Somme suivant la couleur de fond et un numéro de repère
Je sais que ce sujet est souvent débattu mais je n'ai pas trouvé de solution pour mon cas:
J'ai un tableau représentant un planning avec des personnels appartenant a différent repère (col A) ( repère allant de 1 à 19 dans l' exemple).
je cherche a afficher automatiquement le nombre de personne disponible pour chaque jour par repère.( a la fin des colonnes)
ceux ci sont représentés par des cases sans couleur (en semaine) et grisé en WEND dans le planning.
j'ai deux types de calcul à faire:, un pour prendre en compte les filtres activer et l'autre pour un global (même si filtre activé)
Pouvez vous m'aider, je sèche depuis un mois
si joint un fichier simplifier :
les couleurs dans le planning sont mises grâce a des fonction vba.
je vous remercie .
Bonjour JMFF et
Regarde en bas de la page, si tu ne trouves pas ton bonheur
comme je vois que tu manipules bien les formules, je te propose juste de combiner avec la formule =Couleur(___) que j'ai mise en indiquée en Feuille2
nota : je ne connais pas la version XL2017, et c'est d'autant plus paradoxal que ton fichier est un xls !
Bonjour jmff,
Salut Bruno
Un essai avec une fonction personnalisée; la même pour les deux tableaux de résultats (le dernier argument précise s'il faut prendre en compte -ou non- les lignes visibles uniquement)
Attention tout de même à ne pas augmenter le volume à traiter, de manière déraisonnable
Bonjour tout le monde,
Merci pour cette réactivité
Cela s'approche énormément de ce que je veux néanmoins j'ai quelque petites question et problème.
Si j'ai a peu près compris le code , cela veux dire ça ?
Function nbPrésents(plage As Range, repère As Range, filtreActivé As Boolean)
' Désactivation de la mise à jour de l'écran :
'Coupe le texte d'une cellule en plusieur lorsque le mot " " est présent. chaque éléments coupsé est numéroté de 0 à ...
tabRep = Split(repère, " ")
For Each c In plage
'selection de la première cellule, de la première ligne pour comparer (repère)
Select Case Cells(c.Row, 1)
'ce repère corespond au repère de référence coupé et est convertis en nombre entier( ex:1 correspond à "de 1 à 3")
Case CInt(tabRep(1)) To CInt(tabRep(3))
' si la couleur de la cellule est vide , wend ou jjour férié alors
If c.Interior.ColorIndex = -4142 Or c.Interior.ColorIndex = 37 Or c.Interior.ColorIndex = 15 Then
' si filtre activé est à faux
If c.EntireRow.Hidden = False Then
'ajouter 1 au compteur des filtré
cptVis = cptVis + 1
' sinon 1 au compteur global
cpttot = cpttot + 1
End Select
Next c
' resultat suivant filtre ou pas
nbPrésents = IIf(filtreActivé, cptVis, cpttot + cptVis)
' Réactivation de de la mise à jour de l'écran
End Function
Mais du coup j'ai 2 problèmes
si je ne modifie qu'une seule case, il n'y a pas de mis à jour du résultat ( il faut en faire minimum 2)
et si j'utilise des mises en forme via VBA cela me met une erreur #valeur! je suppose du coup que j'ai un mauvais format dans ma facon de mettre la couleur ?
Merci beaucoup de votre aide j'avoue c'est dure de débuter en VBA
Si cela peut être utile, je vous un exemple de remplissage des couleurs.
Excuser moi de la façon de programmer il y a sans doute plus simple.
