NBVAL sur des rangées
Je sais que pour compter le nombre de valeurs contenues dans une colonne il faut utiliser la fonction NBVAL.
(Dans mon cas compter le nombre de X dans les cellules d’une colonne).
Mon probléme : j’essaie cette fonction sur les rangées et ça ne marche pas.
Est-ce normal car c’est impossible ?
Si c’est impossible y a-t-il une autre solution ?
Rouges vertes jaune
Pommes X 1
Poires X X 2
Dans cet exemple il y a 1 pomme et 2 poires
c'est étrange, NBVAL fonctionne aussi sur des plages de cellules
joins ton ficheir ou un exemple
NBVA s'applique à une plage, peu importe les lignes ou les colonnes…
Bye !
J’ai cette alerte :
Essayez de supprimer ou de modifier ces références ou changez les formules de cellules"
Hello,
Pas sur d'avoir tout compris mais est-ce plutôt ceci que tu recherches ?
=NBCAR(A1)-NBCAR(SUBSTITUE(A1;"X";))
ça te calcule le nombre de X dans une cellule.
A+.
re
réf circulaire : faut chercher la cause
sais-tu ce que c'est qu'une ref circulaire ?
et pourquoi le dire dans ton second message et non le premier ?
Un grand merci à tous
(Je m’étais planté dans la manip et en plus j’avais mis ";"au lieu de ":" entre les références.)
Rechercher des sujets similaires à "nbval rangees"
