Afficher/cacher feuille Excel
Dans mon fichier excel, j'aimerais que lorsque je choisi "Applicable" devant maintenance, la feuille maintenance soit visible. Et à l'inverse "non applicable", la feuille maintenance doit ce cacher.
J'ai écrit un bout de code, mais toutes mes feuilles restent soient visibles, ou soient elles restent cachés.
Je vous joint mon fichier excel.
Bonjour Kevin,
Je te retourne ton fichier modifié :
Je te laisse faire les tests.
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
Si besoin, tu peux demander une adaptation.
dhany
Une autre proposition sur le même principe.
Dim txt As String
    If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Range("D7:D10")) Is Nothing Then
        txt = Target.Offset(, -2).Value
        Worksheets(txt).Visible = IIf(Target.Value = "Applicable", 1, 0)
Bonjour messieurs,
Je vous remercie pour votre retour.
Vos deux solutions marchent très bien réponde à ma demande.
Je voulais savoir, si je modifie le nom d'une feuille ou si j'intervertie les différentes feuilles, le cacher/afficher s'appliquera bien aux feuilles concernées.
Kevin
Oui et fais des essais pour confirmer la chose.
Bonjour Kevin,
Tu peux intervertir l'ordre des différentes feuilles, mais :
1) laisse la feuille "PG" en première position du classeur
2) sur "PG", pour B7:B10 (de haut en bas), mets le nom des différents onglets dans le même ordre que celui des feuilles (qui lui est de gauche à droite) ; sinon, la cohérence de la correspondance ne sera plus assurée !
dhany
merci
Rechercher des sujets similaires à "afficher cacher feuille"