[quote][/ 'Désactive la protection MDP ADU
ActiveSheet.Unprotect (MDP)
'Autoriser la selection d'une ligne uniquement
If Selection.Rows.Count <> 1 Then
MsgBox ("Selection de plusieurs lignes interdite")
Exit Sub
'Saisi du motif
Dim Motif As String
Motif = InputBox("Saisir la position du personnel", "Stage", "Type de stage")
''Test si le motif n'est pas vide et activation croix
If Motif = "" Then
MsgBox ("Mise à jour annulée ou Position du personnel non-remplit")
Exit Sub
' effacement des cellule de la selection
Selection.Clear
'mise en page forme cellule
Selection.Font.Bold = False
Selection.Font.Size = 8
Selection.Borders(xlEdgeTop).Weight = xlThin 'haut
Selection.Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlThin 'bas
Selection.Borders(xlEdgeLeft).Weight = xlThin 'gauche
Selection.Borders(xlEdgeRight).Weight = xlThin 'droite
Selection.Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone 'intérieur
'mise en page texte cellule
Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
Selection.VerticalAlignment = xlCenter
Selection.ReadingOrder = xlContext
'colorisation de la case
With Selection.Interior
.ColorIndex = 45
.Pattern = xlSolid
'Dévérouiller case
Selection.Locked = False
'insertion du motif au bon endroit
Dim Nombre As Integer
Dim Nombrepair As Integer
''Compte de nombre de cases selectionnées
Nombre = Selection.Cells.Count
'' Detecte si la selection est paire
Dim Pair As Integer
Dim lngTemp As Long
lngTemp = CLng(Right(CStr(Nombre), 1))
Pair = (lngTemp And 1) = 0
'' choisie le centre de la selection pour ecrire
If Pair = -1 Then
Nombrepair = Nombre / 2
Selection.Cells(1, Nombrepair) = Motif
Nombrepair = ((Nombre - 1) / 2) + 1
'Active la protection MDP ADU
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, Password:=MDP
End Sub][quote]
Au temps pour moi, cela fonctionne en fait avec mes mise en forme par vba mais c'est la mise à jour qui ne se fait que lorsqu'il y a un rafraichissement.
j'ai peur que la formule soit gourmande aussi non?
merci beaucoup en tout cas
Je ne sais pas pourquoi tu as ajouté un Application.ScreenUpdating = False
dans le code d'une fonction
Ce que ton propre code ne dit pas, c'est ce qui déclenche l'exécution dudit code (une procédure événementielle ? Si oui, laquelle ?)
Il aurait mieux valu laisser la macro que tu as écrite dans le fichier que tu as déposé: on y aurait vu plus clair.
Sans doute qu'en utilisant un alignement horizontal "centré sur plusieurs colonnes", tu te serais facilité le travail de mise en forme de tes "Motifs" (centrer le texte dans la sélection, et bordures intérieures non visibles)
Je ne savais pas que cela ne marchais pas pour une fonction, j'essayais de faire accélérer le calcul car cela est très lent.
si tu as une solution
pour le déclenchement effectivement c'est juste par l'appuis sur un bouton.
Merci pour la mise en forme, je prend note et je vais tenter de corriger cela.
Je voulais pas vous encombrer de toute mes informations dont certaine sont un peu privé mais si besoin je peu le donner complet
c'est plutôt que, dans le cas présent, ça ne sert à rienJe ne savais pas que cela ne marchais pas pour une fonction
C'est sans doute parce que tu es "gourmand" et que tu en demandes beaucoup à Excel: tu aurais pu inscrire des "codes" dans tes cellules ('D' pour déplacement, 'V' pour vacances, etc) et associer des Mises en Forme Conditionnelles à ces codes. Tu n'aurais pas besoin d'une macro pour colorer les cellules et il suffirait de compter les cellules vides de chaque colonne (sans se tracasser des couleurs utilisées). Si tu utilises les fonctionnalités "natives" d'Excel, tu n'es pas obligé d'ajouter une couche de code "par-dessus" et donc tu gagnes en rapidité d'exécution.j'essayais de faire accélérer le calcul car cela est très lent. Si tu as une solution
Ça "en jette" sans doute un peu moins ... à toi de voir où tu mets tes priorités
Salut Steelson
Quand je disais ça, je pensais surtout à utiliser les fonctionnalités natives, plutôt qu'utiliser des "boutons magiques".
Ceci dit, il n'en reste pas moins qu'avec tous les calculs à réaliser (selon les fameux "repères", en comptant distinctement selon que la liste soit filtrée ou non, etc) le temps de calcul risque d'être impacté, j'en ai peur !
