Copier/coller cellules non contigues
Je souhaiterais figer les résultats d'une recherchev dans un tableau mais les cellules concernées ne sont pas contiguës et quand je passe passe par :
  • Atteindre
  • Matrice en cours
  • Cellules
  • copier/coller valeur
j'ai un message d'erreur.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Par avance merci de votre aide
Bonjour KPILRI,
* tu auras plus de chances d'obtenir une réponse si tu joins ton fichier (sans données confidentielles) ; pour cela, tu peux utiliser le bouton « Ajouter des fichiers » situé sous la fenêtre d'édition du post.
* de plus, tu devrais indiquer des infos supplémentaires : quel est le message d'erreur que tu as obtenu ? quels sont les résultats attendus ? quelles sont les feuilles de calcul et les cellules concernées par ton exercice ?
dhany
Effectivement cela sera plus claire avec un exemple.
Dans le fichier joint je souhaite donc figer les résultats en rouge colonne C, en préservant les formules des autres cellules.
Quand j'essaie le copier /coller sur les cellules pré-sélectionnées le msg : "cette action ne fonctionne pas sur plusieurs sélections" s'affiche.
je te retourne ton fichier modifié :
Ctrl e ➯ travail effectué
à toi d'vérifier qu'pour tes données rouges, y'a plus d'formule.
dhany
Ah oui les macros... ce n'est pas mon fort .
Merci pour ton aide , cela fonctionne bien , je vais l'appliquer à mon "vrai " tableau.
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne chance pour l'adaptation à ton fichier réel !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "copier coller contigues"
