Erreur execution 1004
Le code lié aux listes déroulantes semble correct.
Il se produit avec la listbox en A2, sur 2 cas précis, alors que le tri se fait correctement :
En passant de :
Projets à SAV.
Autres à SAV.
les autres changements de liste ne bugent pas, et je comprends pas sur quoi se produit l'erreur dans VBA project.
En même temps, je suis habitué aux macros sur les modules, et les macros fonctionnent, mais les boutons liés prennent plus de place.
merci.
Franck
erreur objet
bonjour,
je viens de tester, l'erreur ne produit pas toujours
je l'ai eu une fois, la valeur de p était égale à 0 donc cells(2,p) n'existe pas
ligne14:
For p = p To dercol_calend
' MsgBox p & "" & Cells(2, p)
If Cells(2, p) = "SP" Then
q = p + 1
Cells(2, p).EntireColumn.Hidden = False
GoTo ligne15
Cells(2, p).EntireColumn.Hidden = True
Next p
En écrivant Dim i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v As Long
Il n'y a que V qui est "long", les autres sont "variant" ... cela peut être la source de ton problème.
Suggestion :
Dim i As Long, j As Long, k As Long, l As Long, m As Long, n As Long, o As Long
Dim p As Long, q As Long, r As Long, s As Long, t As Long, u As Long, v As Long
Sur 2, 3 ou 4 lignes ... selon l'affichage à ton écran.
ric
Rebonjour,
Aussi, au début des macros qui ont un fonctionnement long, tu peux ajouter sous les "Dim ..."
L'affichage écran sera désactivé jusqu'à la fin de la macro.
Le déroulement sera passablement accéléré.
Application.ScreenUpdating = TRUE
Peut-être ajouter à la fin. Mais, si j'ai bien compris, c'est facultatif, car à la fin du traitement l'actualisation de l'écran reprendra automatiquement.
ric
@ric
[quote="à propos de « Application.ScreenUpdating = True », tu"]si j'ai bien compris, c'est facultatif, car à la fin du traitement l'actualisation de l'écran reprendra automatiquement.[/quote]
exact : Application.ScreenUpdating = True est exécuté de façon implicite juste avant le End Sub ➯ la mise à jour de l'écran est réalisée automatiquement à ce moment-là.
attention quand même à ceci : si tu veux afficher un message via MsgBox juste avant End Sub tu verras en arrière-plan de la MsgBox un écran non actualisé ; donc si ça gêne, c'est là ou il faut ajouter avant, explicitement :
dhany
Bonjour Ric dhany et gullaud et merci pour vos réponses, j'ai fait vos corrections.
Il manquait des choses, mais maintenant c'est pire, il ne masque plus.
exemple en passant de la sélection "tous" à "commerciaux", il devrait masquer la colonne "LA", mais il ne le fait pas.
Je vous laisse voir si vous pouvez m'aider.
merci
Franck
Pour masque la colonne LA ("B") en sélectionnant "Commerciaux", il suffit d'inverser les True et False de ce module ... comme ceci :
        If Cells(2, 1) = "commerciaux" Then
          'réaffichage tous les salariés
            Columns("A:AL").Select
        Selection.EntireColumn.Hidden = False
        Cells(2, 1).Select
        For b = 2 To dercol_calend
        If Cells(2, b) = "LA" Then
        c = b + 1
        Cells(2, b).EntireColumn.Hidden = True
        GoTo ligne22
        Cells(2, b).EntireColumn.Hidden = False
        'MsgBox I
        Next b
ric
je me suis trompé, c'est JA qu'il doit masquer, donc le code est bon, enfin ..presque
J'ai passablement réduit ton code.
Chacun des "item" en tête de colonne que tu veux masquer, en choisissant une catégorie (en A2), est dans la section correspondante. Liste à vérifer ...
Spoiler
Dim dercol_calend As Integer
Dim C As Long
' repère la dernière colonne de la ligne 2
dercol_calend = Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' Tous les salariés
If Cells(2, 1) = "TOUS" Then
Columns("A:AL").EntireColumn.Hidden = False
Cells(1, 1).Select
' autres salariés
If Cells(2, 1) = "autres" Then
Cells(1, 1).Select
For C = 2 To dercol_calend
If Cells(2, C) = "BH" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "FP" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "LP" Then Columns(C).Hidden = True
Next C
' projets
If Cells(2, 1) = "projets" Then
Cells(1, 1).Select
If Cells(2, C) = "JA" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "BF" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "FKM" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "XO" Then Columns(C).Hidden = True
Next C
' SAV
If Cells(2, 1) = "SAV" Then
Cells(1, 1).Select
If Cells(2, C) = "KM" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "ED" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "PF" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "MG" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "AG" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "AL" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "IM" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "RO" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "SP" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "PP" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "SR" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "ER" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "GR" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "MW" Then Columns(C).Hidden = True
Next C
' commerciaux
Cells(1, 1).Select
If Cells(2, C) = "BB" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "MD" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "RD" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "GD" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "MK" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "PM" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "PO" Then Columns(C).Hidden = True
If Cells(2, C) = "TR" Then Columns(C).Hidden = True
Next C
ric
merci Ric,
Je n'avais plus que 2 bugs dans les changement de liste en vba project, alors qu'en macro avec des boutons pas de bugs,
ce qui m'aurait fait renoncé à la listbox.
Effectivement y'a beaucoup moins de code, et çà sera plus facile à gérer pour les changements de personnel.
Par contre je vais voir comment mettre option explicit, je l'ai pas.
Je regarde çà demain.
merci
"Option Explicit" > il n'y a rien à installer, on l'ajoute tout au haut au dessus du code, tout simplement.
Il sert à obliger la déclaration de variables.
S'il y a "Option Explicit" en haut du code et que tu utilises une variable sans l'avoir déclarée (Définie) "Dim .... as .....",
une fenêtre survient ...30-0
C'est une bonne pratique à instaurer.
ric
c'est génial, je vais beaucoup moins galérer comme çà.
merci.
il est ou le bouton "résolu"
Bonjour fronck,
pour passer le sujet en résolu, il suffit de cliquer sur le bouton près de (regarde dans le coin haut droit du post) ; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion ; tu sauras que tu as réussi quand tu verras un petit rond vert avec une coche, comme ceci :
sujet
(toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet)
dhany
@fronck
j'ai complété mon post précédent pour mieux t'indiquer où se trouve le bouton
rappel : un post est un message qui est posté sur le forum
dhany
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004"
