Vérifier l'existence d'un fichier sous MAC & NAS
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : excel mac2011 14.2.3
Message par earmeek » 23 octobre 2018, 16:20
Sur MAC & en réseau
- OS X Yosemite v10.10.5
- Excel pour Mac 2011
- Nas SYNOLOGY DS416
Mon objectif : Vérifier si un fichier existe avant de générer un PDF, afin d’éviter les écrasements de fichier.
Après avoir trainé sur les forums, je me suis rendu compte que les solutions pour MAC n’étaient pas évidentes.
La fonction dir() ne semble pas fonctionner correctement.
Il existe la fonction GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders, mais je n’arrive pas à l’adapter pour
- faire une simple vérification
- éviter la sélection du dossier (qui prend un temps fou dans mon cas. Je vais plus vite avec la méthode manuelle en créant un PDF, le mettre sur bureau, renommer avec un copier/coller et faire glisser depuis le bureau dans mon dossier)
J’ai donc essayé de contourner le pb en passant par une vérification d’erreur (voir ma macro ci-dessous)
mais passer par cette solution me rends pas très confiante : une erreur peut venir d’un tas de raisons et pas forcément du fait que le fichier n’existe pas ! C’est l’impression que ça donne.
Et puis en mettant mon code dans mon fichier de travail, j’ai rencontré d’autres problèmes :
1e PB : je me suis aperçu que la macro réagissait différemment en fonction de l’emplacement du fichier : ainsi dès que je suis dans un dossier sur le NAS avec un point (c’est le plus courant dans notre arborescence), la macro ne marche plus : la StatusBar bloque sur “Vérification”, mais pas de MsgBox ni de PDF généré (bizarre!), ni de bug.
2e PB : dans un dossier “simple”, mon fichier test fonctionne, mais dès que je remets la macro dans mon fichier de travail, il ne fait que générer des PDF, écrasant systématiquement le précédent. Je me suis rendu compte qu’il s’agissait du Nom qui semble poser pb, Nom généré avec =CONCATENER() du type : “_cat_CLIENT_PROJET_LOT N° OS N°_ENT_ # 000,00 € HT”. J’ai testé en mettant le Nom comme simple chaine de caractères dans mon fichier test, même comportement, la macro génère systématiquement des PDF écrasant le précédent (la vérification ne reconnaît plus le fichier existant).
Je n’ai plus de piste de recherche, alors je m’en remets à une âme charitable.
Pensez-vous que l’on peut adapter cette macro à mon cas?
Merci à tous,
earmeek
PDF avec VERIFICATION.xlsm
(44.52 Kio) Téléchargé 15 fois
Sub A_SavePDF() 'dans module 1
Dim MonFichier As String
MonFichier = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator & ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Name & "NOM").Value & ".pdf"
'MsgBox "Chemin complet : " & MonFichier
    'Sauvegarder la barre d'état en place
    Barre_Actuelle = Application.DisplayStatusBar
    Application.DisplayStatusBar = True
    'affichage de la barre avec le message
    Application.StatusBar = "Vérification"
  On Error GoTo SUITE
    If Len(Dir(MonFichier)) > 0 Then
        MsgBox "ATTENTION Le fichier existe..."
    'restauration de l'état de départ
    Application.StatusBar = False
    Application.DisplayStatusBar = Barre_Actuelle
    Exit Sub
SUITE:
   ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
      Type:=xlTypePDF, _
      Filename:=MonFichier, _
      Quality:=xlQualityStandard, _
      IncludeDocProperties:=True, _
      IgnorePrintAreas:=False
    'message
    Application.StatusBar = "PDF généré"
    'x secondes d 'attente
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:02")
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 319
Version d'Excel : 2010
Message par i20100 » 23 octobre 2018, 17:14
Bonjour earmeek,
il y a un exemple pour GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders que tu peut télécharger sur le site suivant:
http://www.rondebruin.nl/mac/mac013.htm
n'ayant pas MAC je ne peut le tester.
exemple:
monfichier = GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders(Level:=1, ExtChoice:=0, FileFilterOption:=3, FileNameFilterStr:=nom, dossier:=chemin)
Vive ces nouvelles saisons qui nous colorent.
isabelle
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Message par earmeek » 23 octobre 2018, 17:51
Salut sabV,
C'est celui que j'ai effectivement téléchargé.
