Extraction piece jointe "CSV "
J'ai récupérer le code ci- joint qui fonctionne parfaitement. cependant je souhaite le modifier afin qu'il me permette d'extraire que les fichiers joint au format CSV , je pense faut mettre ("*.csv*") après pceJointe
mais je dois être dans l'erreur.
Sub Essai()
    Extraction "Test", "tets@hotmail.com"
Sub Extraction(NomDossier As String, Expediteur As String)
    Dim olApp As Outlook.Application
    Dim olSpace As Outlook.Namespace
    Dim olFolder As Outlook.MAPIFolder
    Dim olInbox As Outlook.MAPIFolder
    Dim olmail As Outlook.MailItem
    Dim pceJointe As Outlook.Attachment
 Dim myItem As Object
    Dim y As Integer, x As Integer
    Set olApp = New Outlook.Application
    Set olSpace = olApp.GetNamespace("MAPI")
    Set olInbox = olSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
    Set olFolder = olInbox.Folders(NomDossier)
    For Each olmail In olFolder.Items
        If olmail.SenderEmailAddress = Expediteur And _
            Not olmail.Attachments.Count = 0 Then
            For y = 1 To olmail.Attachments.Count
                 Set pceJointe = olmail.Attachments(y)
                 x = x + 1
               pceJointe.SaveAsFile "S:\.........." & pceJointe
'               ActiveCell = olmail.Attachments(y)
'           Workbooks.Open Filename:="S:\MKD......." & pceJointe, Local:=True
                Set pceJointe = Nothing
            Next y
'        olmail.Delete
    Next olmail
bonjour vla92 le forum
peut être comme cela?
a+
papou
                     if     olmail.Attachments(y) like "*.CSV*" then
                     x = x + 1
                        'ActiveCell = olmail.Attachments(y)
                  'Workbooks.Open Filename:="S:\MKD......." & pceJointe, Local:=True
                   end if
            Next y
Rechercher des sujets similaires à "extraction piece jointe csv"