Au cas où la chose serait encore utile, j'ai changé d'approche, pour gagner en temps de calcul:
- j'ai ajouté un bouton (puisque c'est ce que tu utilisais précédemment) il déclenche le calcul dans les deux tableaux, mais tu peux faire en sorte qu'avant les calculs, certaines de tes manips se fassent également. Attention si on change les valeurs de la plage F15:AJ140, sans cliquer sur le bouton, le calcul n'est pas mis à jour
- je n'inscris, comme évoqué hier, qu'un code ('V' ou 'D') dans les cellules, mais je l'inscris pour l'ensemble des cellules de la plage concernée (on s'évite ainsi de tenir compte des couleurs de remplissage).
- une Mise en Forme Conditionnelle pour les jours de w-e, une autre pour les fériés (voir plage nommée -à compléter- en Feuil2)
- des MFC également liées aux différents codes
- si le clic sur le bouton met à jour les calculs, l'activation d'un filtre, quant à elle ne provoque pas de re-calcul ... je n'ai pas trouvé d'événement lié à l'activation des filtres ... j'ai donc "triché" (je l'avoue honteusement
) en vérifiant, à chaque recalcul de la feuille, si le nombre de lignes visibles se modifiait (je stocke l'info en AM1). Si oui, j'exécute la procédure. - il reste encore des choses à régler ou modifier ... voyons si tu reviens dire ce que tu en penses!
PS: je ne suis pas un chaud partisan (comme bien d'autres) des cellules fusionnées ... mais je le suis moins encore pour ce qui est des titres d'une liste de données
Tout d'abord merci de continuer a chercher une solution ,
En fait le problème de remplir quelque chose d'identique dans chaque cellule est que du coup on ne peut afficher une phrase dans un ensemble de cellule comme je le faisais précédemment elle sera forcément coupé a cause de la cellule d'a coté .
J'ai malheureusement besoin de lire le texte en entier
En fait si je pouvait mettre dans la première cellule une phrase et que dans les suivantes une lettre ou même la même phrase mais que seule la première case s'affiche en entier au centre de toute les cases sélectionner, je n'aurais pas de problème car après on peut utiliser les formule natives d'Excel.
Donc si par hasard cela est possible je prend la façon de faire car j'ai cherché très longtemps avant d'en venir au couleur.
merci encore
Salut Steelson
Je suis parfaitement d'accord, mais je parlais des en-têtes de colonnes d'une liste de données (auquel cas je recommande chaudement de n'avoir qu'une ligne de titres et un titre par colonne ... ici, il y a deux lignes, avec des cellules fusionnées).on peut aussi utiliser le centrage sur plusieurs colonnes
@jmff: en annexe, j'ai fait ce que tu demandes ... mais on a de nouveau un délai d'attente au moment du recalcul (moins long qu'avec la fonction, mais il y en a un !)
Tu appelleras la procédure "nbPrésents" depuis ta propre Sub qui inscrit et met en forme les "Motifs".
N'oublie pas de conserver ce que j'ai ajouté dans le module de la Feuil1, ainsi que le contenu de la cellule AM1, si tu veux que le calcul se mette à jour, au moment où tu modifies les critères de filtre !
Je pense que je me suis mal exprimer ,
si tu arrive a mettre un texte dans chaque cellule mais qu'apparaisse qu'un seul de ces textes centré sur toute les colonnes sélectionner , le calcul je sais le faire après.
En fait comme si c'était fusionné et centré mais en réalité il y a quelque chose d'écrit dans chaque cellule.
( ou sinon j'ai pas compris tes derniers changement
Re, encore
Teste ma dernière proposition en n'appliquant qu'une couleur de remplissage à une plage (comme tu le faisais dans ton fichier initial, si j'ai bien compris), sans ajouter de texte dans un premier temps, puis clique sur le bouton et vérifie si les résultats sont conformes.
Si oui, on verra ensuite comment afficher du texte "à cheval" sur ces mêmes cellules
