' déclaration des variables
Dim colonne As Integer
Dim i As Integer, j As Integer
Private Sub Cbophaseactivité_Change()
'Initialisation des variables
i = 1
j = 39
j = 53
'on vide la liste déroulante des risques afin de ne pas cumuler les enregistrements
frmrecherche.Cborisque.Clear
'On retire les couleurs de remplissage des en-tetes
Sheets("feuil2").Range("a39,af39").Interior.ColorIndex = Clear
Sheets("feuil2").Range("a52,o52").Interior.ColorIndex = Clear
'on boucle pour récupérer chacun des risques de la phase d'activité sélectionné
Do While Cells(j, i).Value <> ""
'on test que l'unité de travail dans la liste déroulante soit identique
If Cells(j, i).Value = Cbophaseactivité.Value Then
'si oui
'on sélectionne la cellule de la phase d'activité
Cells(j, i).Select
'on y ajoute une couleur de remplissage
ActiveCell.Interior.ColorIndex = 32
'on récupère son positionnement par le numéro de la colonne
colonne = ActiveCell.Column
i = i + 1 'on incrémente le numéro de colonne
Loop
'on boucle les lignes pour récupérer les risques de chaque unité
Do While Cells(j, colonne).Value <> ""
'On charge les risques dans la liste déroulante des phase d'activité
frmrecherche.Cborisque.AddItem Cells(j, colonne)
j = j + 1 'on incrémente le numéro de ligne
Loop
Private Sub Cbounitédetravail_Change()
'initialisation des variables
i = 3
'on vide la liste déroulante des phase d'activité afin de ne pas cumuler les enregistrements
frmrecherche.Cbophaseactivité.Clear
Sheets("feuil2").Range("c3,i3").Interior.ColorIndex = Clear
'on boucle pour récupérer chacunes des phase d'activité de l'ut sélectionné
Do While Cells(3, i).Value <> ""
If Cells(3, i).Value = Cbounitédetravail.Value Then
'si oui
'on sélectionne la cellule de la région
Cells(3, i).Select
'on y ajoute une couleurde remplissage
Loop
'on initialise à 3 le numéro de la ligne, la première phase d'activité se retrouve en ligne3
j = 3
'on boucle les lignes pour récupérer les phase d'aactivité de chaque unité
'On charge les phases d'activité dans la liste déroulante des phase d'activités
frmrecherche.Cbophaseactivité.AddItem Cells(j, colonne)
Loop
'procédure permettant de charger les noms des unités de travail dans la première liste déroulante au chargement du formulaire
' initialisation des variables
colonne = 3 ' affectation du numéro de colonne à 3 car première donnée en colonne c
'on efface la couleur de remplissage des en-tetes de colonnes, ici les unités de travail
Sheets("feuil2").Range("c3:i3").Interior.ColorIndex = Clear
'on réalise une boucle qui va charger les noms des regions dans la liste
Do While Cells(3, colonne).Value <> ""
' tant qu'il ya des valeurs dans les colonnes
frmrecherche.Cbounitédetravail.AddItem Cells(3, colonne).Value
colonne = colonne + 1 ' On incrémente le numéro de colonne
Loop
