qui veulent recopier une formule vers la droite, principe identique : sélection vers la droite, puis Ctrl d
dhany
Je vous remercie ! Cela va grandement m'aider.
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "raccourcis clavier poignee recopie"
