Insérer ligne si ajout ligne ds autre tableau
je débute en VBA et souhaitait pouvoir automatiser un process que je fais manuellement :
Tableau 1 :
Id | Statut | code
432 | OK | M45
543 | NOK | P98
123 | OK | T31
Tableau 2 :
Id | Statut | code
432 | OK | M45
543 | NOK | P98
Je voudrais ajouter une ligne et des colonnes associées ssi les valeurs du tableau 1 ne sont pas déjà référencé dans le tableau 2.
En sachant que :
- ces 2 tableaux sont dans des onglets différents
- le tableau 1 est maj régulièrement
Quand le tableau 1 a été maj, arriver à :
Tableau 2 :
Id | Statut | code
432 | OK | M45
543 | NOK | P98
123 | OK | T31
Et enfin, exporter un csv du tableau 2 uniquement des nouvelles lignes implémentées.
Si qqn peut m'aiguiller se sera super !!
Bonjour et bienvenu,
Ce serai plus facile avec un fichier d'exemple
en PJ, un fichier exemple sur lequel en fonction de vos retours je me baserai pour retravailler sur un fichier plus important
super, histoire de comprendre j'ai 2 modules, lequel est utilisé ? et succinctement tu pourrais m'expliquer ce que les lignes font.
Mais déjà merci merci !
module 1 :
Sub essai()
Dim cel As Range
Dim Nom As String
Dim Emplacement As Range
For Each cel In Sheets("Ancien").Range("B3:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Nom = cel.Value
Set Emplacement = Sheets("Recent").Cells.Find(Nom)
If Emplacement Is Nothing Then
Sheets("Ancien").Range(cel.Row & ":" & cel.Row).Copy
Sheets("Recent").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial
Sheets("Differentiel").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial
Next cel
'enregistrement fichier
Dim fichier As String
fichier = InputBox("Quel est le nom du fichier pour l'enregistrement ?")
Sheets("Differentiel").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\asus\Desktop\" & fichier & ".csv", _
FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
ActiveWorkbook.Save
module 2 :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\asus\Desktop\Differentiel.csv", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Application.WindowState = xlNormal
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\asus\Desktop\Classeur1.csv", _
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Dsl,
Le second module, tu peux le supprimer, ceux sont mes essais (j'aurais dû les enlever)
ci-dessous, l'explication:
Sub essai()
'début de la macro
Dim cel As Range ' je déclare une variable "cel" comme étant une cellule (comme A1 si tu préfère)
Dim Nom As String ' je déclare une variable "Nom" comme étant une chaine de caractère (du texte en français)
Dim Emplacement As Range 'idem cel
'c'est une boucle. littéralement : pour chaque cellule dans la feuille "Ancien" dans la plage de cellule qui va de B3 à -->compter les lignes,
'remonter jusqu'a la dernière cellule non vide, donner le numéro de la ligne.
'cette boucle va en fait appliquer la procédure suivante (jusqu'au next) pour chaque cellule de la plage B3 a la dernière cellule remplie
Nom = cel.Value ' Nom prend la valeur de la cellule actuelle soit le nom du produit (tableau 1)
Set Emplacement = Sheets("Recent").Cells.Find(Nom) ' ici, je recherche l'adresse de la cellule qui contient le nom du produit dans le tableau 2
If Emplacement Is Nothing Then 'si ne trouve pas l'emplacement -->c'est donc que ce produit n'existe pas dans le tableau 2
Sheets("Ancien").Range(cel.Row & ":" & cel.Row).Copy 'on copy donc la ligne du tableau 1
Sheets("Recent").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial 'on la colle dans le tableau 2
Sheets("Differentiel").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial ' et dans le tableau 3 (pour le csv)
Else 'sinon (si trouve l'emplacement) --> c'est donc que ce produit existe dans le tableau 2
'alors on ne fait rien
End If 'fin de la boucle si
Next cel 'passer à la référence du produit suivante
Dim fichier As String 'déclaration de variable
fichier = InputBox("Quel est le nom du fichier pour l'enregistrement ?") 'afficher une boite de dialogue pour demander le nom du fichier --> stocker la réponse dans la variable fichier
Sheets("Differentiel").Select 'selectionner la feuille 3
Cells.Select 'selectionner toutes les cellules
Selection.Copy 'tout copier
Workbooks.Add 'creer un nouveau fichier
ActiveSheet.Paste 'dans la feuille active (du nouveau fichier donc), coller les cellules copiées
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\asus\Desktop\" & fichier & ".csv", _ 'enregistrer le fichier sur le bureau (avec le nom demandé précédement)
FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False 'enregister en csv
ActiveWorkbook.Save 'sauvegarder le nouveau fichier (faculattif)
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas !
j'ai essayé de l'appliquer sur mon document TEST, en cherchant par ma référence (colonne M), j'ai la macro qui se fait mais le fichier est vide alors qu'il ne devrait pas
peut-être est-ce le fait que mon tableau contienne des formules au lieu des données sur le premier document inital
effectivement, vous avecz des données jusqu'à la 10000eme ligne ce qui change les code de type .end(Xlup)
Voila le code modifié
Sub COMMANDE()
Dim cel As Range
Dim Nom As String
Dim Destination As Range
Dim nb As Long
nb = Sheets("Ancien").Range("M" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Each cel In Sheets("Ancien").Range("M2:M" & nb)
Nom = cel.Value
Set Destination = Sheets("Recent").Range("M1").End(xlDown).Offset(1, 0)
Range(Destination.Row & ":" & Destination.Row).PasteSpecial
Next cel
Cells.Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Users\U786253\Desktop\" & fichier & ".csv", _
ActiveWorkbook.Save
quand je lance la macro, je n'ai plus les mêmes résultats escomptés qu'on avait avec le fichier excel basique
les nouvelles entrées issus de "ancien" ne s'ajoute plus dans "recent"
et le "diferrentiel" 'affiche désormais des lignes issus du "ancien" qui ne sont pas de nouvelles entrées