Mais je n'arrive pas à modifier le code pour non pas faire un listing, mais une simple vérif.
Malheureusement, le simple fait de devoir choisir le dossier est à l'opposé du gain de temps que je cherche avec cette macro de génération automatique de pdf.
Et comme tout le monde peut être étourdi.e, une vérif serait préférable.
Mais merci,
eArmeek
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par i20100 » 24 octobre 2018, 05:06
re.,
si tu connais le nom à l'avance,
tu l'inscris dans la variable nom et ainsi ce n'est pas une liste mais un seul fichier
chemin= ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
nom:= ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Name & "NOM").Value & ".pdf"
monfichier = GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders(Level:=2, ExtChoice:=7, FileFilterOption:=0, FileNameFilterStr:=nom, dossier:=chemin)
If monfichier = nom then MsgBox "ok"
[code]
isabelle
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Message par earmeek » 24 octobre 2018, 13:08
Bonjour sabv,
Merci pour ton retour.
Alors j'ai fait un test.
(j'avais d'ailleurs vu des fonctions écrites sous cette forme, mais ça marchaient pas)
Donc j'ai des erreurs...
Peut-être pourras-tu m'aider sans tester.
1° - J'ai d'abord testé en enlevant les deux points après "nom" à ta 2e ligne.
(J'ai pensé que c'était une faute de frappe)
En exécutant la macro, j’ai une fenêtre : Erreur de compilation : Argument nommé introuvable. (pour “dossier:=“ en ligne 4)
2° - Alors j'ai remis les deux points après "nom" (pour faire tel quel), mais là, la ligne devient rouge et si j'exécute j'ai la fenêtre suivante : Erreur de compilation: Erreur de syntaxe
Alors, Je ne vois pas où doit être définit l'argument "dossier"
Ici, tout le contenu du module :
'Important: this Dim line must be at the top of your module
Dim MyFiles As String
'*******Function that do all the work that will be called by the macro*********
Function GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders(Level As Long, ExtChoice As Long, _
                                              FileFilterOption As Long, FileNameFilterStr As String)
'Ron de Bruin,Version 4.0: 27 Sept 2015
'http://www.rondebruin.nl/mac.htm
'Thanks to DJ Bazzie Wazzie and Nigel Garvey(posters on MacScripter)
    Dim ScriptToRun As String
    Dim folderPath As String
    Dim FileNameFilter As String
    Dim Extensions As String
    On Error Resume Next
    folderPath = MacScript("choose folder as string")
    If folderPath = "" Then Exit Function
    On Error GoTo 0
    Select Case ExtChoice
    Case 0: Extensions = "(xls|xlsx|xlsm|xlsb)"  'xls, xlsx , xlsm, xlsb
    Case 1: Extensions = "xls"    'Only  xls
    Case 2: Extensions = "xlsx"    'Only xlsx
    Case 3: Extensions = "xlsm"    'Only xlsm
    Case 4: Extensions = "xlsb"    'Only xlsb
    Case 5: Extensions = "csv"    'Only csv
    Case 6: Extensions = "txt"    'Only txt
    Case 7: Extensions = ".*"    'All files with extension, use *.* for everything
    Case 8: Extensions = "(xlsx|xlsm|xlsb)"  'xlsx, xlsm , xlsb
    Case 9: Extensions = "(csv|txt)"   'csv and txt files
    Case 10: Extensions = "pdf"
        'You can add more filter options if you want,
    End Select
    Select Case FileFilterOption
    Case 0: FileNameFilter = "'.*/[^~][^/]*\\." & Extensions & "$' "  'No Filter
    Case 1: FileNameFilter = "'.*/" & FileNameFilterStr & "[^~][^/]*\\." & Extensions & "$' "    'Begins with
    Case 2: FileNameFilter = "'.*/[^~][^/]*" & FileNameFilterStr & "\\." & Extensions & "$' "    ' Ends With
    Case 3: FileNameFilter = "'.*/([^~][^/]*" & FileNameFilterStr & "[^/]*|" & FileNameFilterStr & "[^/]*)\\." & Extensions & "$' "   'Contains
    End Select
    folderPath = MacScript("tell text 1 thru -2 of " & Chr(34) & folderPath & _
                           Chr(34) & " to return quoted form of it's POSIX Path")
    folderPath = Replace(folderPath, "'\''", "'\\''")
    If Val(Application.Version) < 15 Then
        ScriptToRun = ScriptToRun & "set foundPaths to paragraphs of (do shell script """ & "find -E " & _
                      folderPath & " -iregex " & FileNameFilter & "-maxdepth " & _
