VBA - C/C formules ligne dont n° variable
Je cherche à copier les formules d'une ligne issues d'un premier classeur, pour les coller sur un deuxième classeur :
Dim class_1 As Workbook, class_2 As Workbook
Set class_1 = Workbooks("classeur_1.xlsm")
Set class_2 = Workbooks("classeur_2.xlsx")
Dim li1 As Integer
li1 = class_1.Sheets("feuil1_class1").Range("A1").Value
class_1.Worksheets("feuil1_class1").Row(li1).Copy: class_2.Worksheets("feuil1_class2").Range("A" & li1).PasteSpecial -4123
Le numéro de la ligne que je veux copier peut-être variable. J'ai donc créé "li1" qui est censé récupérer ce numéro de ligne variable grâce à une formule "=LIGNE", dont le résultat s'affiche en "A1" sur la "feuil1_class1" du "classeur_1".
Je veux ensuite coller cette ligne en "A&li1" sur la "feuil1_class2" du "classeur_2".
Ces deux feuilles ont la même mise forme, je cherche à alléger le classeur_2 en ne récupérant que les formules qui me sont nécessaires.
Cependant, erreur 438 qui s'affiche. Avez-vous des idées pour corriger le problème ?
Si ce n'est pas clair, je reste à disposition.
Merci par avance.
Cdlt,
Towelie.
Ton erreur provient d'une mauvaise syntaxe, c'est la propriété Rows ....Rows(li1)... qui renverra un objet Range, la propriété Row est destinée à renvoyer un numéro de ligne.
Pour le reste ton code est incomplet (prendre l'habitude d'inclure les déclarations de procédure lorsqu'on cite un code, cela garantit qu'on examine bien la procédure dans sa totalité), on ne sait quelle ligne tu définis par formule en A1 d'une feuille, je n'aime pas trop non plus les copies de lignes entières, mieux vaut toujours cadrer au plus serré son intervention... Il est donc hasardeux de te faire des propositions d'améliorations, ou alternatives.
Rechercher des sujets similaires à "vba formules ligne variable"
