Masquage ligne et colonne en fonction de la valeur des cellules Le sujet est résolu
B
Boyoo974
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2010
Message par Boyoo974 » 31 août 2018, 14:37
Bonjour, je suis un initié en VBA,
Je souhaiterai faire une macro me permettant de masquer toutes les lignes contenant une valeur déterminée. Par exemple il faut masquer les lignes 2 et 4 car les cellules A2 et A4 contiennent les valeurs "A masquer".
De même pour les colonnes, il faudrait masquer les colonnes A et D car les cellules A1 et D1 contiennent les valeurs "A masquer".
Je n'ai pas trouvé de sujets similaires ^^
Merci beaucoup pour votre aide !!
G
Girodo
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 35
Message par Girodo » 31 août 2018, 14:50
Salut,
Avec une macro évènementielle (Placée dans la zone This Workbook de VBA) on peut y arriver assez facilement.
Je t'ai fait un test qui fonctionne pour les colonnes de A à D. Si tu tapes "A masquer" Ta colonne se masque instantanément.
A toi d'adapter à tes besoins. (La logique est la même pour les lignes)
Girodo
Masquage colonne.xls
(31.5 Kio) Téléchargé 9 fois
Petit Chêne deviendra gland ! :btres:
Avatar du membre
Juice
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 102
Version d'Excel : Microsoft Excel 2010
Message par Juice » 31 août 2018, 15:14
Bonjour Boyoo ! Bonjour Girodo !
Pour ma part je ne passe pas par une macro évènementielle mais par un simple Sub !
Par contre le nombre de ligne et de colonne à vérifier sont variables.
C'est à dire que tu peux avoir 1 048 576 lignes à vérifier ou bien des colonnes jusqu'à XFD, la procédure les vérifieras toutes !
Vala ! Vala :3
Pour Boyoo.xlsm
(19.13 Kio) Téléchargé 8 fois
Dans l'incapacité de continuer à vous aidez sur vos fichiers, je vous prie de bien vouloir m'excuser et vous invite à ouvrir un nouveau sujet pour reprendre vos problèmes avec un membre actif du Forum.
En espérant revenir très vite :)
B
Boyoo974
Membre habitué
Membre habitué
Message par Boyoo974 » 31 août 2018, 18:55
Salut à vous deux,
Merci à vous deux pour votre rapidité!
Je n'ai pas réussi à trouver ton code Girodo,
J'ai utilisé celui de Juice qui fonctionne parfaitement !!!!
Merci beaucoup :)
Avatar du membre
curulis57
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 226
Version d'Excel : 2016 FR / 2019 FR
Message par curulis57 » 31 août 2018, 19:30
Salut Boyoo,
Salut l'équipe,
Pour un traitement global à partir d'un double-clic.
Code à coller dans le module VBA de la feuille à traiter.
Cancel = True
For x = 2 To WorksheetFunction.Max(Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)
    If Cells(x, 1) = "A masquer" Then Rows(x).Hidden = True
    If Cells(1, x) = "A masquer" Then Columns(x).Hidden = True
Pour un traitement instantané au changement de valeur.
If (Target.Row = 1 And Target.Column > 1) Or (Target.Column = 1 And Target.Row > 1) Then _
    IIf(Target.Column = 1, Rows(Target.Row), Columns(Target.Column)).Hidden = IIf(Target = "A masquer", True, False)
:btres:
8-)
B
Boyoo974
Membre habitué
Membre habitué
Message par Boyoo974 » 31 août 2018, 20:14
Juice a écrit :
31 août 2018, 15:14
Vala ! Vala :3
Juice, pourrais tu me dire comment limiter le traitement au 500 premiers lignes par exemple et à la colonne BZ par exemple?
Avatar du membre
Juice
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par Juice » 3 septembre 2018, 09:19
Bonjour Boyoo, Bonjour le Fofo !
Excuse moi pour la lenteur de mon retour, mais les week-ends c'est sacré xD
Avec un SI tu peux vérifier la valeur de ta variable "Ligne" :)
Dim ligne As Integer
ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If ligne >= 500 Then
ligne = 500
La tu dit à ton code que si la variable ligne est supérieur ou égal à 500, alors tu veux quelle soit égal 500 !
Idem pour le nombre de colonne (Et je dit bien nombre, pas les lettres ;D)
Donc ta colonne BZ correspond à la 78ème colonne :
Dim colonne As Long
colonne = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
If colonne >= 78 Then
colonne = 78
La tu dit que si ta variable colonne est supérieur ou égal à 78, alors tu veux quelle soit égal à 78 :)
Restant à ta dispo !
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
