VBA problème sur mon programme
Bonjour, j'ai testé une VBA pour calculer ma moyenne (avec 5 notes), cependant je n'arrive pas à programmer ma VBA
Voici le travail que j'ai réalisé ...
dim note as integer
dim total as integer
dim moyenne as integer
dim i as integer
Do
note = inputbox ("Quelle est la note obtenue ? ")
total = total + note
loop unitl i >= 5
moyenne = total / 5
Msgbox ("La moyenne est de " & moyenne)
Je vous remercie par avance
Bien cordialement
Bonjour SVA,
Tu fais un
loop unitl i >= 5
sauf que tu n'incrémente nul part cette variable i
Bonsoir Bruno
Wouaaa un grand merci !!!! c'est bon mon programme fonctionne encore merci
sait tu ce que je dois modifier pour que ma moyenne prenne en compte les virgules ?? (elle arrondi les résultats à l'unité)
Bonne soirée Bruno et encore merci de m'avoir aidé
Modifier Integer (entier) en Single ou Double
Bonjour sva, Bruno,
Je te propose d'essayer ce code VBA :
Sub Essai()
  Dim note!, total!, moyenne!, i As Byte
  For i = 1 To 5
    note = InputBox("Quelle est la note obtenue ?")
  moyenne = total / 5
  MsgBox "La moyenne est de " & moyenne
remarque : Dim note! est la même chose que Dim note As Single (mais en plus court)
Je t'ai aussi répondu sur ton premier sujet : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?p=653693#p653693
dhany
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme mon programme"
