Facturier
t
toto222
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2018
Message par toto222 » 21 août 2018, 18:35
Bonjour, j'essaye de créer un fichier facture
mon souci je ne trouve pas comment procéder pour copier les donnée de la feuille facture dans la feuille historique facture
j'aimerai que les données ce mette chaque fois en-dessous des dernière données voici le code mais je suis un amateur
Sub Copie()
If Range("C10").Range("C65536").End(xlUp).Offset(1, 0) Then
Range("B10:G40").Select
Selection.Copy
Sheets("Historique Facture").Select
:=False, Transpose:=False
Sheets("Facture").Select
Range("J3").Select
pourriez-vous m'aider svp
merci d'avance
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 306
Version d'Excel : 2007/2019
Message par Theze » 22 août 2018, 08:42
Une piste :
Sub Copie()
    Dim Plage As Range
    Dim Lig As Long
    Set Plage = Worksheets("Facture").Range("B10:G40")
    'colle les valeurs à partir de la colonne B ! Adapter si colonne A
    With Worksheets("Historique Facture")
        Lig = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        .Range(.Cells(Lig + 1, 2), .Cells(Lig + Plage.Rows.Count, Plage.Columns.Count + 1)).Value = Plage.Value
Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :wink:
Ce forum étant un lieu de partage, je n'accepte pas les messages privés !
t
toto222
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par toto222 » 22 août 2018, 08:44
merci vous tiens au courant
voila la solution que l'on ma donnée
Sub Copie()
Set wf = WorksheetFunction
Set f = Sheets("Facture")
Set h = Sheets("Historique Facture")
nb_f = wf.CountA(f.Range("a:a")) - 2
nb_h = wf.CountA(h.Range("a:a"))
f.Range("B10:G" & 9 + nb_f).Copy
h.Range("c1").Offset(nb_h, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, _
Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
s'avez-vous comment calculer les heures au delà de 24 heures svp
merci en tout cas de votre aide
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par Theze » 22 août 2018, 11:09
Pour faire un calcul d'heures au delà de 24, il faut utiliser le format "[h]:mm:ss" soit avec Format--->Personalisée soit avec la fonction Texte() mais la fonction Texte() retourne une chaîne et non un nombre donc, Excel ne peut pas utiliser le résultat sans construire une formule scabreuse !
Admettons que tu souhaites ajouter 14:52:25 et 16:45:12 tu obtiendras 07:37:37 et bien tu fais Format ---> Personalisée et tu colles le format que je t'ai donné plus haut et la valeur va devenir 31:37:37
s
sylberlyon
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2010 FR
Message par sylberlyon » 22 août 2018, 12:43
En temps que débutant, j'ai été confronté à la même problematique.
J'avais trouvé ce code dans mes recherches qui fonctionne
Il permet archiver dans une feuille "Historique facture" des éléments de la facture.
De plus, il efface toutes les données de la facture et incrémente le numéro de facture de +1
Pour cela, dans l'historique, écris dans la ligne 1 de ton tableau , un numéro de facture (nombre) et lorsque tu archiveras ta 1ère facture, il incrémentera
Sub Archiver()
ligne = Sheets("Historique_facture").Range("A4").End(xlDown).Row + 1
'copier-coller les cellules indiquées de la feuille Facture sur la feuille Historique facture
Sheets("Historique_facture").Range("A" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("J10").Value
Sheets("Historique_facture").Range("B" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("e10").Value
Sheets("Historique_facture").Range("C" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("f13").Value
Sheets("Historique_facture").Range("D" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("f14").Value
Sheets("Historique_facture").Range("E" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k35").Value
Sheets("Historique_facture").Range("F" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k36").Value
Sheets("Historique_facture").Range("G" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k37").Value
Sheets("Historique_facture").Range("H" & ligne).Value = Sheets("Facture").Range("k38").Value
'efface les données des cellules indiquées de la feuille Facture
Sheets("Facture").Range("b24:i33").ClearContents 'désignation-unité-qté-puht-remise
Sheets("Facture").Range("k24:k33").ClearContents 'taux TVA
Sheets("Facture").Range("f13:k13").ClearContents 'nom client
Sheets("Facture").Range("d19:l19").ClearContents 'prestation
Sheets("Facture").Range("d21:l21").ClearContents 'nature
Sheets("Facture").Range("d35:e35").ClearContents 'travaux réalisés
Sheets("Facture").Range("d36:e36").ClearContents 'transport Aller
Sheets("Facture").Range("d37:e37").ClearContents 'transport Retour
Sheets("Facture").Range("b46:l49").ClearContents 'observations
Sheets("Facture").Range("k40:l40").ClearContents 'acompte à la commande
Sheets("Facture").Range("e42:g42").ClearContents 'conditions de reglement
Sheets("Facture").Range("e43:g43").ClearContents 'echéance de paiement
Sheets("Facture").Range("k37:l37").ClearContents 'frais de port
Sheets("Facture").Range("h6:h7").ClearContents 'numéro devis
Sheets("Facture").Range("c13:d13").ClearContents 'votre commande
Sheets("Facture").Range("c14:d14").ClearContents ' du
'incrémente de +1 le numéro de facture
Sheets("Facture").Range("j10").Value = Sheets("Facture").Range("j10").Value + 1
t
toto222
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par toto222 » 22 août 2018, 16:17
Un tout grand merci je test cela cesoir
t
toto222
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par toto222 » 22 août 2018, 17:11
Merci pour les calcules des heures cela était tout simple mais j'ai décrocher depuis 8 ans "pensionner"
et dur dur de revenir dedans je fais cela pour un jeune qui ce lance et lui demande bonbon alors que moi c'est gratuit
encore merci
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
  • Création Facturier
    par JeanJean » 15 août 2014, 18:49 » dans Excel - VBA
    8 Réponses
    740 Vues
    Dernier message par jmd
    16 août 2014, 19:06
  • Facturier automatique
    par Adrien67 » 7 février 2016, 11:29 » dans Excel - VBA
    11 Réponses
    687 Vues
    Dernier message par Adrien67
    7 février 2016, 18:33
  • Fichier facturier
    par ABI0607 » 6 avril 2016, 17:18 » dans Excel - VBA
    12 Réponses
    663 Vues
    Dernier message par ABI0607
    13 avril 2016, 21:24
  • Facturier automatique/ calendrier
    par D17 » 22 novembre 2016, 11:18 » dans Excel - VBA
    2 Réponses
    205 Vues
    Dernier message par D17
    25 novembre 2016, 17:11
  • Avis sur Facturier
    par 2R20 » 9 janvier 2016, 15:16 » dans Excel - VBA
    7 Réponses
    762 Vues
    Dernier message par 2R20
    10 janvier 2016, 13:17
  • Facturier + Gestion de stock
    par Shawi » 6 janvier 2016, 22:09 » dans Excel - VBA
    8 Réponses
    319 Vues
    Dernier message par Shawi
    17 janvier 2016, 06:35
