Macro cumul
v
Comment faire pour avoir dans la feuille cumul la liste des collectivités avec celles qui sont enregistrées dans la feuille CSE, une coche dans la colonne CSE, celles qui sont enregistrées dans MP Comptes une coche dans la colonne MP Comptes , celles qui sont enregistrées dans STELA Comptes une coche dans la colonne STELA Comptes de la feuille Cumul?
Par avance merci de votre aide
Salut Vs, Salut le Forum,
Tu trouveras ci-joint ton fichier modifié avec une macro qui, je l'espère, va résoudre ta demande !
La procédure agis comme ci-dessous :
- Copie toute tes collectivités indiquées dans tes feuilles CSE ; MS Comptes et STELA Comptes et les colles dans ta feuilles Cumul
- Supprime les doublons de ta feuilles Cumul
- Recherche dans tes onglets si la collectivités est présente et coche si oui
- Remet le tableau en forme
Ci-dessous le code pour ceux que sa intéresse :
Sub Recherche()
Dim OA As String, Onglet As String, VC As String
Dim x As Long, y As Long, a As Long, b As Long
Dim CVC As Range, R As Range
Dim O As Worksheet
x = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If x <> 1 Then
Rows("2:" & x).Delete Shift:=xlUp
a = Worksheets.Count
For b = 1 To a
If Sheets(b).Name = "CSE" Or Sheets(b).Name = "MP Comptes" Or Sheets(b).Name = "STELA Comptes" Then
Sheets(b).Select
Range(Cells(2, 1), Cells(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, 1)).Copy
Sheets("Cumul").Select
x = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Cells(x, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Columns("A:D").Select
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$" & x).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlYes
Columns(1).Interior.Pattern = xlNone
Columns(1).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
Columns(1).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
Columns(1).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
For y = 2 To x
Set CVC = Cells(y, 1)
VC = CVC.Value
OA = ActiveSheet.Name
For Each O In Sheets
If Not O.Name = OA Then
Set R = O.Cells.Find(VC, , xlValues, xlWhole)
If Not R Is Nothing Then
Onglet = O.Name
If Onglet = "CSE" Then
Sheets("Cumul").Cells(y, 2) = "X"
ElseIf Onglet = "MP Comptes" Then Sheets("Cumul").Cells(y, 3) = "X"
ElseIf Onglet = "STELA Comptes" Then Sheets("Cumul").Cells(y, 4) = "X"
Cells.WrapText = False
Cells.HorizontalAlignment = xlCenter
Cells.EntireColumn.AutoFit
Range("A1:D" & x).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
Range("A1:D" & x).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
Range("A1:D" & x).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlContinuous
Range("A1:D" & x).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlContinuous
Cells(1, 1).Select
Tu a juste besoin de cliquer sur le bouton "Lancer ma recherche" dans la feuille Cumul
Restant à dispo
