Rajouter des lignes automatiquement
Bonjour à tous et je vous remercie d'avance pour votre aide.
Je suis débutant sur excel, et je voulais savoir s'il était possible de faire la chose suivante,
J'ai un fichier avec plusieurs noms dans une même cellule, et je voudrais séparer ces noms en lignes.
Par exemple : Nom1; Nom2; Nom3
qui devient : Nom1
Nom2
Nom3
Est ce possible ?
Je vous remercie pour votre aide
moins de 30 secondes avec menu Données "à partir d'un tableau"
ensuite, il suffit "Actualiser"
Est ce que tu peux me décrire exactement ce que tu as fait stp ?
Une autre approche.
Bye !
re
salut au passage gmb
connais-tu le menu Données ?
tu fais de la gestion de données : il FAUT apprendre un minimum de ce menu hyper important pour travailler vite, proprement et fiablement
menu Données "à partir d'un tableau" (il se peut que sur ton Excle le menu soit un peu différent, mais la fonction est identique)
ça ouvre Power Query
ensuite il faut trouver la bonne fonction (via les menus ou par des clics droits ou gauches.)
il y a des tutos sur le net et Youtube
Bonjour gmb, jmd,
Il semble que vous ne répondez pas à la demande.
Le résultat souhaité est :
snip 20180816171939
Alors on reprend sa copie et on recommence !...
C'est super comme solution!
Peux tu me dire ce que je dois modifier dans ton code pour pouvoir l'adapter au vrai tableau (qui est beaucoup plus grand tu l'imagines) et à d'autres tableaux sur d'autres feuilles ?
Je te remercie encore pour ton aide
Une autre approche.
Bye !
Le résultat souhaité est : snip_20180816171939.png
J'ai adapté le PowerQuery de jmd même si valdu26, qui a 2013, semble ne pas s'y intéresser...
Si ton "vrai" tableau est du même format que celui que tu as joint à ta demande, il n'y a en principe aucune modification à faire.
Dans le cas contraire, il faut l'adapter en conséquence : joins un extrait de ce "vrai" fichier.
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "rajouter lignes automatiquement"
