Calcul d'un % avec fonction SI et ET
Depuis plusieurs heures, je cherche désespérément une formule EXCEL pour calculer un nombre de logements, selon un pourcentage avec une fonction SI.
Je m'explique :
  • J'ai un nombre exact de logements dans une cellule A1 (exemple : 15)
  • J'aimerai calculer le nombre de logements à visiter selon les 3 conditions suivantes :
  • Si ma cellule B7 est inférieure ou égale à 20, alors il faut en visiter 2 quelque soit le nombre
  • Si ma cellule B7 est supérieure ou égale à 21, alors il faut en visiter 10%
  • Si ma cellule B7 est égale à 1, alors il faut en visiter 1 (forcément...)
Ma formule actuelle : =SI(ET(ARRONDI.SUP((A1*10%);0)=1;2;ARRONDI.SUP((A1*10%);0));1;1)
Elle fonctionne bien pour mes deux premières conditions, par contre lorsque j'ai le chiffre "1" dans ma cellule B7, et bien j'ai un joli "2" qui s'affiche ! Je tente des formules SI et ET, mais je désespère...
Avez-vous une solution ?
Merci beaucoup pour votre aide ! Bonne soirée.
Salut too33,
et comme ceci?
=SI(B7=1;1;SI(B7<21;2;ENT(A1/10)))
Bonjour too33,
Ou comme cela (merci curulis57) pour conserver l'arrondi
=SI(B7=1;1;SI(B7="";"";SI(B7<21;2;ENT(ARRONDI.SUP(A1/10;0)))))
Bonjour too33, le forum,
je te propose cette formule :
=SI(B7="";"";SI(B7>20;ARRONDI.SUP(A1/10;0);1+(B7>1)))
vérifie bien tous les cas possibles !
dhany
Autre solution :
=MIN(MAX(2;ENT((B7-1)/10)+1);B7)
A essayer ! Cordialement.
Un grand MERCI à tous !
Effectivement, plusieurs possibilités... J'ai pris la formule "=SI(B7="";"";SI(B7>20;ARRONDI.SUP(A1/10;0);1+(B7>1)))" qui fonctionne à merveille !
Bonjour too33,
merci pour ton retour, car j'ai vu que tu as choisi ma formule !
dhany
Je suppose que tu n'as pas compris la mienne, ni essayé ! C'est cependant un excellent exercice de formulation que rechercher une formule répondant à des conditions, sans utiliser SI !
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "calcul fonction"
