Afficher un cercle si
j'aimerai que excel m'affiche un cercle autour d'une cellule (B6, par exemple) seulement si la cellule B6 continent la lettre "a".
Si la cellule B6 est vide alors le cercle disparaît.
Voir image.
PS : j'aimerai plutôt avoir la forme de la PJ plutôt qu'un cercle normal.
repere a
Une piste qui ne gère pas encore le fait d'enlever un a, mais gère le fait qu'on en ajoute un :
41forme.xlsm (15.31 Ko)
Le programme se trouve dans la feuil1 sous vba dans worksheet change
sallut aupassage Ausecours
mon avis perso de moi
ne pas faire de telles fioritures qui compliquent (juste pour faire "pro" )
une MFC suffit pour signaler des cellules sous condition
mais ce n'est que mon avis d'Excellien qui peut maintenir en état de marche sans difficultés des fichiers de plus de 20 ans.
et qui parfois font un détour par OOOBase ou même Lotus 123 !
quel que soit ton choix, bon travail
amitiés excelliennes
Bonjour jmd,
Je suis d'accord avec toi que c'est une fioriture pas utile mais bon, pour le principe d'apprendre à faire ça m'intéressait
Rebonjour à tous,
Pour l'intérêt de savoir comment faire, j'ai fais un programme qui s'occupe d'ajouter ou enlever des formes en fonction de la valeur de la cellule, il est commenté pour une meilleure compréhension
Voici le résultat :
39forme.xlsm (15.66 Ko)
Tu peux supprimer tous les a ça enlèvera toutes les formes, si tu remplis tout de a d'un coup, ça va toutes les mettre, et ainsi de suite.
Salut,
si tu as une Mise en forme cond. avec un cercle qui englobe une cellule je suis preneur.
Rebonjour à tous,
Voici le résultat :
forme.xlsm
Salut,
Merci pour le excel, peux tu modifier le code pour qu'il s'applique que à la cellule F5, sltp.
Et aussi la police du "a" soit à 28 en HELVETICA.
Merci beaucoup.
ton message de 1:12 pm
arf... non
à part les fonctionnalités toutes faites, je sèche. Mais comme je fais sans depuis des lustres, et que Crosoft n'a pas jugé la demande suffisante et n'a fait aucun effort....
note que c'est facile dans un DGBD, du simple fait qu'on peut superposer des champs. Ce qui est impossible en Excel.
pour le fun, on peut imaginer toutes sortes de délires, et se faire plaisir en les programmant
mais hors du cadre du travail, car toute fioriture diminue la fiabilité d'une appli
bon travail,
amitiés
Rebonjour à tous,
Voici le résultat :
forme.xlsm
Salut,
Merci beaucoup.
Il suffit que tu rajoutes :
if not intersect(cel,Range("F5")) is nothing then
end if
Pour la police tu peux la mettre toi non? J'ai fais le plus gros du travail :p
Oui effectivement je peux modifier la police seul.
En revanche je suis débutant en VBA et j'essaye de rajouter tes lignes en plus, pour prendre en compte que la cellule F5 mais je n'y arrive pas :/
Pouvez vous m'aider, merci.
Rebonjour,
Dans ce cas je t'ai ajouté ça
J'ai préfèré faire un tout premier test pour voir si la cellule F5 est dans la sélection, sinon ça ne sert à rien de passer à la suite du programme, j'ai ensuite remis le test 2 fois pour voir si oui ou non la cellule en cours est la cellule F5.
Je te laisse voir:
Sur votre excel ca marche bien, en revanche pas sur le mien, j'ai copié tout simplement la macro...
Peut être qu'il faut directement indiquer sur la macro de prendre en compte que la cellule F5. (attention elle fusionné à d'autre cellule sur mon excel).
En fusionnant ça "marche" de mon côté, seulement je n'avais pas prévu que la cellule soit fusionnée, donc je n'ai pas prévu qu'il fallait que la forme suive la fusion...
Voici un résultat marchant par fusion :
Elle demande de passer par merge area de la cellule F5 et non plus seulement par la cellule F5
C'est bon ça marche, MERCI!
Enfaîte je viens comprendre la problème d'avant...
J'ai cette macro qui ne marche plus du coup...
  If Target.Address = "$R$6" Then
      activesheet.Unprotect "??"
    '-- suppression
    For Each s In activesheet.Shapes
      If s.Type = 13 Then
        If s.TopLeftCell.Address = Target.Offset(0, -11).Address Then
          s.Delete
    Next s
    If Target <> "" Then
        Sheets("DONNEES").Shapes(Target).Copy
        Target.Offset(0, 2).Select
        activesheet.Paste
        Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left - 867
        Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 8
        Target.Select
     activesheet.Protect "??", True, True, True
Honnêtement je ne vois pas trop à quoi sert cette macro et en plus je vois plein de selection... ça a presque l'air d'avoir été fait via l'enregistreur de macro
Elle sert à afficher une image en fonction d'une valeur de cellule.
(Un peu comme la macro du cercle).
Idées?
MERCI
Alors dans ce cas ce n'est pas ma macro qui fait que ça ne fonctionne plus
J'ai jeté un rapide coup d'oeil à ta macro et le soucis vient de ton selection.shaperange
Le soucis avec ça c'est que si ton image n'est pas sélectionnée ça plante, il faut donc l'appeler via
activesheet.shapes("nomdetonimage")
le mieux pour faire ça c'est de stocker ton image dans une variable objet de la façon suivante :
set image = activesheet.shapes("nomdetonimage")
et après de faire des trucs du genre :
with image
end with
et ne pas oublier de libérer de la mémoire une fois que tu as finis d'utiliser ton image:
set image = nothing
Pour ton code, activecell ne sert pas, tu peux directement utiliser target, par contre attention, ton programme plantera si tu as plusieurs cellules dans target...
Encore merci pour vos réponses.
Alors en gros le nom de mon image correspond au nom de la cellule R6.
        activesheet.Range ("R6")
        With image
Je crois qu'il y a un petit problème, non?
le code corrigé d'après moi:
EDIT:
    set image  = activesheet.Paste
    set cel = Target.Offset(0, 2)
    With image
        .Left = cel.Left - 867
        .Top = cel.Top + 8
    set image = nothing
    set cel = nothing
Rechercher des sujets similaires à "afficher cercle"
