Problème de Replace
Voila j'ai un code :
Sub TransposeTrans_Path()
Dim cr1$, cr2$, derlig&, i&, X&, cr3
With Feuil2
derlig = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
cr1 = "<path id="""
cr2 = "title="""
X = 0
For i = 5 To derlig
X = X + 1
cr3 = Format("0" & X, "00")
.Cells(i, 4) = cr1 & cr3 & """ " & cr2 & .Cells(i, 1)
Cells(i, 1) = Replace(Cells(i, 1), "-", " ")
Cells(i, 1) = Replace(Cells(i, 1), "_", " ")
J'aimerai mettre ceci
sur une seul ligne
En faisant ceci Cells(i, 1) = Replace(Cells(i, 1), "-", " "), "_", " ") j'ai une erreur de compilation
Je vous remercie
Max
à froid sur la ligne en question manquerait pas un parenthèse ouvrante ????
Cordia5
Bonjour Cordia5
Peut être mais lequel?
Max
Bonjour Max,
Cells(i, 1) = Replace$(Replace$(Cells(i, 1), "-", " "), "_", " ")
dhany
Bonjour dhany,
Je te remercie , je ne savais pas qu'il fallait mettre deux fois Replace$
Je te souhaite un bon WE
Max
merci pour ton retour !
bon weekend à toi aussi !
dhany
Tu peut me dire pourquoi qu'il faut que je clik deux fois pour eneler les Replace?
Max
j'comprends pas ta question : pourquoi tu veux enlever les Replace ? et pourquoi tu veux faire ça par un double-clic ?
si ta question est plutôt : pourquoi il faut 2 Replace successifs, le p'tit complément ci-dessous doit y répondre.
petit complément à ma réponse précédente :
[quote="à 07:55, tu"]je ne savais pas qu'il fallait mettre deux fois Replace$[/quote]
s'il faut 2 Replace, c'est car le résultat du 2ème Replace sert de 1er argument au 1er Replace.
dhany
Non je me suis mal exprimer.
Je doit cliquer deux fois pour supprimer , "-", " "), "_", " ") dans mon texte
si tu dois faire un double-clic, ça signifie que ton code VBA est dans la sub Worksheet_BeforeDoubleClick() ; mais si tu veux pas de déclenchement par double-clic, faut plus utiliser cette sub événementielle, et déplacer le code dans une sub classique.
ce que j'appelle sub classique est une sub non événementielle placée dans un module standard tel que Module1 ; tu dois alors appeler cette sub via Alt F8 (fenêtre Macro), via un raccourci clavier que tu as ajouté (par exemple Ctrl e), ou via un bouton (placé sur la feuille).
dhany
re,
Mon code est place dans un module
dans ce cas, pour pouvoir t'aider davantage, il faudrait joindre ton fichier (sans données confidentielles).
en relisant ton énoncé, je vois que ton code VBA est dans la sub TransposeTrans_Path() ; c'est donc une sub classique non événementielle ; alors question : pourquoi donc fais-tu un double-clic ? que fais-tu donc pour arriver à ça ?
en principe, tu ne devrais pas faire de double-clic, et appeler la sub par Alt F8, un raccourci clavier, ou un bouton.
dhany
Re
Mon code se trouve dans un module
tu l'as déjà écrit à 08:50, c'est inutile de le répéter ; relis plutôt mes posts précédents.
Dans ma liste colonne "A" mon texte et comme ceci:
AUBERIVES-EN-ROYANS"
AUBERIVES-SUR-VAREZE"
AURIS"
AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS"
LES_AVENIÈRES-VEYRINS-THUELLIN"
AVIGNONET"
Avec ce code ils deviennent comme ceci
Auberives En Royans"
Auberives Sur Vareze"
Auris"
Autrans Méaudre En Vercors"
Les Avenières Veyrins Thuellin"
Avignonet"
mais en double clik
Max
la question la plus importante est : pourquoi donc fais-tu un double-clic ? (c'est toi qui le décide, t'y es pas forcé !)
si ça t'aide pas à résoudre ton problème, à toi de joindre un fichier.
dhany
on s'est croisé, et j'viens d'lire ton post de 9:04 ; la réponse est la même que celle de mon post de 9:05.
autre question (qui est indépendante du problème) : pourquoi tes noms de ville se terminent tous par un guillemet ?
le veux-tu vraiment ? ou c'est un bug à corriger ?
dhany
Oui il le faut!
Rechercher des sujets similaires à "probleme replace"
