Incrémenter nom onglet
Salut à tous,
Dans le code suivant :
Sub CopiePB()
Dim strNewName As String
Dim i As Integer
strNewName = "Pense bete"
For i = 2 To 15
If Feuil_Exist(ThisWorkbook.Name, strNewName) = True Then
strNewName = "Pense bete N°" & i
ActiveSheet.Copy Before:=Worksheets("Pense bete") ' copie feuille en cours avant la feuille en cours
ActiveSheet.Name = strNewName
ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Select
Selection.Cut
Sheets("Pense bete").Select
Range("C3").Select
J'ai une feuille nommée "Pense bete", j'ai créer un bouton copie.
Celui copie la feuille "Pense bete" et la colle avant cette feuille en la renommant puis en supprimant le bouton.
L'idée c'est que c'est la feuille "Pense bete" qui soit utilisée, la copie, c'est qu'une trace.
J'ai utilisé "For et Next" pour ce qui se passera entre une 2ième copie jusqu'à une 15ième copie (jamais + de 15 copie) pour renommer les copies suivantes en récupérant ma variable.
Tout marche, le seul soucis c'est que l'ordre me plaît pas.
On colle toujours la nouvelle feuille derrière le "Pense bete", du coup je me retrouve avec :
Pense bête N°2, Pense bête N°3, Pense bête N°4, Pense bête.
Hors, j'aimerais l'odre inverse, 4, 3, 2 et Pense bête.
Je n'arrive pas à jouer sur le
en somme si pense bête est la deuxième feuille de votre classeur les copies doivent alors être copie en position 2
Du coup votre code serait :
ActiveSheet.Copy Before:=Worksheets(2)
@ bientôt
LouReeD
Salut, j'aurais du être plus précis car cette méthode ne fonctionne pas dans mon cas.
Le nombre de feuille varie, ce n'est donc jamais fixe.
Ce qui veut dire que j'ai par exemple :
Feuil1, Feuil2, Pense bete
Parfois,
Feuil1, Feuil2, Feuil3, Pense bete
En effet je n'avais pas compris
Essayez ceci :
Sub CopiePB()
Dim i As Integer
For i = 2 To 15
Else ' si pense bete 3 n'existe pas alors on coie avant "pense bete 2"
    ActiveSheet.Copy Before:=Worksheets(Worksheets("Pense bete" & i - 1).Index) ' copie feuille en cours avant la feuille en cours
Selection.Cut
Range("C3").Select
@ bientôt
LouReeD
Salut à toi,
Il semblerait y avoir un problème sur la ligne :
"L'indice n'appartient pas à la sélection"
Essayez ceci alors :
Sub CopiePB()
Dim i As Integer
On Error Resume Next
For i = 2 To 15
    Sheets(strNewName & i).Activate
    If Err > 1 Then
        If i = 2 Then
            ActiveSheet.Copy Before:=Worksheets(Worksheets("Pense bete").Index)
            strNewName = strNewName & "2"
            strNewName = strNewName & i
        Selection.Cut
        Range("C3").Select
        Exit For
Je n'utilise plus votre fonction "existe" mais une gestion d'erreur...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir, Salut LouReed !
Un premier truc me chiffonne ! (parce qu'il y en a plusieurs, mais commençons par le premier).
Si la feuille que tu copies se nomme "Pense bete", Excel va automatiquement nommer la copie "Pense bete (2)".
Si tu veux la renommer "Pense bete", Excel va te dite STOP parce que le nom existe déjà. Tu ne peux donc le faire sans déclencher d'erreur.
Ce point est à éclaircir en priorité. Si tu dis n'avoir pas d'erreur, c'est que tu n'as pas fourni le bon code... !
Bonsoir Maréchal
En fait dans sa boucle il est dit :
si strNewName existe alors strNewName = strNewName & "N°" & i; ou plus court : strNewName = "Pense bete N°" & i
For i = 2 To 15
Il n'y a donc pas de STOP...
@ bientôt
LouReeD
Salut LouReed !
Mais c'est que tu as raison ! La méthode est toutefois curieuse, on cherche le rang de l'original à partir de 2 et on le retient comme numéro de Pense-bête. Mais si au départ l'original se trouve en 1 et qu'il n'y a pas eu de copie numérotée ? Et on n'aura jamais de copie n° 1 ?
Ce qui voudrait dire :
  • qu'il doit y avoir 2 feuilles au départ avec l'original Pense-bête en 2,
  • qu'il veut des Pense-bête, successivement créés par copie, placés avant l'original, le copies étant numérotées de 2 à x, en partant de l'original vers la premère feuille ?
  • la dernière copie créée aurait donc toujours le n° 2 ?
  • ce qui veut dire qu'il faut incrémenter toutes les autres à chaque création,
  • donc renommer les copies après création, en partant de l'original, à chaque fois !
Quelque chose comme ça alors :
Sub CopiePB()
    Dim strNewName$, i%, n%
    Worksheets("Pense bete").Copy Before:=Worksheets("Pense bete")
    With ActiveSheet
        .Name = strNewName & 1
        .Shapes("CommandButton1").Delete
    For i = 1 To Worksheets.Count
        If Worksheets(i).Name Like strNewName & "*" Then
            n = Val(Replace(Worksheets(i).Name, strNewName, "")) + 1
            Worksheets(i).Name = strNewName & n
Le dernier code fonctionne, merci !
Maréchal,
Quand même depuis qu'on "se connaît" vous devriez le savoir, non ?
et de mon coté en lisant ceci :
Hors, j'aimerais l'ordre inverse, 4, 3, 2 et Pense bête.
j'ai supposé que le "1" était l'original...
Et mon code fonctionne très bien qu'avec l'original existant dans le classeur, non ?
@ DRB_Fred : de quel code parlez vous ?
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "incrementer nom onglet"