                      Level & """)" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "repeat with thisPath in foundPaths" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "set thisPath's contents to (POSIX file thisPath) as text" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "end repeat" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "set astid to AppleScript's text item delimiters" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "set AppleScript's text item delimiters to return" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "set foundPaths to foundPaths as text" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "set AppleScript's text item delimiters to astid" & Chr(13)
        ScriptToRun = ScriptToRun & "foundPaths"
        ScriptToRun = ScriptToRun & "do shell script """ & "find -E " & _
                      Level & """ "
    MyFiles = MacScript(ScriptToRun)
    On Error GoTo 0
End Function
'*******************************MA FONCTION*******************************
Sub A_SAVEPDF()
Dim chemin As String
Dim nom As String
chemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
nom = ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Name & "NOM").Value & ".pdf"
MonFichier = GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders(Level:=1, ExtChoice:=10, FileFilterOption:=0, FileNameFilterStr:=nom, dossier:=chemin)
    'Level                     : 1= Only the files in the folder, 2 = to ? levels of subfolders
    'ExtChoice             :  0=(xls|xlsx|xlsm|xlsb), 1=xls , 2=xlsx, 3=xlsm, 4=xlsb, 5=csv, 6=txt, 7=all files, 8=(xlsx|xlsm|xlsb), 9=(csv|txt)
    'FileFilterOption     :  0=No Filter, 1=Begins, 2=Ends, 3=Contains
    'FileNameFilterStr   : Search string used when FileFilterOption = 1, 2 or 3
If MonFichier = nom Then MsgBox "ok"
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Message par earmeek » 24 octobre 2018, 13:19
J'ai pensé à définir cette erreur d'"Argument nommé introuvable" dans la fonction initiale comme ce-ci :
                                              FileFilterOption As Long, FileNameFilterStr As String, dossier As String)
Mais malheureusement, il me demande de toujours de sélectionner le dossier !!
eArmeek
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Message par earmeek » 24 octobre 2018, 13:30
Je voulais voir si le test de vérification marchait, même si j'ai pas résolu la question d'éviter de devoir sélection le dossier, et la macro m'indique toujours le MsgBox "ok", que le fichier existe ou pas.
J'ai testé en écrivant directement le nom = "TEST1", idem toujours le MsgBox "ok", que le fichier existe ou pas.
Sub A_VERIF()
Dim nom As String
    MsgBox "LE FICHIER EXISTE"
    MsgBox "ok"
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par i20100 » 24 octobre 2018, 16:05
re.,
quel sont les valeurs des variables chemin et nom ?
debug.print  ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
debug.print ActiveSheet.Range(ActiveSheet.Name & "NOM").Value & ".pdf"
isabelle
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Message par earmeek » 24 octobre 2018, 16:12
Pour tous ceux qui lisent ce fil, une remarque :
Dans la fonction
GetFilesOnMacWithOrWithoutSubfolders(Level As Long, ExtChoice As Long, FileFilterOption As Long, FileNameFilterStr As String) avec comme
- paramètres 1 (le nom le fichier commence par) ou 2 (le nom le fichier finit par) de FileFilterOption
- le nom entier dans FileNameFilterStr
le filtre ne marche pas.
Il ne marche qu'avec l'option 3 (le nom du fichier contient) de FileFilterOption
Test réalisé avec
- le fichier sources MacGetFiles téléchargeable sur http://www.rondebruin.nl/mac/mac013.htm
- FileNameFilterStr:="TEST1"
- un fichier existant TEST1.pdf
e
earmeek
Jeune membre
Jeune membre
Message par earmeek » 24 octobre 2018, 16:30
sabV,
Admettons que mon fichier est sur le bureau :
chemin = Macintoch HD:Users:XXXX:Desktop:
nom = TEST1.pdf (c'est-à-dire la valeur de cellule A1 nommé F1NOM (cellule que j'ai nommé de manière stratégique pour que ma macro fonctionne dans toutes mes feuilles, soit = ActiveSheet.Name & "NOM", comme ça je nomme la cellule qui m'intéresse dans chacune de mes feuilles avec la même logique))
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
