Extraction de donnée
Je cherche une formule qui me permettrai d'indiquer une valeur d'un tableau selon une autre valeur de ce meme tableau
col A: valeur a chercher
col B: valeur a indiquer
voir PJ sous l'onglet finition de sol
merci
tes données étant en texte en col A
=RECHERCHEV(TEXTE(H5;"0");$A$5:$C$18;2;0)
parfait, merci, cela fonctionne
bon, cela fonctionne pour une des cases a remplir mais pas pour les deux autres,
dans l'onglet presta int, j'ai copier la formule dans la colonne F, mais la formule ne fonctionne pas dans les colonnes G et H
la colonne F fait référence à l'onglet "finition de sol
la colonne H fait référence à l'onglet "finition de mur"
la colonne G fait référence à l'onglet "finition de plafond"
merci pour votre aide
mais cette fois-ci c'est l'inverse,
dans ta base le code est numérique
dans ton tableau le code est en texte
donc conversion inverse
=SI(J2="";"";RECHERCHEV(J2*1;'Finition de mur'!$A$5:$C$15;2;0))
regarde bien quand la valeur est en numérique ou en texte
ok,
je dois avoir un bug avec mon excel,
pourrai tu mettre l'ensemble des cellules en "standard" et me copier-coller la bonne formule genre sur les cellules F2, G2, H2.
tu me sortirai du petrain
cdt
voici
Super,
je n'ai toujours pas compris pourquoi cela ne fonctionnai pas chez moi.
En tout cas, ca marche
un grand merci
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnee"
